Tipo 1.4 przegrzewa sie :(
wallek
Wysłany: 12-02-2010, 16:05   Tipo 1.4 przegrzewa sie :(
witam mam pewien problem. poszla mi chlodnica,wymienilem ją dolalem plynu chlodniczego nowego.
sprawdzilem czy nigdzie nie ma wyciekow-nie ma.
wiadomo temperatura za oknem na minusie wiec wlozylem karton przed chlodnice tak do polowy,bo jezdze w trasy.
a auto sie przegrzewa :( wentylator mi sie nie zalacza :( temperatura dochodzi do tej grubej kreski tuz przed czerwona skala :/
Jesli mozecie doradzcie gdzie szukac przyczyny? :( z gory dzieki
Tipo 1.4 '91 70KM benzyna + LPG
wallek
Wysłany: 12-02-2010, 16:11
wallek, wywal ten karton to raz i sprawdź czemu nie załącza się wentylator
m.m1981
Wysłany: 12-02-2010, 17:55
Jesli chlodnice zalozyles uzywana to moze byc zasyfiona i przyz to sie grzeje...mozesz tez miec zapowietrzony uklad...a co do wentylatora to to ze sie nie wlacza to pewnie wina czujnika tego na dole chlodnicy(zeby to sprawdzie zdejmij z niego kable i je zlacz na krodko wentylator powinien zadzialac jesli tak to wiesz ze jest do wymiany jak nie to trzeba innej przyczyny szukac)
były
jest
pojawił się MERCEDES C200
wallek
Wysłany: 12-02-2010, 19:02
dziura, no wywalilem ten karton ale na postoju nadal mi do ponad 90 rosnie i wentylator sie nie zalacza :/
a mam pytanie czy termostat moze miec cos do rzeczy z wentylatorem?
bo dodam ze wentylator byl sprawny bo sciagnalem go z poprzedniej chlodnicy :/
wallek
m.m1981
Wysłany: 12-02-2010, 19:10
raczej wie ma to nic ze soba wspolnego a nawet na pewno ja bym stawial na czujnik w chlodnicy chyba ze masz nowy
były
jest
wallek
Wysłany: 12-02-2010, 19:31
m.m1981 napisał/a:
no chlodnice mam uzywana :/ czyli jak to mam zrobic dokladnie?
wallek
Wysłany: 12-02-2010, 21:05
wallek, wentylator może być dobry,czujnik sprawdź :!:
zrób tak jak napisał m.m1981,
m.m1981 napisał/a:
A jak na postoju Ci się grzeje pow.90C to normalka,tylko jak przejdzie 110 to już nie za bardzo,jak wentylator się nie włączy
wallek
Wysłany: 12-02-2010, 21:42
dziura napisał/a:
m.m1981 napisał/a:
jeszcze raz zebysmy sie zrozumieli :) czyli te kable co sie podlacza do wentlatora ten na dole chlodnicy odlaczyc i pod akumulator?
aha i jak sie wlaczy to jak wymienic ten czujnik?
wallek
Wysłany: 12-02-2010, 21:51
wallek, wystarczy jak odłączysz tę wtyczkę na dole i stykniesz ze sobą te kabelki powinno zadziałać,jak nie startnie to czujnik zmieniaj.
wallek
Wysłany: 12-02-2010, 21:55
dziura napisał/a:
no ale jak wtyczke odlacze to jak mam kabelki styknac skoro to jest takie plastikowe :/ nie rozumiem moze jakies zdjecia :/ ? co i jak styknac.. sory ze tak pytam ale powoli mam tego ukladu chlodzenia dosyc :/
musze go jeszcze odpowietrzyc jutro
wallek
polansky
Wysłany: 12-02-2010, 22:14
wallek napisał/a:
Weź kawałek drutu i zewrzyj styki we wtyczce.
wallek napisał/a:
Może od tego by zacząć bo jak zapowietrzony to się będzie przegrzewał :doubt:
wallek
Wysłany: 12-02-2010, 22:15
polansky napisał/a:
wallek napisał/a:
wallek napisał/a:
no odpowietrze najpierw odpowietrze :)
oki dzieki za porade :)
wallek
m.m1981
Wysłany: 12-02-2010, 22:25
dziura napisał/a:
DZIURA tu jest maly blad napisales ze jak nie startnie to czujnik a przeciez jak startnie to wtedy czujnik
wallek, wiec jeszcze raz tlumacze odlacz te wtyczke od czujnika na dole chlodnicy wez kawalek np.drutu i polacz styki w kostce jak to zrobisz to wentylator powinien sie wlaczyc(i moze zrob to zanim odpowieczysz bo jak sie okaze ze to czujnik to przy wymianie napewno ci cos plynu ucieknie wiec po co dwa razy to samo robic)
były
jest
Wysłany: 12-02-2010, 22:33
m.m1981, no tak racja po*rało mi się :D
Stivi
Wysłany: 13-02-2010, 00:08
ale po co te manewry.. nie lepiej przekrecic czujnik ze starej chlodnicy ? w starej byl zapewne dobry bo jezdzil na nim wiec nawet jak to nie bedzie to to nie bedzie musial go z powrotem wykrecac.. poprostu wkrec czujnik ze starej chlodnicy ew. sprawdz kabelki idace do wentylatora i odpoloł :D
Tipo 1.4ie 3D 160A1.046 LPG
Bravo 1.6 16v 182AB LPG
Stilo 1.6 16v LPG
jest.. Peugeot 106 s16 TU5J4
Wysłany: 13-02-2010, 00:22
Stivi, no tak ale jeśli się okaże że wentylator padł ?
po 1. zwierasz drutem piny w kostce, jeśli wentylator ruszy to wymieniasz czujnik który jest wkręcony w chłodnicę. jeśli po zwarciu wentylator dalej stoi to wymieniasz wentylator lub upewniasz się że dochodzi do niego wogóle zasilanie.
a dopiero kiedy wentylator i czujnik będą dobre wtedy odpowietrzasz układ.
a i kolejna sprawa w sprawnym układzie chłodzenia nie potrzeba pchać żadnych kartonów przed chłodnicę.
nawet jeśli silnik jest ciągle nie dogrzany to wymienia się termostat a nie wpycha karton
nawet przy mrozach -20 w trasie jeśli temp silnika (czyli płynu chłodzącego ) spadnie, termostat zamknie duży obieg i silnik ma trzymać 85-90C
jak sprawdzić termostat ? proste, kiedy silnik ma 90C ( lub więcej ) otwierasz maskę i dotykasz górnego węża od chłodnicy, jeśli jest ciepły/gorący znaczy że termostat jest sprawny. jeśli wąż jest zimny znaczy że termostat do wymiany
Wysłany: 13-02-2010, 01:06
a ja dodam od siebie - wallek, póki nie rozwiążesz problemu - jak temp będzie powyżej 90 stopni ... 110 i więcej - żeby nie przegrzać silnika walnij ogrzewanie na maxa :D
Wysłany: 13-02-2010, 01:37
a ja bym proponował nie poruszać się nie sprawnym autem chyba że kolega sie prosi żeby się to źle skończyło.
zdiagnozowanie i usunięcie w/w problemu nie przekroczy w kosztach 50zł. ciągłe przegrzewanie jednostki poskutkuję znacznie wyższymi kosztami.
Wysłany: 13-02-2010, 10:24
wallek napisał/a:
więc zamień też czujniki i po kłopocie. Skoro wentylator działał wcześniej i czujnik go załączał to powinno Ci działać dalej, bo mało prawdopodobne żebyś uszkodził je przy demontażu/montażu. Jak nie zadziała, to tak jak koledzy wcześniej napisali "sprawdź na krótko wentylator zwierając styki we wtyczce jakimś przewodem." jak nie zadziała to musisz wymienić silnik wentylatora. Jak zadziała to wymieniaj czujnik. Jeśli masz płyn w zbiorniku wyrównawczym, to chłodnica zapowietrzona nie jest. Więc czujnik nie jest "oszukiwany" a do odpowietrzenia pozostanie Ci jedynie nagrzewnica (zapowietrzenie nagrzewnicy objawia się bulgotaniem wody w kabinie pod deską i słabym grzaniem mimo 90'c silnika).
wallek
Wysłany: 13-02-2010, 11:00
Dobra to najpierw zaczne od tego drucika :)
i stivi ma racje w sumie moge czujnik ze starej chlodnicy przekrecic bo przeciez dzialalo jak sie nalezy:D
a termostat i tak musze wymienic bo na trasie temeprature mam na ok 70stopni :/ ale poki co brak kasy :/
Ciechu wlasnie mi nie bulgocze plyn,a nawet jak mam to 70 stopni jak jezdze po miescie to mam cieple powietrze.
Nic najpierw zobacze ten czujnik i jak to on to wymieni i odpowietrze uklad.dzieki za rady :)
wallek
sebakwiatek89
Wysłany: 27-02-2010, 16:58
ciechu napisał/a:
a wiecie moze jak to zrobic? bo wlasnie zauwazylem u siebie ze jak zalaczam silnik to cos bulgocze pod deska i z czasem przestaje.. czy to moze szkodzic autku?
TIPO 1.6 LemoN EditioN :]
Wysłany: 27-02-2010, 19:34
sebakwiatek89, postaw auto przodem wyżej niż tył ( np jakaś górka ) odkręć nawiew na ciepło przygazuj kilka razy i poczekaj jak włączy się wentylator. Później odkręć korek od zbiorniczka. Zabieg można powtórzyć
sebakwiatek89
Wysłany: 27-02-2010, 19:38
wentylator od chlodnicy? bo jesli tak to ja mam na przelacznik (dobiero na tym forum czytam jak mozna naprawic czujnik chlodnicy :D ) i to moge od razu ja wlaczyc zeby chodzila?
Wysłany: 27-02-2010, 19:42
sebakwiatek89, to raczej nie chodzi o włączenie wiatraka, tylko nagrzanie do około 90 stopni
Wysłany: 27-02-2010, 19:44
sebakwiatek89, tak jak jelcyn, napisał - w takim razie rozgrzej go do tych 90 stopni - wyłącz silnik i odkręć korek. Powinno zrobić takie SSSSSSSssssssssssssssssss :D
