Akumulator
Sucre79
Wysłany: 13-01-2009, 12:09
polansky, chyba paliwa elektryczna która wybudza aku po uśpieniu (czyt. pobiera prąd)
Mój Chomik GSM
polansky
Wysłany: 13-01-2009, 12:12
No tak tylko, że ona zawsze się włącza (czy jest ciepło czy zimno), bo nabija ciśnienie w przewodach paliwowych. Więc zawsze pobiera prąd, nie tylko w mroźne dni ;)
Sucre79
Wysłany: 13-01-2009, 12:16
Więc zawsze pobiera prąd :)
ale pobiera i chyba to wystarczy żeby go wybudzić. Nie wiem czy to prawda z tym wybudzaniem aku ale sens w tym jest.
Mój Chomik GSM
Wysłany: 13-01-2009, 12:42
JAM_BELFEGOR, tak to fakt te 55A mamy przy wysokich obrotach.
Z czasem się też zgodzę. W maszynach rolniczych przecież mamy duże akumulatory a i czasem prądnice sa tam stosowane (wydajność mają sporo mniejsza niż alternatory) i wszystko jakoś chodzi. Bo te maszyny długo zazwyczaj chodzą i nie pobierają dużych ilości prądu. No chyba, że mówimy o nowych maszynach gdzie elektroniki jest dużo.
Wysłany: 13-01-2009, 12:46
to taka będzie z większym akumulatorem i wydajniejszym ładowaniem. to chyba logiczne :roll:
Wysłany: 13-01-2009, 12:49
polansky, to był skrót myślowy, chodziło mi właśnie o pomkę paliwa
batonpl
Wysłany: 15-12-2009, 17:34
Witam wszyskich mam pytanie odnośnie akumulatora do mojego tipo, jaki powinien byc standardowy. śilnik 1.9 tdi 1993 rok pełna elektryka bez klimy.
TiPo 1.9 td zawsze razem;)
Wysłany: 15-12-2009, 19:06
batonpl napisał/a:
tdi
TD
Co do akumulatora - 60Ah
batonpl
Wysłany: 15-12-2009, 22:58
wielkie dzięki;) a czemu TD skoro jest interkuler???
Wysłany: 15-12-2009, 23:19
batonpl, bo "i" to nie intercooler tylko injection - czyli TDI znaczy tyle co Turbodiesel Direct Injection (turbodoładowany silnik Diesla z bezpośrednim wtryskiem do komory spalania)
sheriffnt
Wysłany: 16-12-2009, 18:41
Ja kupiłem do Tempry 1,9 Tds, 65 Ah spokojnie zawsze jest doładowany, zero problemów z rozruchem, mam go już 2 lata, kupiłem w Tesco, "marki" Power :) :)
Pozdrawiam Mirek
Fiat Tempra 1,9 TD był
Lada 21072 1300 była
Fiat Tempra 1,9 TDs Weekend
batonpl
Wysłany: 16-12-2009, 21:08
To wiem ale mam Intercooler czyli chłodnice powietrza. pozdrawiam
Pytanie do sheriffnta możesz mi podac parametry tak zwanego kopa twojego akumulatora (ile ma amper?)
sheriffnt
Wysłany: 16-12-2009, 22:09
Prąd rozruchu to 540 A, wystarczy na bezproblemowy rozruch, a takze dłuzsze kręcenie kiedy miałem przytkany filter paliwa.
Pozdrawiam Mirek
batonpl
Wysłany: 17-12-2009, 21:59
Dzięki :D bo mam jakiś założony anie mogłem odczytac wartości tego akumulatora.
