Akumulator
GrzesiekK
Wysłany: 19-11-2007, 16:16   Akumulator
Panowie jaki akumulator do tempry 2.08V
Wysłany: 19-11-2007, 16:26
65Ah w zupełnosci starzczy :D
Wysłany: 19-11-2007, 18:05
katalogi podaja ze do 2.0 8V mozna zapodac aku mniej wiecej takie:
55Ah - 540A
60Ah - 640A
avenger85
Wysłany: 19-11-2007, 18:33
w moim tipo posiadam ponad rocznego bosch silvera 55Ah
pare dni temu zostawiłem auto na parę godzin z włączonym radiem pomimo temp poniżej zera odpalił bez najmniejszego zastanowienia się :) tak więc 55Ah w zupełności wystarczy chyba że jest nie duża różnica w kosztach to można kupić 60ah
** Dodano: 19-11-2007, 18:35 **
dodam jeszcze że raczej jeżdżę na krótkie odcinki + mam dość "prądożerny" sprzęt grający
i pomimo tego ten aku mnie nigdy nie zawiódł
Fiat Tipo 2.0 8V
GrzesiekK
Wysłany: 19-11-2007, 19:10
Wielkie dzięki za odpowiedzi
Sucre79
Wysłany: 29-12-2008, 09:18
odświerzam temacik-ma ktos może katalog jaki aku do jakiego autka? W :szukaj: znalazłem tylko ten temacik. Ja mam w swoim 55Ah ale to na 2.9 24V zdecydowanie za mało a przy otwartych drzwiach (palą się lampki podświetlenia nóg i kałuż) pada po godzinie. Nie chce też kupic za duzego bo bedzie niedoładowany i padnie za rok. Wyczytałem gdzieś że od 65-80 Ah ale wole kupic taki jak trzeba. (może ktos ma dobry na zbyciu?)
Chodzi mi o poradę katalogowa a nie gdybanie typu "kup sobie 70Ah bo taki miałem i było ok"
Dzięki.
Mój Chomik GSM
Wysłany: 29-12-2008, 10:34
Sucre79, poszukaj na stronie któregoś z producentów akumulatorów, np: tu
Sucre79
Wysłany: 29-12-2008, 11:44
romano, szukałem na różnych ale nigdzie nie było mojego modelu (2.9 24V) a tu jest-dzieki wielkie.
Mój Chomik GSM
kefirek
Wysłany: 29-12-2008, 14:48
A tu sprawdzałeś? http://www.akumulator.pl/showpage.php?pageID=32
Sucre79
Wysłany: 29-12-2008, 14:56
kefirek, sprawdzałem i nie ma. Jest tylko 2.9 107KW a ja mam 143KW ale dzięki za chęci.
Mój Chomik GSM
kefirek
Wysłany: 29-12-2008, 17:53
Na moje oko to zbyt dużej różnicy nie powinno być. Powinien być trochę większy. Akumulator dobiera się nie tylko do pojemności silnika ( rozruch ) ale również do sprzętu zainstalowanego w aucie.
Sucre79
Wysłany: 29-12-2008, 20:44
kefirek, sprzętu mam full więc potrzebuję mocny z dużym prądem rozruchowym (EN) w/g katalogu Varty z linku romano powinienem miec 70-74 Ah i taki kupię-mam na oku Centra Futura.
Mój Chomik GSM
kefirek
Wysłany: 30-12-2008, 08:52
Centra jest ok. Z futurą nie miałem jeszcze doczynienia. Jeśli zmieści ci się większy pojemnościowo to kup większy. W fordzie winstarze z silnikiem 3.0 był orginalnie 85 Ah. Prądu rozruchu nie pamiętam. W firmie ( jeździł głónie po mieście ) wytrzymał 4 lata. U ciebie jest ciut miejszy silnik :) ale wyposażenie pewnie podobne.
mammoett
Wysłany: 30-12-2008, 10:41
To ja tak sie dokleje do tego tematu szybciutko Czy do tipo 1.4 byłby dobry aku V12 ,63 Ah 57kW/58KM?
Fiat Tipo 1.4 i.e , '93, bordo metalik , P/LPG
Sucre79
Wysłany: 30-12-2008, 10:53
mammoett, a nie za duży? wydaje mi się że 55 Ah wystarczy-taki przynajmniej miałem w swoim i wytrzymał do końca życia tipka(2 zimy przetrzymał). 63 Ah może ci nie doładowywać.
** Dodano: 30-12-2008, 10:54 **
mammoett napisał/a:
57kW/58KM
to dane twojego Tipa? 58 KM? Chyba 78 KM?
Mój Chomik GSM
Wysłany: 30-12-2008, 12:49
mammoett, za duży, prądnica może nie wyrobić napisz jeszcze jaką wersje wyposażenia miałeś. Np. standardowo do S'ów ładowali akumulatorki 40-45Ah jeśli sam je doposażałeś to i tak zostaje stara prądnica która obsłuży tak do 55Ah dalej będzie nie doładowywać i szybciej zużyjesz akumulator. Mój Bosh Silwer (55Ah) wytrzymał równo 7latek 2tyg temu zdechł (trzyma pół dnia na mrozie potem nie chce kręcić rozrusznikiem) auto stoi teraz w garażu. Wczoraj kupiłem Centre Future 53Ah 540A (EN) prąd rozruchowy. W zupełności wystarczy. Mam nadzieje że będzie się równie dobrze sprawowała.
** Dodano: 30-12-2008, 12:51 **
Chyba 78 KM?
ta chciałbyś :lalala: heheh to gaźnikowce tyle mają i.e od 69KM do 71KM 8)
mammoett
Wysłany: 30-12-2008, 14:34
Sucre79 napisał/a:
kurcze,jargnolem sie :) 57kW/78KM powinno byc.Tak jak piszecie.
Nie pamietam jaki byl.Obecnie Mam jakis kwadratowy maly gdzie(jest jeszcze 1/4 wolnego miejsca na podstawie akumulatora).Zero opisu na nim,a na sciankach widac pojawiajace sie biale zacieki ,jakby kwas zżeral plastik aku od srodka.Jakos dziala, ale te biale plamki mnie zaniepokoily,by mi nie wylal i zakwasil.
Pradnica jest taka jaka byla od nowosci czyli stara-tak jak mowisz "JAM".Nie bylem pewien jaki moglbym kupic ,wiec sie podpielem pod temat.A te dane to zebralem z tego
kefirek napisał/a:
ale teraz juz wiem ze do Tipo 1.4 ie mam dobrac do ok.55 Ah. Dzieki "JAM & Sucre"
Wysłany: 30-12-2008, 22:20
Fiat Tipo 1.4 i.e (159A2.000), '93, bordo, LPG
mammoett, albo 159A2.000 albo i.e nie może być jedno z drugim :lalala: chyba że masz dwa w jednym gaźnik z wtryskiem takie combo :lalala:
mammoett
Wysłany: 31-12-2008, 12:18
,to w takim razie bedzie same i.e bo 159A2.000 podalem jako typ z parametrów technicznych sil. Thx
Wysłany: 03-01-2009, 13:15
Czyli masz wtrysk jednak 8) , na tabliczce znamionowej w komorze silnika z przodu za lewym reflektorem masz numer silnika.
n-e-o
Wysłany: 07-01-2009, 15:12
Nie chcąc zakładać nowego tematu, chciałbym się zapytać, który akumulator będzie dobry do Tipo 1.6 mono.
Variant (60Ah)
Topla (55->60Ah)
Czy lepiej może, troche droższy- Centra Standard (55->62Ah)??
Był:
Fiat Tipo 1.6 KAT (1990r)...
Opel Astra 1.6 @ 2.0 (1993r)
Vectra B 2.0 16V LPG Lovato
(1998r)
Wysłany: 07-01-2009, 15:52
Chyba bym wolał dopłacić do Centry jeśli nie masz dużo sprzętu grającego, klimy, szyber i innych bajerów to 55Ah wystarczy. Spokojnie Wystarcza dla konfiguracji 1.4-1.6 centralny, el. szybki, radyjko 2/4 głośniczki, halogeny. Ja mam taki http://www.allegro.pl/ite...j_w_polsce.html Centra Futura 53Ah
n-e-o
Wysłany: 07-01-2009, 16:58
Ja mam troche sprzętu car-audio. Wzmacniacz, skrzynia +6 głośników. U mnie Centra kosztuje prawie 260zł :( Ale jest to wersja 62Ah. Myśle, że będzie najlepszym wyborem. Dobrze myśle?
Był:
(1998r)
Wysłany: 07-01-2009, 20:52
n-e-o, zależny od alternatora jeśli w standardzie miałeś doposażony samochód, czyli właśnie centralny, elektryczne szyby itp. to masz mocniejszy alternator i akumulatorki koło 60Ah bez problemu podejdą, zaś jeśli miałeś wersje gołą to masz słabszy alternator i powyżej 55Ah nie powinno się wkładać bo będzie nie doładowany, co skraca jego żywotność. Alternatorów było kilka modeli w T/T w zależności od pojemności i wyposażenia.
n-e-o
Wysłany: 07-01-2009, 21:04
Wyposażenie mam właśnie elektryczne szyby, wspomaganie, centralny zamek. To pewno mam tą wersje z 'lepszym' alternatorem. Chciałbym kupić taki akumulator, aby nie trzeba go było ciągle podładowywać, bo obecny stoi non stop pod prostownikiem, a i tak zapalić jest ciężko. Dlatego teraz autem nie jeżdże z powodu nie palenia na aku :(
Był:
(1998r)
