Zalewanie świec w : tempra 2.0 benzyna. |
jareczek191
Wysłany: 18-02-2008, 13:51 Zalewanie świec w : tempra 2.0 benzyna.
| dokladnie chodzi o to ze przy odpalaniu kiedy nie saskoczy za pierwszym razem zalewa mi swiece benzyna. po przeczyszczenu swiec odpala. nalot na swiecy jest czarny a chyba powinien byc czerwonawy. do tego duze spalanie. Moze wie ktos co moze sie dziac?? |
krzycho00
Wiek: 40 Dołączył: 27 Wrz 2007 Posty: 189 Skąd: Pałecznica
Wysłany: 18-02-2008, 14:00
autko prawdopodobnie dostaje za dużo paliwka
dzieje się tak na zimnym silniku czy cały czas ? ( jak długo kręcisz rozrusznikiem to jest normalne że przyleje świece) a może świece już nie pierwszej młodości i trzeba by je wymienić z iskrą też może być coś nie tak i bedzię ciężej palił i więcej benzynki łyknie
poszukaj jeszcze na forum na pewno coś znajdziesz |
Pomógł: 18 razy Wiek: 41 Dołączył: 22 Lis 2004 Posty: 2623 Skąd: \/\/ \/\/ /\
Wysłany: 18-02-2008, 17:34
| Raku napisał/a: | Może być że mapsensor jest z dup..
Na razie odpalaj z gazem |
Raczej na start czujnik temperatury silnika od wtrysku do sprawdzenia, sonde lambda narazie nie ruszaj, i tak do okolo temp. 40-50stopni silnika uklad wtryskowy olewa jej wskazania wiec nawet jesli padnieta to odpalac bedzie prawidlowo jesli reszta czujnikow jest ok. |
jareczek191
Wysłany: 20-02-2008, 08:44
| a gdzie znajduje sie ten czujnik ?? i jak go sprawdzic .. moze jakies zdjecie?? |
Wysłany: 20-02-2008, 10:05
| jareczek191 napisał/a: | | a gdzie znajduje sie ten czujnik ?? i jak go sprawdzic .. moze jakies zdjecie?? |
Czujnik ten masz wkręcony w obudowę termostatu po prawej stronie na głowicy jak stoi przodem do auta, aby go sprawdzić użyj opcji "SZUKAJ" na forum, wiele razy była podawana jego charakterystyka, omomierz w rękę i działasz ....
A jeszcze bardzo ważne, masz w tym aucie LPG??
pzdr. Grzesiek |
jareczek191
Wysłany: 20-02-2008, 18:29
| NIe . Sama Benzynka. |
Wysłany: 20-02-2008, 18:50
| jareczek191 napisał/a: | | NIe . Sama Benzynka. |
To dobrze, wyklucza to rozjechanie ECU od wpływu złej emulacji lambdy na LPG.
Sprawdz czujnik temp. a potem sie pomysli dalej, bo mozesz miec tez przestawione CPP.
pzdr. Grzesiek |
