jaki mam silnik??
stefbut
Wysłany: 23-04-2009, 19:14   jaki mam silnik??
z blaszki wyczytalem takie
cos
159A2,000
z tego co znalazlem to auto ma 78KM a w dowodzie mam 52 Kw
ktorym nr musz\e poslugiwac sie do zakupu czesci??
Wysłany: 23-04-2009, 19:17
stefbut, tym pierwszym ;)
stefbut napisał/a:
159A2,000
A tu masz dokładne dane silnika ;)
http://tempra.org/dane_techniczne.php#14
stefbut
Wysłany: 23-04-2009, 19:38
nie ma tam mojego silnika
Wysłany: 23-04-2009, 19:40
stefbut napisał/a:
Jak to niema jak otworzysz link to zaraz od góry.
stefbut
Wysłany: 23-04-2009, 19:42
moj ma 52KW tj niecale 70km
** Dodano: 23-04-2009, 20:43 **
i rok prod 1994
Wysłany: 23-04-2009, 19:44
stefbut, na dowód nie patrz moze byc błąd, a podałes nr silnika 159A2.000 czyli wszystkie dane podałem w linku i są one na 100% prawidłowe ;)
A rok masz prawidłowy, w linku są lata prod. silnika ;)
Wysłany: 23-04-2009, 22:05
stefbut, słuchaj co ci egon., pisze skoro masz na tabliczce 159A2.000 to masz 1.4 na gaźniku moc 78KM i 106Nm w dowodzie wbijają rożne pierdoły, pani za biurkiem w urzędzie nie musi się znać ;D
egon. napisał/a:
a drugi od góry !!!
stefbut napisał/a:
moj ma 52KW tj nie cale 70km
dokładnie 70,72KM ;D 1kW = 1.36KM
Wysłany: 23-04-2009, 22:12
egon. napisał/a:
jesteś pewny? a jak ktoś silnik wymienił na inny :idea:
Wysłany: 23-04-2009, 22:13
to najlepiej niech fotkę silnika zapoda
Wysłany: 24-04-2009, 05:34
konikks napisał/a:
no moze tak byc, ale jesli podał kod silnika to mu odpowiedziałem, poza tym w dowodzie tez ma 1,4, a jesli ktos zmieniał to wątpie zeby zmieniał w dowodzie, a jasnowidzem nie jestem co on tam ma rzeczywiscie pod maską :P
stefbut
Wysłany: 24-04-2009, 16:02
** Dodano: 24-04-2009, 17:03 **
Wysłany: 24-04-2009, 16:55
1.4 gaźnik jak Ci chłopaki pisali
Wysłany: 24-04-2009, 16:58
stefbut, no widać że 1,4 gaźnik :D choć 1,6 zewnętrznie też by się wiele nie różnił. Bo to w końcu na tym samym bloku. Ale na pewno jest to gaźnik :D więc raczej 159A2.000
Wysłany: 24-04-2009, 17:13
on ma 2 trąbki a ja mam jedną :( czemuuu
Wysłany: 24-04-2009, 17:15
Luczu, masz poprostu zdemontowaną, tak jak ja :D
stefbut
Wysłany: 24-04-2009, 18:08
wiem ze mam gaznik ale jesli on ma 78 koni to w takim razie niezly z niego zamuł mam astre kombi z silnikiem 1,6 60KM na gazie i jest bardziej dynamiczna u mnie vmax to 120km/h +- na bezynie ze 130
Wysłany: 24-04-2009, 18:24
stefbut napisał/a:
na bezynie ze 130
mam 70KM na monowtrysku i szerokie opony... jak się spieszę to przy 130km/h wrzucam 5 bieg na PB...
powymieniaj kable świece i FILTRY !! może pomoże
stefbut
Wysłany: 24-04-2009, 18:44
auto ma oznaczenie 1,4s pod pod spodem sport co to oznacza?
Wysłany: 24-04-2009, 18:48
s to jest wersja wyposażenia i oznacza to golasa czyli bez żadnego dodatkowego wyposażenia
stefbut
Wysłany: 24-04-2009, 18:49
Wysłany: 24-04-2009, 18:55
stefbut, nie było Tipo 1.4s Sport , ktoś sobie to nakleił
stefbut
Wysłany: 24-04-2009, 19:09
no wlasnie tak myslaem ze nic dobrego to s nie oznacza ale chcialem sie upewnic pozdro dzieki za pomoc
Wysłany: 24-04-2009, 19:24
stefbut, S jak standard, jak chłopaki piszą chodzi o wyposażenie a nie żaden sport ;D stefbut, a auto ci muli bo masz w kiepski stan technicznym silnika. Mój 1.4 rwie asfalt :lalala: a tak poważnie to po prostu sprawdź kompresje, stan świec kabli, kopułki, wymień filtr gazu, paliwa i powietrza. Jedź na regulacje gazu i gaźnika na benzynie. Zrób pomiar konta zapłonu, możesz go wyprzedzić o dwa stopnie daje odczuwalnego kopa :D (10stopni to fabryczny kont) Do paliwa kup sobie jakiś środek do czyszczenia wtrysków. Po prostu zadbaj o auto. Jak dbasz tak masz. Poza tym co to za samoróbka taśmą klejącą? tak uszczelnia się instalacje gazową, aż woła o pomstę do nieba :zolta: . Do tego cieknie ci spod pokrywy zaworów a nowa uszczelka kosztuje w sklepie 10zł.
** Dodano: 24-04-2009, 20:26 **
A i gdzie masz mikser w dolocie? gdzie ta rurka z gazem wchodzi?
stefbut
Wysłany: 24-04-2009, 20:47
mixer mam w dolocie dlatego pewnie rozcieli ta rure wiec ja skleilem mam pytania jakie swiece mam kupic i kable ??
Wysłany: 24-04-2009, 21:10
Taśmą nie uszczelnisz instalacji gazowej ;D poza tym mikser ma być tak założony na dolot żeby nie było nieszczelności, z reguły wystarczy mocno zaciśnięta opaska na gumowym dolocie. Świeczki NGK v-line to ci każdy poleci bo to dobre świece ewentualnie champion, fabrycznie je chyba wkładali przynajmniej do 1.4-1.6. Odradzam Bosh'a w dwóch autach bardzo szybko pękła ceramika. Kable hmm... wszystko byle nie janmor wiele osób u nas z forum tego nie poleca ja nie miałem nigdy. U mnie na pokładzie były kable NGK a teraz są jakieś amerykańskiej firmy nie pamietam jakiej (są tak grube że jak mechanik mi zakłada sondę do obrotomierza to głupieje, to nie pierwszy raz mi się zdarzyło ;D ) Obydwa chwalę. Dobrze zadbana 1.4rka przynajmniej w 14s zrobi 100km/h a top speed ~160km/h z LPG zależny od miksera. U mnie bez LPG rozpędzał się do 170km/h. Teraz 160 to maks, za duże zwężenie w dolocie.
