jaki mam silnik?? |
stefbut
Wysłany: 23-04-2009, 19:14 jaki mam silnik??
z blaszki wyczytalem takie
cos
159A2,000
z tego co znalazlem to auto ma 78KM a w dowodzie mam 52 Kw
ktorym nr musz\e poslugiwac sie do zakupu czesci?? |
stefbut
Wysłany: 23-04-2009, 19:38
| nie ma tam mojego silnika |
Wysłany: 23-04-2009, 19:40
| stefbut napisał/a: | | nie ma tam mojego silnika |
Jak to niema jak otworzysz link to zaraz od góry. |
stefbut
Wysłany: 23-04-2009, 19:42
moj ma 52KW tj niecale 70km
** Dodano: 23-04-2009, 20:43 **
i rok prod 1994 |
Wysłany: 23-04-2009, 19:44
stefbut, na dowód nie patrz moze byc błąd, a podałes nr silnika 159A2.000 czyli wszystkie dane podałem w linku i są one na 100% prawidłowe
A rok masz prawidłowy, w linku są lata prod. silnika |
Wysłany: 23-04-2009, 22:05
stefbut, słuchaj co ci egon., pisze skoro masz na tabliczce 159A2.000 to masz 1.4 na gaźniku moc 78KM i 106Nm w dowodzie wbijają rożne pierdoły, pani za biurkiem w urzędzie nie musi się znać | egon. napisał/a: | | nie ma tam mojego silnika | a drugi od góry !!!
| stefbut napisał/a: | | moj ma 52KW tj nie cale 70km | dokładnie 70,72KM 1kW = 1.36KM |
Wysłany: 23-04-2009, 22:12
| egon. napisał/a: | | są one na 100% prawidłowe |
jesteś pewny? a jak ktoś silnik wymienił na inny |
HAM RADIO |
Wysłany: 23-04-2009, 22:13
| to najlepiej niech fotkę silnika zapoda |
Wysłany: 24-04-2009, 05:34
| konikks napisał/a: | | jesteś pewny? a jak ktoś silnik wymienił na inny |
no moze tak byc, ale jesli podał kod silnika to mu odpowiedziałem, poza tym w dowodzie tez ma 1,4, a jesli ktos zmieniał to wątpie zeby zmieniał w dowodzie, a jasnowidzem nie jestem co on tam ma rzeczywiscie pod maską |
stefbut
Wysłany: 24-04-2009, 16:02
** Dodano: 24-04-2009, 17:03 **
Wysłany: 24-04-2009, 16:55
| 1.4 gaźnik jak Ci chłopaki pisali |
Wysłany: 24-04-2009, 16:58
stefbut, no widać że 1,4 gaźnik choć 1,6 zewnętrznie też by się wiele nie różnił. Bo to w końcu na tym samym bloku. Ale na pewno jest to gaźnik więc raczej 159A2.000 |
Wysłany: 24-04-2009, 17:13
on ma 2 trąbki a ja mam jedną czemuuu |
Wysłany: 24-04-2009, 17:15
Luczu, masz poprostu zdemontowaną, tak jak ja |
stefbut
Wysłany: 24-04-2009, 18:08
| wiem ze mam gaznik ale jesli on ma 78 koni to w takim razie niezly z niego zamuł mam astre kombi z silnikiem 1,6 60KM na gazie i jest bardziej dynamiczna u mnie vmax to 120km/h +- na bezynie ze 130 |
Wysłany: 24-04-2009, 18:24
| stefbut napisał/a: | | na bezynie ze 130 |
mam 70KM na monowtrysku i szerokie opony... jak się spieszę to przy 130km/h wrzucam 5 bieg na PB...
powymieniaj kable świece i FILTRY !! może pomoże |
stefbut
Wysłany: 24-04-2009, 18:44
| auto ma oznaczenie 1,4s pod pod spodem sport co to oznacza? |
Wysłany: 24-04-2009, 18:48
| s to jest wersja wyposażenia i oznacza to golasa czyli bez żadnego dodatkowego wyposażenia |
stefbut
Wysłany: 24-04-2009, 18:49
Wysłany: 24-04-2009, 18:55
| stefbut, nie było Tipo 1.4s Sport , ktoś sobie to nakleił |
stefbut
Wysłany: 24-04-2009, 19:09
| no wlasnie tak myslaem ze nic dobrego to s nie oznacza ale chcialem sie upewnic pozdro dzieki za pomoc |
Wysłany: 24-04-2009, 19:24
stefbut, S jak standard, jak chłopaki piszą chodzi o wyposażenie a nie żaden sport stefbut, a auto ci muli bo masz w kiepski stan technicznym silnika. Mój 1.4 rwie asfalt a tak poważnie to po prostu sprawdź kompresje, stan świec kabli, kopułki, wymień filtr gazu, paliwa i powietrza. Jedź na regulacje gazu i gaźnika na benzynie. Zrób pomiar konta zapłonu, możesz go wyprzedzić o dwa stopnie daje odczuwalnego kopa (10stopni to fabryczny kont) Do paliwa kup sobie jakiś środek do czyszczenia wtrysków. Po prostu zadbaj o auto. Jak dbasz tak masz. Poza tym co to za samoróbka taśmą klejącą? tak uszczelnia się instalacje gazową, aż woła o pomstę do nieba . Do tego cieknie ci spod pokrywy zaworów a nowa uszczelka kosztuje w sklepie 10zł.
** Dodano: 24-04-2009, 20:26 **
A i gdzie masz mikser w dolocie? gdzie ta rurka z gazem wchodzi? |
stefbut
Wysłany: 24-04-2009, 20:47
| mixer mam w dolocie dlatego pewnie rozcieli ta rure wiec ja skleilem mam pytania jakie swiece mam kupic i kable ?? |
Wysłany: 24-04-2009, 21:10
Taśmą nie uszczelnisz instalacji gazowej poza tym mikser ma być tak założony na dolot żeby nie było nieszczelności, z reguły wystarczy mocno zaciśnięta opaska na gumowym dolocie. Świeczki NGK v-line to ci każdy poleci bo to dobre świece ewentualnie champion, fabrycznie je chyba wkładali przynajmniej do 1.4-1.6. Odradzam Bosh'a w dwóch autach bardzo szybko pękła ceramika. Kable hmm... wszystko byle nie janmor wiele osób u nas z forum tego nie poleca ja nie miałem nigdy. U mnie na pokładzie były kable NGK a teraz są jakieś amerykańskiej firmy nie pamietam jakiej (są tak grube że jak mechanik mi zakłada sondę do obrotomierza to głupieje, to nie pierwszy raz mi się zdarzyło ) Obydwa chwalę. Dobrze zadbana 1.4rka przynajmniej w 14s zrobi 100km/h a top speed ~160km/h z LPG zależny od miksera. U mnie bez LPG rozpędzał się do 170km/h. Teraz 160 to maks, za duże zwężenie w dolocie. |
