Zgubione kluczyki
tokar215
Wysłany: 09-04-2008, 20:12   Zgubione kluczyki
witam wszystkich. Mam problem jak w temacie poprostu zgubiłem kluczyki, a nie mam 2 kompletu. Może ktoś kto ma więcej pojęcia o samochodach wypowie się co musze zrobić , czy jest jakiś sposób zeby go dorobic. Pomóżcie. Dzięki
Wysłany: 09-04-2008, 20:16
tokar215 napisał/a:
A nie lepiej wymienić zamki i stacyjkę??
polansky
Wysłany: 09-04-2008, 20:35
Jeśli trafisz na dobrego speca od dorabiania kluczy to nie powinien mieć większych problemów z dorobieniem kluczyka do zamka, co na pewno wyjdzie taniej i mniej roboty niż wymiana wszystkich wkładek.
Tylko jak rozumiem, nie masz jak uruchomić auta, żeby go dowieźć do punktu, więc będziesz musiał zanieść gościowi samą wkładkę, żeby miał do czego dorobić kluczyk ;)
Najlepiej porozglądaj się po punktach dorabiania kluczy w okolicy i popytaj się czy Ci dorobią kluczyk do zamka, bo niektórzy mogą się tego nie podjąć, najlepiej, żebyś trafił na kogoś kto w tym siedzi już trochę i ma jakieś pojęcie, bo taki który potrafi dorabiać klucze tylko na zasadzie wsadzenia w maszynkę i kopiowania, to prędzej Ci może rozwalić wkładkę niż dorobić do niej kluczyk :doubt:
Adamos
Wysłany: 09-04-2008, 20:45
Troche nie na temat, ale dzis zamknąłem klucze w aucie. komorke tez. no to biegiem do jakiegos miejsca telefon do mamy i mi przywiozla 2 komplet :P
a z tym brakiem kluczy to przesrane ale 3mam kciuki
Fiat Tipo 1.4 i.e - moje pierwsze auto w życiu :) (sprzedane)
Mazda 323c 1.5 16v - drugie auto w życiu :)
Wysłany: 09-04-2008, 20:57
hmm mamusia zawsze pomoże...
a wracając do tematu. na giełdzie w krk kupiłem komplet zamków ze stacyjką za 80zł. ciekawe ile kosztuje usługa dorobienia kluczyka do zamka...
Wysłany: 09-04-2008, 21:01
O ile ktokolwiek dorobi na samą wkładkę, wątpię w to szczerze mówiąc to weźmie za to kilka ładnych stówek.
Mi za zwykły kluczyk do auta krzyczą 50zł.
Mało realne jest dorobienie kluczyka na zapadki z wkładki.
Niejeden spec ma problem z prawidłowym dorobieniem kluczyka żeby się nie zacinał.
polansky
Wysłany: 09-04-2008, 21:17
Emf, to nie wiem, w Kraku, za dorobienie zwykłego kluczyka - Fiat krzyczą od 15-20zł, Ford ma te specyficzne kluczyki, ale gość ostatnio dorabiał ojcu do mondeo za 25zł.
A z tym dorobieniem kluczyka pod wkładkę, to tak jak mówię - musi być ktoś kto się na tym naprawdę dobrze zna, a nie pierwszy lepszy gościu ze stoiska w hipermarkecie (taki to jak dorobił ojcu kluczyk i wsadził w stacyjkę to pomijając to, że nie działał to go potem nie mógł wyjąć :sciana: )
Wysłany: 09-04-2008, 21:57
konikks, a masz pewnosc ze ktos nie ma drugiego kluczyka dorobionego i Ci autkiem nie :dresik: :?:
Kiedys kumpel tez zgubił kluczyki na uczelni i zadzwonił do speca od dorabiania zamków który przyjechał swoim mobilnym warsztatem i poprosił tylko o pokazanie dowodu rejestracyjnego i w 15 minut miał kluczyk - koszt ok 60 zeta.
Wysłany: 09-04-2008, 22:10
tipacz96vc napisał/a:
Już widzę jak gość chodzi z kluczykami po Krakowie i sprawdza w Każdym Tipo czy aby nie spasuje. Przy wymianie kluczyków nigdy nie masz pewności, jak kupujesz autko to nigdy nie możesz stwierdzić na 100% czy poprzedni właściciel nie ma dorobionego kluczyka i nie gwizdnie Ci nowej fury 8)
Wysłany: 10-04-2008, 08:13
Ja jestem w o tyle komfortowej sytuacji że mam autko z niemiec :yahoo:
tokar215
Wysłany: 10-04-2008, 14:34
A wiec tak, samej wkladki nie wyjme bez przekrecenia jej do odpowiedniej pozycji, a do tego potrzebny mi kluczyk(chyba ,ze sie myle).
A propo dorabiania to raczej chodzilo mi o ten numer z dowodem rejestracyjnym.
Czyli zapewne wymiana stacyjki (no chyba , ze jest sposob na sama wkladke) , tylko pytanie jak w tej sytuacji zachowa sie blokada?
Sami przyznajcie, ze ciut chore bylo by wykrecac cala stacyjke zeby dorobic kluczyk w cenie uzywanej stacyjki. Jednak wolal bym wymieniac stacyjke w ostatecznosci dlatego szukam innych sposobow. :sciana:
salus1973
Wysłany: 10-04-2008, 14:37
Na allegro widziałem dzisiaj używaną stacyjkę do Tipo - poszukaj ok 60 zł.
DKW F- 102>>FSO 1500>>AUDI 80 1,6>>VW GOLF I 1,6>>FSM 126p>>VW GOLF II 1,6>>TIPO 1,4>>jest OPEL ASTRA CARAVAN
Wysłany: 10-04-2008, 14:41
tokar215, jakbyś potrzebował stacyjki to mam kompletną i chyba dwa kluczyki do niej (nie jestem pewien) pochodzi od tipka z 89 roku z wersji dGt
** Dodano: 10-04-2008, 15:47 **
tokar215 napisał/a:
nie mylisz się
Wysłany: 10-04-2008, 19:17
polansky napisał/a:
Normalnie nic tylko ubić takiego "fachowca" :D
polansky, kurde 25zł to jest bardzo fajna cena, niestety u mnie najtaniej 40zł :(
Wysłany: 10-04-2008, 19:26
jak ja się cieszę że w domu mam drugi, pełny komplet kluczy + ta blaszka z kodem...
Wysłany: 10-04-2008, 20:16
a ty masz pewność że swoim kluczykiem nie otworzę twojego auta :lalala:
z Niemiec...
Wysłany: 10-04-2008, 21:52
konikks, mam w 99% ale moze i otworzysz ale alarm sie włączy :lalala:
Wysłany: 10-04-2008, 21:53
to się go wyłączy :lalala:
MikoY
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 10-04-2008, 21:58
A ja mam tylko jeden kluczyk i do tego mocno zdarty.
Muszę nim trochę poruszać, żeby się w stacyjce przekręcił.
Tempra 1.8 ie cat + gaz
sivo
Wysłany: 11-04-2008, 08:29
a mój jeden oryginalny już jest tak wytarty, że czasem drzwi otworzy, ale już odpalić sie nie da ;) ale mam kilka dorobionych :P
MikoY
Wysłany: 11-04-2008, 08:50
A z takiego pozdzieranego da się dorobić?
Wysłany: 11-04-2008, 10:24
MikoY, da sie tylko musisz powiedziec gosciowi jaka jest sprawa i odpowiednią tolerancję zrobi.
Adonay
Wysłany: 11-04-2008, 10:49
A to też zapytam tutaj - dorabiają klucze do immobilaisera, ale bez tego chipa ? Bo to drogi szpas, a mnie chodzi tylko o awaryjną możliwość dostania się do środka auta, jakby ten normalny klucz się zatrzasnął
był : Tipo 1.4
są : Ford Fiesta 1.3
Opel Astra 1.4 16V :P
sivo
Wysłany: 11-04-2008, 13:27
powinni bezproblemowo dorobić :) a u mnie nawet oferują dorobienie z immobilaiserem :) ale to kosztuje już bodaj od 150zł :> (nie interesowałem sie tym, tylko tak mi chyba migło na cenniku)
Adonay
Wysłany: 11-04-2008, 16:12
Tak no dokładnie 150zł w moim przypadku. Daltego wolałbym sam mechanizm otwierający a nie uruchamiający samochód ;)
Dzisiaj pójdę i się dowiem
był : Tipo 1.4
