Zalewanie świec w : tempra 2.0 benzyna.
jareczek191
Wysłany: 18-02-2008, 13:51   Zalewanie świec w : tempra 2.0 benzyna.
dokladnie chodzi o to ze przy odpalaniu kiedy nie saskoczy za pierwszym razem zalewa mi swiece benzyna. po przeczyszczenu swiec odpala. nalot na swiecy jest czarny a chyba powinien byc czerwonawy. do tego duze spalanie. Moze wie ktos co moze sie dziac??
krzycho00
Wysłany: 18-02-2008, 14:00
autko prawdopodobnie dostaje za dużo paliwka
dzieje się tak na zimnym silniku czy cały czas ? ( jak długo kręcisz rozrusznikiem to jest normalne że przyleje świece) a może świece już nie pierwszej młodości i trzeba by je wymienić z iskrą też może być coś nie tak i bedzię ciężej palił i więcej benzynki łyknie
poszukaj jeszcze na forum na pewno coś znajdziesz
Wysłany: 18-02-2008, 14:38
Może być że mapsensor jest z dup..
Na razie odpalaj z gazem :P
Wysłany: 18-02-2008, 17:34
Raku napisał/a:
Raczej na start czujnik temperatury silnika od wtrysku do sprawdzenia, sonde lambda narazie nie ruszaj, i tak do okolo temp. 40-50stopni silnika uklad wtryskowy olewa jej wskazania wiec nawet jesli padnieta to odpalac bedzie prawidlowo jesli reszta czujnikow jest ok.
jareczek191
Wysłany: 20-02-2008, 08:44
a gdzie znajduje sie ten czujnik ?? i jak go sprawdzic .. moze jakies zdjecie??
Wysłany: 20-02-2008, 10:05
jareczek191 napisał/a:
Czujnik ten masz wkręcony w obudowę termostatu po prawej stronie na głowicy jak stoi przodem do auta, aby go sprawdzić użyj opcji "SZUKAJ" na forum, wiele razy była podawana jego charakterystyka, omomierz w rękę i działasz ....
A jeszcze bardzo ważne, masz w tym aucie LPG??
pzdr. Grzesiek
jareczek191
Wysłany: 20-02-2008, 18:29
NIe . Sama Benzynka.
Wysłany: 20-02-2008, 18:50
To dobrze, wyklucza to rozjechanie ECU od wpływu złej emulacji lambdy na LPG.
Sprawdz czujnik temp. a potem sie pomysli dalej, bo mozesz miec tez przestawione CPP.
pzdr. Grzesiek
