Obudowa parownika Problem
kamyk0077
Wysłany: 01-05-2011, 07:39   Obudowa parownika Problem
Witam. Mam taki problem z obudową parownika. Zakładam teraz klimę i w starej obudowie po włączeniu nawiewu jest linka do klapki, która zamyka dopływ powietrza z zewnątrz do środka. W obudowie od parownika tego nie ma. Czy to w niczym nie przeszkadza?? I czy ta linka będzie potrzebna w tym momencie.
Wysłany: 01-05-2011, 08:19
kamyk0077, w wersji z klimatyzacją jest tam klapka która zmienia obieg powietrza w kabinie na wewnętrzny a po przełączeniu zasysa powietrze z zewnątrz.
W układzie bez klimy jest inaczej. Jak wiesz po wyłączeniu wentylatora,powietrze jest nadal wciskane do nawiewów przez pęd powietrza i właśnie po to jest ta linka.Gdy jest na 0 wentylator jest wyłączony i klapka zamknięta więc nawiew jest całkiem wyłączony,ale wystarczy że przekręcisz pokrętło w stronę 1 i mimo że wentylator jeszcze nie działa to lekki nawiew już jest.
kamyk0077
Wysłany: 01-05-2011, 08:52
ZielonyTBG, No tak masz rację. Ale chodzi mi o to, że jak założę to obudowę od klimy to wtedy ta linka będzie zbędna. Bo ona chyba do klimy nie jest potrzebna bo właśnie w klimie masz ta klapkę na obieg wewnętrzny lub zewnętrzny
Wysłany: 01-05-2011, 09:19
kamyk0077, dokładnie tak jest.Linkę możesz zdemontować.
A sterownik tej klapki znajduje się w samym silniczku
Masz do tego instalację czy tylko same mechaniczne klamoty :?:
kamyk0077
Wysłany: 01-05-2011, 09:24
ZielonyTBG, nie mam instalacji i jakoś muszę pokombinować z elektryką jak co z czym podpiąć aby działało. Nie musi być oryginalnie hehe Ale tak aby chodziło to wszystko. Masz pomysł może jak co z czym podłączyć?? Nie wiesz czy ktoś sam zakładał klimę i zajmował się elektryką?? Chyba, że ktoś ma całą elektrykę wyciągniętą od klimy
kamyk0077
Wysłany: 01-05-2011, 09:36
ZielonyTBG, No tak liczę się z tym, że będę miał trochę pracy. Ale właśnie muszę się dowiedzieć jakie przekaźniki z czym połączyć
Wysłany: 01-05-2011, 09:38
kamyk0077, to trochę będziesz miał roboty,bo jest parę przekaźników i bezpieczników do założenia.Będziesz miał sporo jazdy z tym niestety.W dziale "schematy" wrzuciłem co miałem.
Tutaj masz sporo o klimie
KLIK
KLIK 2
kamyk0077
Wysłany: 01-05-2011, 09:58
ZielonyTBG, właśnie też to widziałem i się tym opieram ale dużo tam nie pisze o elektryce
