Czy T/T miały podgrzewane fotele??
lazik666
Wysłany: 05-11-2009, 09:09   Czy T/T miały podgrzewane fotele??
Ostatnio sprzątałem w Temprze ojca, odkurzam jak zwykle, zaglądam pod przedni fotel a tam do fotela przyczepiony jest jakiś kabelek, zacząłem szukać od czego to, okazuje się że wychodzi z pod obicia fotela przy prawym zawiasie od oparcia. Fotki nie zrobiłem niestety.
I need more ViCoDiN
był Fiat TIPO 1.4ie LPG
lorgbow
Wysłany: 05-11-2009, 11:37
stawiałbym na czujnik pasów
Była:
Kia Picanto 1.0+LPG '05
lazik666
Wysłany: 05-11-2009, 19:51
Też tak myslałem ale oglądałem i nie widać żeby tak kabel wchodził, a zapinki są te toporne, nie te lepsze jak w Delcie, ale w sumie i to jest możliwe, ręki sobie obciąć nie dam to pytam
** Dodano: 06-11-2009, 19:10 **
A jednak, przeglądałem epera i prosze:
I need more ViCoDiN
robertRK
Wysłany: 07-11-2009, 19:27
Zgadza się Kolego były wersje z podgrzewanymi fotelami.Głownie na rynek Niemiecki i Belgijski
Roberto :)
Był : Fiat Tipo 2.0 GT Aut
Był : Fiat Tipo 1.9 TDs SX
Jest : Renault Megane II CC
lazik666
Wysłany: 15-11-2009, 18:26
lorgbow napisał/a:
Trafiony, wczoraj się pobawiłem, okazało się, że to faktycznie czujnik zapięcia pasa kierowcy, jednasz szkoda że nie grzany fotel
I need more ViCoDiN
Wysłany: 15-11-2009, 19:45
będziesz to podłączał ?
lazik666
Wysłany: 15-11-2009, 20:21
Luczu, nie wiem jeszcze dokładnie, muszę pomyśleć jak, zerknąć w schematy, ale raczej tak.
I need more ViCoDiN
Wysłany: 15-11-2009, 21:14
lazik666, zapodaj fotki... moze u mnie tez to jest :)
Wysłany: 15-11-2009, 21:19
tipacz, u mnie jakieś kabelki pod fotelem wiszą luzem
lazik666
Wysłany: 15-11-2009, 21:44
tipacz, nie zrobiłem a będę na wsi za tydzień dopiero. Wiszą dwa kable czarne w koszulce wpięte do czarnej dwumiejscowej małej kostki (typu żeńskiego). Jak zerkniesz pod fotel to będzie je widać.
** Dodano: 11-12-2009, 08:24 **
Luczu, postaram się przez weekend zrobić do tego instrukcję
I need more ViCoDiN
