[Benzyna] nie chce odpalic |
mattipo
Pomógł: 1 raz Wiek: 36 Dołączył: 14 Sty 2009 Posty: 237 Skąd: Gdynia
Wysłany: 11-05-2009, 18:52 [Benzyna] nie chce odpalic
Witam mam nastepujący problem. Jezdzilem sobie na razerwie z 2 dni i stało sie. dojechalem do domu z mysla ze nastepnego dnia zaleje go. wyjelem na chwile kable WN od swiec . I wydaje mi sie, ze podlaczylem je w dobrej kolejnosci tj. "1 3 4 2". i tu niespodzianka... auto nie chce odpalic. Przekrecam kluczyk pala sie kontrolki. rozruch , autko kreci kreci i kreci i nic dalej. Czasem cos strzeli z tłumika. Przed chwila podjechal kolega i dał od siebie około 1.5- 2 litry benzynki . Wlalem i dalej , kreci kreci i nic wiecej. raz moze uda mu sie zaskoczyc lecz wtedy trzesie sie caly a obroty ani nic innego nie drgnie poprostu sie telepie, a kontrolki dalej swieca. Pokombinowalismy przy tych kablach WN i nic. Co moze byc tego przyczyna ? za malo paliwa, ze pompa nie sasysa do jakiegos tam miejsca? zapowietrzony? kable sie zepsuly ? autko ma silnik 1.4 na wtrysku. Na bloku silnika pisze 1 3 4 2 i pod 2 jest 3 , zapewne to numery w jakiej kolejnosci podlaczyc kable. poprosze o szybka pomoc. co mam sprawdzic dolac wymienic ? |
_________________ było : tipo 1.4 AGT srebrna strzała
Jest: Marea 1.9 TD 100km krwawa Mery
Wysłany: 11-05-2009, 18:56
mattipo, jesli o kable chodzi to na kopułce tez masz ponumerowane który kabel od którego cylindra Sprawdz to |
mattipo
egon., jest wszystko podlaczone wedlug kolejnosci zaraz sprobooje podeslac fotki
** Dodano: 11-05-2009, 20:00 **
tymek
Pomógł: 6 razy Wiek: 50 Dołączył: 05 Cze 2008 Posty: 314 Skąd: Janów
Wysłany: 11-05-2009, 19:01
| mattipo, zle masz kable podłączone..... |
_________________ BLUE MISTRESS [1.6i.e]
tam mnie znajdziecie:)http://radiobff.wix.com/radiobff |
Wysłany: 11-05-2009, 19:04
mattipo, to zdjecie mi nie mówi zbyt wiele, sprawdz jeszcze raz dokładnie, no i te kable to juz tez swoje chyba przepracowały |
mattipo
Wysłany: 11-05-2009, 19:05
tymek110976, a wiesz moze w jakiej kolejnosci gdzie jaki kabel jaka dlugosc.. bo ja juz zgłupialem niby jest wszystko podlaczone pokolei |
Wysłany: 11-05-2009, 19:06
mattipo, normalne, z "1" na kopułce do "1" na silniku itd |
tymek
Wysłany: 11-05-2009, 19:09
| mattipo, i zaczynasz od lewej strony 1-2-3-4 |
mattipo
egon., podejrzewam ze jeszcze oryginalne  |
Wysłany: 11-05-2009, 19:12
mattipo, a czemu "2" z kopułki masz odłączoną, a kabel z cewki gdzie masz do kopułki podłączony Bo jak na to patrze to masz namieszane i to zdrowo |
tymek
Wysłany: 11-05-2009, 19:14
mattipo, z tego co widze to na 9o% kable masz zle podłaczone.....
2 powinna byc na drugiej swiecy a nie na czwartej jak tu na zdjeciu |
mattipo
| egon., moze na zdjeciu tak wyglada ale jest wszystko podlaczone. moze sproboje tak jak tymek110976, napisal. |
Wysłany: 11-05-2009, 19:15
mattipo, na 100% masz 1 z 2 na silniku zamienione co do reszty chyba tez 3z 4 ale pewien nie jestem |
tymek
Wysłany: 11-05-2009, 19:17
| egon., ma zle bo na2 ma 4 gar podłaczony |
mattipo
Wysłany: 11-05-2009, 19:18
| egon., a ialbys jakies zdjecie |
tymek110976, dokładnie
** Dodano: 11-05-2009, 20:20 **
mattipo, spróbuje ci wyjasnic... numerki na kopułce podłącz tak, zeby zgadzały sie na cylindrach, z tym ze nie patrz na napisy na bloku tylko podłącz je normalnie 1,2,3,4 (blok) i dopasuj tak z numeków na kopułce |
mattipo
Wysłany: 11-05-2009, 19:20
| egon., tymek110976, czyli jak poproawnie podlaczyc 1 2 3 4? czy jaa numeracja? |
tymek
Wysłany: 11-05-2009, 19:21
mattipo, 1-to pierwsza swieca od lewej 2- to druga swieca od lewej 3-to trzecia swieca od lewej 4 -to juz ostatnia spróbuj powinno byc dobrze |
mattipo
Wysłany: 11-05-2009, 19:22
tymek110976, egon., ok ide sprawdzic za chwile sie okaze |
| mattipo napisał/a: | | czyli jak poproawnie podlaczyc 1 2 3 4? czy jaa numeracja? |
Dokładnie tak, bo te numery na silnuiku to kolejnosc zapłonu przydaje sie przy ustawieniu zaworów i wogóle, ale kable podłącz 1,2,3,4 |
Iwan
Wiek: 37 Dołączył: 13 Gru 2007 Posty: 127 Skąd: Gdynia
Wysłany: 11-05-2009, 19:43
| Ja na ten przykład mam zdaje się 2-1-3-4 w 1,6 |
mattipo
bylem podllaczylem po kolei od lewej strony 1 2 3 4 i nic. kreci przestaje znow kreci i nic. koniec. przestawilem tez tak jak egon., napisales zamienilem 1z2 potem 3z4 i nic moze macie jakies foto lub cos jak to podlaczyc ? ;/ |
Wysłany: 11-05-2009, 19:46
mattipo, a kabel ten z cewki, masz dobrze podłączony albo palec sprawdz Bo mi to ewidentnie wygląda na kable, skoro pisałes, ze po zdjeciu i załozeniu kabli juz niechciał zapalic |
egon., a ja całe życie myślałem że to pojemność |
Wysłany: 11-05-2009, 19:47
mattipo, nr1 na kpułce z pierwszą swiecą od strony rozrządu itd. chyba, ze spróbuj od strony sprzegła ale to juz tak na wszelki wyopadek pisze |
