brak reakcji rozrusznika |
Wysłany: 07-09-2009, 16:45 brak reakcji rozrusznika
| Sytuacja wygląda następująco: w chwili jak przekręcam kluczyk nie ma żadnej reakcji. jak cię przysłuchać to tylko słychać ciche kliknięcie gdzieś z pod pompy hamulcowej (jakoś zza niej). Bezpieczniki posprawdzałem, akumulator miał 12,54V. Wcześniej miałem podobną historię i wystarczyło przeczyścić styki rozrusznika. Niestety, nie tym razem. jakieś pomysły? |
Wysłany: 07-09-2009, 17:00
dwie sprawy:
1. wyczyść klemę plusową na akumulatorze!!!
2. napisz czy to to |
HAM RADIO |
Wysłany: 07-09-2009, 17:07
| klemy? daj mi 15 minut, zaraz pójdę na parking i poczyszczę klemy. |
Wysłany: 07-09-2009, 17:13
oczywiście mam na myśli zdjęcie klemy i wyczyszczenie szczotką drucianą.
czekam:) |
HAM RADIO |
lazik666
Wysłany: 07-09-2009, 17:17
| jelcyn, mogła Ci się cewka zawiesić w rozruszniku, poczęstuj go młotkiem delikatnie, powinno pomóc |
I need more ViCoDiN
był Fiat TIPO 1.4ie LPG
Wysłany: 07-09-2009, 17:25
| klemy czyste (szczotką drucianą oczywiście), bez poprawy, z cewką wcześniej witał się klucz do kół (młotka nie mam w samochodzie), bez poprawy. Przy okazji, TT miały immobilaizer czy coś w tym stylu? bo przy okazji zauważyłem coś dziwnego. jak zdejmowałem klemy, to przy zakładaniu ponownie wył alarm. teraz cisza, tak samo nie reaguje na pilota. |
Wysłany: 07-09-2009, 17:29
dziwne...
przewody przy rozruszniku sprawdziłeś ma się rozumieć? jest gruby i cienki.
z alarmem dziwna sprawa. może masz odcięcie zapłonu na alarmie a to już trudniejsza sprawa. alarm szlak trafił i dlatego nie kręci rozrusznikiem. jakiej firmy jest ten alarm (jak znasz podaj model). |
HAM RADIO |
Wysłany: 07-09-2009, 17:30
jelcyn, a gdyby tak miernikiem (druga osoba) sprawdziła czy w czasie przekręcania stacyjki dochodzi tam w ogóle prąd... Jak przekręcasz to kontrolki przygasają czy nie? T/T miały fabryczny immobilaizer, ale o tym bys wiedział. Bez jego użycia nie odpaliłbyś auta
** Dodano: 07-09-2009, 18:31 **
jelcyn, ooo, a ten cienki (wzbudzenia) przewód Ci się nie wysunął? Bo mi się to zdarzało... |
Wysłany: 07-09-2009, 17:33
| konikks napisał/a: | | jakiej firmy jest ten alarm (jak znasz podaj model). |
nie mam pojęcia
| ciechu napisał/a: | | ak przekręcasz to kontrolki przygasają czy nie? |
nie przygasają
| ciechu napisał/a: | | miały fabryczny immobilaizer, ale o tym bys wiedział. Bez jego użycia nie odpaliłbyś auta |
To znaczy? przed każdym uruchomieniem trzeba było go rozbroić, czy jak? |
Wysłany: 07-09-2009, 17:36
sprawdź kabel cienki. jeszcze jest jasno |
HAM RADIO |
Wysłany: 07-09-2009, 17:37
| cienki sprawdzony i przeczyszczony. i na kablu i na rozruszniku |
Wysłany: 07-09-2009, 17:53
| jelcyn napisał/a: | | To znaczy? przed każdym uruchomieniem trzeba było go rozbroić, czy jak? | dokładnie tak
Skoro | jelcyn napisał/a: | | bo przy okazji zauważyłem coś dziwnego. jak zdejmowałem klemy, to przy zakładaniu ponownie wył alarm. teraz cisza, tak samo nie reaguje na pilota. | to tu bym szukał problemu. Alarm też odcina zapłon i to z tym jest problem a nie z rozrusznikiem. Poszukaj puszki od alarmu (prawdopodobnie pod plastikami z lewej strony kierownicy) i posprawdzaj bezpieczniki. |
Wysłany: 07-09-2009, 17:55
| ciechu napisał/a: | | plastikami z lewej strony kierownicy | jak się tam dostać, trzeba zdjąć deskę? |
Wysłany: 07-09-2009, 18:00
| jelcyn, mam na myśli ten dolny plastik pod kierownicą który biegnie od lewych drzwi do panelu środkowego. Bodajże na 6 śrub na krzyżak. |
Wysłany: 07-09-2009, 18:03
| to chyba wiem który. niestety dzisiaj juz tego raczej nie zrobię |
voots
Pomógł: 2 razy Wiek: 40 Dołączył: 19 Cze 2008 Posty: 113 Skąd: Lublin
Wysłany: 07-09-2009, 18:47
| Miałem niedawno podobną sytuację. Winny okazał się przepalony drucik w cewce. |
jagy
Wiek: 43 Dołączył: 11 Sie 2009 Posty: 51 Skąd: Wrocław
Wysłany: 07-09-2009, 18:49
| Spróbuj jeszcze włączyć stacyjkę,weź śrubokręt i połącz te dwa kable przy rozruszniku,cienki z grubym i zobaczysz czy kręci rozrusznikiem.Miej auto na luzie. |
lazik666
Wysłany: 07-09-2009, 19:29
| jelcyn, to spróbój tak jak jagy pisze i weź go na krótko, najpierw zrób zwarcie na tych śrubach i niech się zakręci, potem podaj prąd tam gdzie idzie ten cienki kabel w cewkę, a jak nie zaskoczy to go wyjmij i bo może kopułka pękła, tzn ta część co w skrzynię wchodzi i się wirnik zablokował. Osobiście miałem taki numer, zapalałem, coś walnęło więc zgasałem, potem poszedłem do taksiarza po klucze bo nie miałem, akurat fiatem jeździł i powiedział że to częsty ból tych rozruszników i miał rację, wyjąłem rozrusznik w kawałkach. Jak będzie cały to pewnie cewka się spaliła tylko |
I need more ViCoDiN
Wysłany: 07-09-2009, 22:04
| Powiem tak - daj na luz, przekrec zapłon i podepnij rozrusznik na krótko wtedy bedziesz wiedział co jest nie tak, może bendiks sie nie wysuwa... ale w tym przypadku rozrusznik by krecił ale nie silnikiem. |
maniutek
Wysłany: 07-09-2009, 22:39
| tipacz napisał/a: | | Powiem tak - daj na luz, przekrec zapłon i podepnij rozrusznik na krótko wtedy bedziesz wiedział co jest nie tak, może bendiks sie nie wysuwa... ale w tym przypadku rozrusznik by krecił ale nie silnikiem. |
z calym szacunkiem glupoty piszesz.....
daj na krotko + od aku na ten cienki kabelek i bedziesz wiedzial czy rozrusznik sprawny......pamietaj, auto na luzie.....a jezeli sie okaze ze to to - winny bedzie alarm lub cos innego, co odcina ci rozrusznik....w ostatecznosci padly styki w stacyjce, ale najpierw sam rozrusznik sprawdz...mozesz wziac 2 osobe , niech przekreci kluczyk tak jakbys chccial odpalic auto, a ty walnij mlotkiem w cewke, moze sie przywiesila lub ci sie koncza szczotki w rozruszniku(aczkoliwek jezeli to szczotki to bys bendix slyszal)... |
_________________ Maniuś
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
voots
Wysłany: 07-09-2009, 22:48
Po co ma przekręcać na zapłon, żeby spiąć na krótko? Rozrusznik jest podłączony bezpośrednio pod aku, tyle że uruchamia go elektromagnes, który pełni rolę przekaźnika, i on jest połączony ze stacyjką, ale akurat nie z zapłonem. Jeśli przekręcasz kluczyk na rozruch i elektromagnes "klaska", to albo szczotki, albo wirnik, albo styk wewnątrz elekromagnesu, albo kabel bezpośrednio od aku. Jak nie klaska, to kwestia leży w samym elektromagnesie, albo w zasilaniu ze stacyjki. Elektromagnes sprawdzisz odkręcając ten gruby czerwony kabel od aku i przytykając go w miejsce cienkiego idącego od stacyjki. Jak "klaska" to cewka jest ok, nie "klaska" to coś z cewką. Jak przytkniesz ten czerwony od aku do drugiej śruby na elektromagnesie i rozrusznik zakręci to silnik jest ok, jak nie zakręci, to szczotki, albo wirnik. Jak jedna i druga próba na krótko wypadnie pomyślnie, to wtedy znaczy, że elektromagnes nie załącza prądu na silnik.
** Dodano: 07-09-2009, 23:51 **
| maniutek napisał/a: | | (aczkoliwek jezeli to szczotki to bys bendix slyszal) |
Po części mnie ubiegłeś, ale tu się nieco mylisz, bo bendiks to sprzęgiełko jednokierunkowe na osi wirnika, a słyszeć można elektromagnes wysuwający bendiks i zapewne o tym mówisz.
** Dodano: 07-09-2009, 23:55 **
jelcyn, ponieważ mieszkam o rzut kamieniem to mogę jutro wskoczyć i Ci pomóc ze sprawdzeniami, jeśli nie dasz rady, ale myślę ze sobie poradzisz. |
maniutek
Wysłany: 07-09-2009, 23:20
| voots napisał/a: | | Po części mnie ubiegłeś, ale tu się nieco mylisz, bo bendiks to sprzęgiełko jednokierunkowe na osi wirnika, a słyszeć można elektromagnes wysuwający bendiks i zapewne o tym mówisz. |
dokladnie o to mi chodzilo.....dziekuje za sprostowanie. |
Wysłany: 08-09-2009, 12:38
| spinanie na krótko nie zadziałało, poszło trochę iskier i cisza. jakieś dalsze pomysły? |
voots
Wysłany: 08-09-2009, 12:40
| Tzn ani sam elektromagnes ani sam silnik rozrusznika nie chodzą? |
Wysłany: 08-09-2009, 12:46
| nie znam się, więc opisuję po swojemu, poza kilkoma iskrami nie było nic. |
