Zgubione kluczyki |
tokar215
Wysłany: 09-04-2008, 20:12 Zgubione kluczyki
| witam wszystkich. Mam problem jak w temacie poprostu zgubiłem kluczyki, a nie mam 2 kompletu. Może ktoś kto ma więcej pojęcia o samochodach wypowie się co musze zrobić , czy jest jakiś sposób zeby go dorobic. Pomóżcie. Dzięki |
Pomógł: 50 razy Wiek: 41 Dołączył: 14 Sie 2007 Posty: 3790 Skąd: Heilbronn
Wysłany: 09-04-2008, 20:16
| tokar215 napisał/a: | | czy jest jakiś sposób zeby go dorobic. |
A nie lepiej wymienić zamki i stacyjkę?? |
www.tomekmichalik.pl |
polansky
Pomógł: 20 razy Wiek: 39 Dołączył: 17 Mar 2007 Posty: 1007 Skąd: Kraków
Wysłany: 09-04-2008, 20:35
Jeśli trafisz na dobrego speca od dorabiania kluczy to nie powinien mieć większych problemów z dorobieniem kluczyka do zamka, co na pewno wyjdzie taniej i mniej roboty niż wymiana wszystkich wkładek.
Tylko jak rozumiem, nie masz jak uruchomić auta, żeby go dowieźć do punktu, więc będziesz musiał zanieść gościowi samą wkładkę, żeby miał do czego dorobić kluczyk
Najlepiej porozglądaj się po punktach dorabiania kluczy w okolicy i popytaj się czy Ci dorobią kluczyk do zamka, bo niektórzy mogą się tego nie podjąć, najlepiej, żebyś trafił na kogoś kto w tym siedzi już trochę i ma jakieś pojęcie, bo taki który potrafi dorabiać klucze tylko na zasadzie wsadzenia w maszynkę i kopiowania, to prędzej Ci może rozwalić wkładkę niż dorobić do niej kluczyk |
Adamos
Wiek: 37 Dołączył: 20 Mar 2008 Posty: 58 Skąd: Gdynia
Wysłany: 09-04-2008, 20:45
Troche nie na temat, ale dzis zamknąłem klucze w aucie. komorke tez. no to biegiem do jakiegos miejsca telefon do mamy i mi przywiozla 2 komplet
a z tym brakiem kluczy to przesrane ale 3mam kciuki |
_________________ Fiat Tipo 1.4 i.e - moje pierwsze auto w życiu (sprzedane)
Mazda 323c 1.5 16v - drugie auto w życiu |
Pomógł: 43 razy Wiek: 43 Dołączył: 16 Lis 2006 Posty: 2757 Skąd: Kraków
Wysłany: 09-04-2008, 20:57
hmm mamusia zawsze pomoże...
a wracając do tematu. na giełdzie w krk kupiłem komplet zamków ze stacyjką za 80zł. ciekawe ile kosztuje usługa dorobienia kluczyka do zamka... |
HAM RADIO |
Wysłany: 09-04-2008, 21:01
O ile ktokolwiek dorobi na samą wkładkę, wątpię w to szczerze mówiąc to weźmie za to kilka ładnych stówek.
Mi za zwykły kluczyk do auta krzyczą 50zł.
Mało realne jest dorobienie kluczyka na zapadki z wkładki.
Niejeden spec ma problem z prawidłowym dorobieniem kluczyka żeby się nie zacinał. |
polansky
Wysłany: 09-04-2008, 21:17
Emf, to nie wiem, w Kraku, za dorobienie zwykłego kluczyka - Fiat krzyczą od 15-20zł, Ford ma te specyficzne kluczyki, ale gość ostatnio dorabiał ojcu do mondeo za 25zł.
A z tym dorobieniem kluczyka pod wkładkę, to tak jak mówię - musi być ktoś kto się na tym naprawdę dobrze zna, a nie pierwszy lepszy gościu ze stoiska w hipermarkecie (taki to jak dorobił ojcu kluczyk i wsadził w stacyjkę to pomijając to, że nie działał to go potem nie mógł wyjąć ) |
Wysłany: 09-04-2008, 21:57
konikks, a masz pewnosc ze ktos nie ma drugiego kluczyka dorobionego i Ci autkiem nie
Kiedys kumpel tez zgubił kluczyki na uczelni i zadzwonił do speca od dorabiania zamków który przyjechał swoim mobilnym warsztatem i poprosił tylko o pokazanie dowodu rejestracyjnego i w 15 minut miał kluczyk - koszt ok 60 zeta. |
Wysłany: 09-04-2008, 22:10
| tipacz96vc napisał/a: | konikks, a masz pewnosc ze ktos nie ma drugiego kluczyka dorobionego i Ci autkiem nie |
Już widzę jak gość chodzi z kluczykami po Krakowie i sprawdza w Każdym Tipo czy aby nie spasuje. Przy wymianie kluczyków nigdy nie masz pewności, jak kupujesz autko to nigdy nie możesz stwierdzić na 100% czy poprzedni właściciel nie ma dorobionego kluczyka i nie gwizdnie Ci nowej fury |
Wysłany: 10-04-2008, 08:13
| ubek napisał/a: | | zy poprzedni właściciel nie ma dorobionego kluczyka i nie gwizdnie Ci nowej fury |
Ja jestem w o tyle komfortowej sytuacji że mam autko z niemiec |
tokar215
Wysłany: 10-04-2008, 14:34
A wiec tak, samej wkladki nie wyjme bez przekrecenia jej do odpowiedniej pozycji, a do tego potrzebny mi kluczyk(chyba ,ze sie myle).
A propo dorabiania to raczej chodzilo mi o ten numer z dowodem rejestracyjnym.
Czyli zapewne wymiana stacyjki (no chyba , ze jest sposob na sama wkladke) , tylko pytanie jak w tej sytuacji zachowa sie blokada?
Sami przyznajcie, ze ciut chore bylo by wykrecac cala stacyjke zeby dorobic kluczyk w cenie uzywanej stacyjki. Jednak wolal bym wymieniac stacyjke w ostatecznosci dlatego szukam innych sposobow. |
salus1973
Wiek: 52 Dołączył: 25 Gru 2007 Posty: 110 Skąd: Świnoujście
Wysłany: 10-04-2008, 14:37
| Na allegro widziałem dzisiaj używaną stacyjkę do Tipo - poszukaj ok 60 zł. |
_________________ DKW F- 102>>FSO 1500>>AUDI 80 1,6>>VW GOLF I 1,6>>FSM 126p>>VW GOLF II 1,6>>TIPO 1,4>>jest OPEL ASTRA CARAVAN |
Wysłany: 10-04-2008, 14:41
tokar215, jakbyś potrzebował stacyjki to mam kompletną i chyba dwa kluczyki do niej (nie jestem pewien) pochodzi od tipka z 89 roku z wersji dGt
** Dodano: 10-04-2008, 15:47 **
| tokar215 napisał/a: | | odpowiedniej pozycji, a do tego potrzebny mi kluczyk | nie mylisz się |
Wysłany: 10-04-2008, 19:17
| polansky napisał/a: | wsadził w stacyjkę to pomijając to, że nie działał to go potem nie mógł wyjąć ) |
Normalnie nic tylko ubić takiego "fachowca"
polansky, kurde 25zł to jest bardzo fajna cena, niestety u mnie najtaniej 40zł |
Pomógł: 9 razy Wiek: 37 Dołączył: 09 Paź 2007 Posty: 1395 Skąd: Lublin
Wysłany: 10-04-2008, 19:26
| jak ja się cieszę że w domu mam drugi, pełny komplet kluczy + ta blaszka z kodem... |
Gość, uśmiechnij się |
Wysłany: 10-04-2008, 20:16
a ty masz pewność że swoim kluczykiem nie otworzę twojego auta
z Niemiec... |
HAM RADIO |
Wysłany: 10-04-2008, 21:52
konikks, mam w 99% ale moze i otworzysz ale alarm sie włączy |
Wysłany: 10-04-2008, 21:53
| tipacz96vc napisał/a: | ale alarm sie włączy |
to się go wyłączy |
HAM RADIO |
MikoY
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 10-04-2008, 21:58
A ja mam tylko jeden kluczyk i do tego mocno zdarty.
Muszę nim trochę poruszać, żeby się w stacyjce przekręcił. |
_________________ Tempra 1.8 ie cat + gaz |
sivo
Pomógł: 4 razy Wiek: 38 Dołączył: 12 Wrz 2007 Posty: 113 Skąd: Wrocław
Wysłany: 11-04-2008, 08:29
a mój jeden oryginalny już jest tak wytarty, że czasem drzwi otworzy, ale już odpalić sie nie da ale mam kilka dorobionych |
_________________ http://INDIANIE.net & http://MENELE.net |
MikoY
Wysłany: 11-04-2008, 08:50
| A z takiego pozdzieranego da się dorobić? |
Wysłany: 11-04-2008, 10:24
| MikoY, da sie tylko musisz powiedziec gosciowi jaka jest sprawa i odpowiednią tolerancję zrobi. |
Adonay
Wiek: 44 Dołączył: 11 Kwi 2007 Posty: 377 Skąd: Gliwice
Wysłany: 11-04-2008, 10:49
| A to też zapytam tutaj - dorabiają klucze do immobilaisera, ale bez tego chipa ? Bo to drogi szpas, a mnie chodzi tylko o awaryjną możliwość dostania się do środka auta, jakby ten normalny klucz się zatrzasnął |
są : Ford Fiesta 1.3
Opel Astra 1.4 16V |
sivo
Wysłany: 11-04-2008, 13:27
powinni bezproblemowo dorobić a u mnie nawet oferują dorobienie z immobilaiserem ale to kosztuje już bodaj od 150zł (nie interesowałem sie tym, tylko tak mi chyba migło na cenniku) |
Adonay
Wysłany: 11-04-2008, 16:12
Tak no dokładnie 150zł w moim przypadku. Daltego wolałbym sam mechanizm otwierający a nie uruchamiający samochód
Dzisiaj pójdę i się dowiem |
