Tipo 1.4 przegrzewa sie :( |
sebakwiatek89
Wiek: 37 Dołączył: 27 Lut 2010 Posty: 34 Skąd: Łód Bałuty
Wysłany: 27-02-2010, 19:44
aha, to jak juz sie nagrzeje to wlacze powiew wiatru i sie okaze... podziele sie wynikami pozniej |
_________________ TIPO 1.6 LemoN EditioN :]
Wysłany: 27-02-2010, 19:46
sebakwiatek89, i koniecznie przód ma być wyżej niż tył. Wtedy lepiej się odpowietrzy. I tak jak pisałem możesz to robić kilka razy ( w jakiś tam odstępach czasu po przejechaniu jakiegoś dystansu ) aż w końcu odpowietrzy się w 100 %
** Dodano: 27-02-2010, 19:47 **
aha i nie zapomnij dać nawiewu na maxa gorący ( nie musisz włączać nawiewu żeby wiał ) |
sebakwiatek89
Wysłany: 27-02-2010, 19:52
| czyli jak sie rozgrzeje wylaczam silnik i odkrecam korek ten od zbiornika wyrownawczego gdzie wlewa sie plyn chlodniczy czy mam szukac na przewodzie do nagrzewnicy? |
Wysłany: 27-02-2010, 19:54
| sebakwiatek89, dokładnie ten zbiorniczek, tylko uwaga, może być gorące, koniecznie rękawice i jakieś grube rękawy na wszelki, żebyś się nie poparzył |
sebakwiatek89
Wysłany: 27-02-2010, 19:55
znam ten motyw bo juz raz probowalem to odkrecic jak mi sie zagrzal do 110C |
