Pomocy !!!!!!!!! Zapowietrza mi uklad chlodzący
Dragon022
Wysłany: 07-04-2008, 21:57   Pomocy !!!!!!!!! Zapowietrza mi uklad chlodzący
Nie wiem co może być. Już kilka razy odpowietrzyłem układ. Po dłuższej jeździe jak mu trochę przycisnę i osiągnie temp. ok 90/100st. Zgaszę silnik to zaraz wywala płyn chłodzący przez korek zbiorniczka wyrównawczego(potrafi wywalić cały płyn jak sie nie odkreci szybko odpowietrznika).A jak odkręcę odpowietrzniki to leci para(zero płynu) jakby sie woda zagotowała i wtedy odkręcam korek od zbiorniczka wyrównawczego i poziom płynu powoli opada. Z odpowietrznika na chłodnicy w miarę leci woda ale na wężu do nagrzewnicy jest tragedia bucha para! I znów odpowietrzę układ i za każdym razem jest to samo. Po prostu zapowietrz mi cały układ chłodzenia.
Co to może być?????
Z nagrzewnicy leci cieple powietrze, dobrze grzeje ale czemu sie zapowietrz nie mam pojęcia.
Może to uszczelka pod głowica ale nie widzę saldu oleju w płynie. Auto to Tempra 1.6Gaźnik LPG. Powiem jeszcze ze trochę kopci na biało jest zalany olejem do diesla 20W40 bo bierze olej. Jak wyciągnę bagnet to nawet na wolnych obrotach rzuca olejem. Wychodzi na to ze ma przedmuchy. Myślę wymienić pierścienie ale nie wiem czy to coś da ??????????
Ale najważniejsze teraz jest to zapowietrzanie układu??????????????
A i jeszcze cos Termostat nówka :)
Macie jakieś pomysły????????
Szczęściarz
Wysłany: 07-04-2008, 22:01
poczytaj najpierw w tym temacie. Pozdro :)
http://forum.tempra.org/t...rek-vt11252.htm
Dragon022
Wysłany: 07-04-2008, 22:24
Dalej myślę ze to nie uszczelka.
Wysłany: 07-04-2008, 22:27
Dragon022 jak Ci kopci na biało to pewnie uszczelka poszła między kanałem wodnym a cylindrem i płyn nie bedzie Ci się dostawał do oleju/ani na odwrót tylko płyn będzie odparowany w komorze spalania. Przez to będzie trochę słabszy.
Dragon022
Wysłany: 07-04-2008, 22:32
o jaką uszczelke Ci chodzi ??? Pod głowicą???
Wysłany: 07-04-2008, 22:35
Dragon022 no tak...
Dragon022
Wysłany: 07-04-2008, 22:39
a to kopcenia na biale nie wynika z tego że bierze olej????
Wysłany: 07-04-2008, 22:41
Dragon022 nie. Jak czysto na biało to woda/płyn czyli para wodna, a jak na siwo/niebiesko to olej.
Dragon022
Wysłany: 07-04-2008, 22:49
Przy wymianie uszczelki coś jeszcze trzeba wymienić?? Jakie sa tego koszty Orientujesz sie
Wysłany: 07-04-2008, 23:00
no właśnie wymiana uszczelki to w sumie droga nie jest ale do tego dochodzi planowanie głowicy, jeśli bierze Ci olej to pewnie trzeba by wymienić uszczelniacze zaworowe, do tego dotrzeć gniazda zaworowe w głowicy no i robi się wtedy już całkiem niezła suma... :roll: choć nie mówię napewno że to uszczelka... oby nie :/
Shiden
Wysłany: 08-04-2008, 15:22
Jeśli chcesz na bank stwierdzić czy to uszczelka pod głowicą to po nocy (tj jak samochód jest napewno zimny) przyjdź do auta, zapal silnik i odkręć korek od zbiornika wyrównawczego. Jeśli zrobi pssst to znaczy że uszczelka. Dodatkowo może mocno dymić na biało nawet na wolnych obrotach. Miałem tak w moim tipku. Moje koszty - ok 250 zł robocizna głowicy jak mówił akj3, plus uszczelki, ew olej i płyn chłodzący.
ESCORT 1.6 // TIPO 1.9 TD
MZ ETZ 250 - sprzedana :(
Dragon022
Wysłany: 09-04-2008, 17:52
Z tego co piszecie i ja widzę to na 99,9% jest to uszczelka :(
Moje pytanie jest następujące Czy muszę planować głowice czy obejdzie sie bez tego?
Wysłany: 09-04-2008, 18:10
z tym pytaniem to musisz iść do mechanika, dac mu głowicę i niech ją sprawdzi czy jest prosta na takiej płycie traserskiej (?). Wtedy będzie wiadomo. Ale raczej tak bo to jest aluminium i lubi się wypaczyć...
Shiden
Wysłany: 09-04-2008, 20:18
Mi mechanik tłumaczył że do każdej uszczelki głowica się inaczej dopasowuje i dlatego jak się nie splanuje tylko od razu da na inną to może zaraz znów wydmuchać.
Dragon022
Wysłany: 09-04-2008, 20:37
Jakie są ceny planowania głowic? Tak orientacyjnie
Wysłany: 09-04-2008, 20:43
Dragon022, za planowanie w 1,4 płaciłem 20zł
Shiden
Wysłany: 10-04-2008, 19:00
To dość ładna cena :) znajomy jakiś czy coś?
dcfan
Wysłany: 10-04-2008, 19:15
20? A nie 200?
Wysłany: 10-04-2008, 19:20
dcfan, Shiden, dwie dyszki dla jasności
właśnie znajomy spiłował chyba z 0,6cm i gniazda zaworowe też ale tak jak mówię bardzo dobry znajomy taty
Dragon022
Wysłany: 10-04-2008, 20:23
Wymieniłem termostat(nowy) na stary i sie poprawiło ale wyjdzie podczas jazdy w weekend.
Mam pytanie Odpowietrza sie na chodzącym silniku czy na wyłączonym?
Szczęściarz
Wysłany: 10-04-2008, 21:00
Czesć Dragon022, Odpowietrzasz na pracującym silniku. Pozdro :)
Wysłany: 10-04-2008, 21:03
a jak wymusisz obieg na wyłączonym? zaczniesz gnieść rurki ? :)
zapal silnik, otwórz ogrzewanie na max, odkręć korek w zbiorniczku, gazuj sobie auto, żeby się zagrzało i termostat otwarł się na max, w razie potrzeby dolewaj płynu
Dragon022
Wysłany: 10-04-2008, 21:15
No właśnie tak robiłem. Ale chciałem sie upewnić.
Pozdro
Shiden
Wysłany: 11-04-2008, 09:08
luki21 napisał/a:
dużo... odczułeś jakąś dużą zmianę mocy??
Wysłany: 11-04-2008, 11:13
Shiden, jak na moje oko to coś to dało mam większe zawory chyba od 1.6 do tego szlifowany dolot i gaźnik weber z większymi podwójnymi dyszami ale coś za coś w mieście zjada nawet i 15 litrów jak się z pod każdych świateł rusza gwałtownie i daje do oporu
powiem ci że teraz mułowate 1.4 stało się demonem prędkości :P
