[SPI] Brak iskry
Mavv
Wysłany: 16-04-2008, 23:13   [SPI] Brak iskry
Witam na forum!
Wertuję forum. Znalazłem kilka rzeczy. Ale po kolei:
Autko to Tempra FL 1.6 ie SPI rocznik 95, pojemność 1581cc.
Problem to odpalanie. Przedwczoraj odpalił z pierwszego, wszystko cacy. Dziś go chciałem odpalić i lipa. Brak iskry. Paliwo - wstryskiwacz podaje paliwko na przepustnicę. Sprawdziłęm iskrę na cylindrach 3 i 4 - brak iskry. Nie sprawdzałęm na 1 i 2 z powodu kiepskiego dostępu. Po wielokrotnym kręceniu widać, że świeczki zalane, więc paliwo dociera do komory spalania.
A teraz najciekawsze: układ zapłonowy:
Brak cewki. Kable WN są 4. Iskra jest generowana elektronicznie - na dole układu zapłonowego jest wtyczka (chyba 3-pinowa). Przewody we wtytczce ok, brak wilgoci na stykach.
Szukałem po kolei, po kabelkach. Odpiąłem nawet kompa na chwilę, żeby sprawdzić stan wtyczki - suchutko, ani grama wilgoci. CPW wyczyściłem z syfu, próbowałęm go nawet podgrzać, ale lipa. A co do CPW - jest on na kole z LEWEJ strony silnika, przy pasku klinowym. Podobnie, jak u kolegi Kacper702. TU link do wątku z podobnym problemem.
Znalazłem na prawym błotniku tuż przed kompem takie dziwne urządzonko - sprężyna, do której dochodzą 3 wtyczki - środkowa ma jeden przewód koloru czerwonego, a skrajne wtyczki mają po dwa szare przewody. Oporność tej sprężynki to 3 Ohm. Co to jest za sprężynka i do czego służy? Tak czy owak zmostkowałem ją, ale dalej lipa. Nie pali.
Jeszcze może istotny szczegół - autko z kierą po prawej stronie.
Doradźcie coś, bo mi witki opadają...
Wysłany: 17-04-2008, 00:20
Za brak iskry w głównej mierze odpowiada CPW. To jest akurat takie ćwane, że możesz polewać ten czujnik zimną czy ciepłą wodą, a nadal problem pozostanie. Moim zdaniem jeżeli sprawdziłeś wszystkie styki, komputer jest dobrze połączony to zapewne będzie uszkodzony CPW.
Mavv
Wysłany: 17-04-2008, 07:23
Tak przypuszczałem, ale nie byłem pewien na 100%. Spróbuję go wyjąć (CPW) i dokładnie obejrzeć. Może coś na nim zauważę. A wiesz może, co to za sprężynka, o której pisałem? Bo jeszcze ona mi spokoju nie daje...
Wysłany: 17-04-2008, 16:10
Wydaje mi się, że jest to opornik wtryskiwacza, nawet wartość by się zgadzała.
Mavv
Wysłany: 17-04-2008, 17:47
romano napisał/a:
A opornik wtryskiwacza nie jest przypadkiem ceramiczny i zamontowany na przegrodzie silnika obok przekaźników pompy i lambdy?
Wysłany: 18-04-2008, 17:17
Mavv napisał/a:
Z tego co pamiętam to opornik jest właśnie w formie sprężynki, ale te wtyczki by się nie zgadzały.
Najlepiej jakbyś dał foty tego ustrojstwa.
Mavv
Wysłany: 18-04-2008, 19:25
Oto zdjęcie tejże sprężynki.
I jeszcze jedno poglądowe:
Autko pali z pierwszego. Wczoraj miałem trochę czasu, więc powyciągałem kilka rzeczy:
Hallotron wyjęty, wyczyszczony. Przyłącza masy wyczyszczone, śruby, podkładki i nakrętki czyste. Sprawdziłem ciągłość przewodów z wtyczki hallotronu do ECU - wszystko OK. Podładowałem aku, wyczysciłem zaciski na rozruszniku. Pomierzyłem napięca - wszystko wygląda na to, że masa jest OK, żadnych spadków. Poskładałem do kupy i odpalił.
Ciekawe, czy już tak zostanie, czy jeszcze focha zapoda...
EDIT: Jeśli ta sprężynka jest rezystorem wtrysku, to co to jest na przegrodzie silnika za ceramiczny walec?
Wysłany: 19-04-2008, 18:21
Rezystor wtryskiwacza to to na pewno nie jest.
Ale co to jest, nie mam pojęcia :niewiem:
Wygląda to na jakiś element oporowy/grzejny :?:
Mavv
Wysłany: 22-04-2008, 19:59
Mały update:
Jak do tej pory pali z pierwszego. Ale...
Silniczek krokowy nie reguluje obrotów. Nawet jak jest zimny, to obroty są rzędu 600rpm. Zwiększyłem je do 850, ale czasem, jak popracuje, to wzrastają do 1100. Przynajmniej tak to wygląda. Krokowiec był niedawno wyciągany i regenerowany.
Kopci z rury. Lambda wymieniana była całkiem niedawno. Nawet chyba 1000 mil nie przejechał na nowej lambdzie.
Termostat jest do wymiany i czasem nawet silnik się nie zagrzeje. Nowy termostat jeździ w schowku (wymieniać nie będę, bo auto nie moje a potrzebne jest mi tylko do piątku). Po ok. 15 minutach jazdy zaświeciła się kontrolka wtrysku.
Wiecie może, jakie sygnały służą kompowi do regulacji obrotów? Na pewno pomiar temperatury silnika (jeśli termostat się zwiesza jako otwarty, to auto jest niedogrzane). Jeśli temp jest niska, obroty powinny być zwiększone. A tu lipa. Podobnie temperatura powietrza w komorze wtrysku. W silniku brakuje rury łączącej kolektor wylotowy z wlotem ciepłego powietrza do filtra powietrza. Więc o ciepłym powietrzu też można zapomnieć.
CPW służy do regulacji zapłonu i nie powiniem mieć wpływu na obroty (poprawcie mnie, jeśli się mylę).
Na co jeszcze można zwrócić uwagę?
PS. Byle do piątku! 8)
Server uptime: 78 days
