Czujnik ciśnienia oleju
Tomilee
Wysłany: 07-06-2007, 17:48   Czujnik ciśnienia oleju
Mam pytanie gdzie w silnikach DOHC jest zamontowany czujnik ciśnienia oleju do wskaźnika analogowego/cyfrowego. Odrazu powiem, iż nie chodzi o ten czujnik od kontrolki tylko taki który był montowany w silnikach 16 zaworowych gdzie na zegarach była wskazówka z ciśnieniem oleju. Jest mi to potrzebne gdyż chcę sobie zamontować taki bajer. W miarę mozliwości powiedzcie gdzie jest zamontowany czujnik temp. oleju
Tipo 1.8 GT
Wysłany: 07-06-2007, 18:19
Nie wiem jak w benzynowych ale podejrzewam że podobnie jak w dieslu ten czujnik siedzi w obudowie filtra oleju zaraz obok czujnika od kontrolki. Jeśli nie masz obudowy z podejsciem na dwa czujniki to pozostaje ci założenie trójnika w miejsce czujnika od kontrolki. Z elektrycznego punktu widzenia podlączenie polega na podciagnieciu kabelka od czujnika bezpośrednio na odpowiedni pin deski.
Wysłany: 07-06-2007, 20:20
czujnik temperatury oleju jest zamontowany w podstawie filtra oleju,a czujnik cisnienia oleju jest wkręcony w blok silnika,tez obok filtra oleju
Tomilee
Wysłany: 08-06-2007, 13:48
W moim pojedzie jest tak, iż w podstawie(korpusie) w który wkręca się filtr oleju są 3 otwory - w pierwszym (górnym) jest czujnik od kontrolki a boczny oraz dolny są zaslepione wkręcona śrubką. Zastanawia mnie jeszcze po co jest w misce olejowej z boku otwór także zaślepiony. Mam rozumieć, iż w tym korpusie mam po prostu wkręcić czujnik i dalej poprowadzić sobie do kabiny kabelek ?, czy też szukać gdzieś w bloku silnika miejsca na czujnik. Wydaje mi się iz w tym korpusie do filtra mozna wykożystać te 2 pozostałe otwory na czujnik ciśnienia i temp oleju - chyba, że jestem w błędzie.
Tipo 1.8 GT
Wysłany: 08-06-2007, 14:12
ego napisał/a:
Oj Ego wstydź się, czujnik ciśnienia oleju na wskazówkę w desce to ta gruba beczka wkręcona od dołu w podstawę filtra oleju a nie w blok!!!!
Tomilee
Wysłany: 08-06-2007, 19:41
Reasumując:
we wsporniku (korpusie) filtra oleju:
Górny czujnik jest od kontrolki ciśnienia,
boczny od temp. oleju,
dolny od ciśnienia na wskazówkę
czy mam rację ?
Tipo 1.8 GT
Wysłany: 08-06-2007, 20:28
Tomilee napisał/a:
Reasumując:
czy mam rację ?
Tak, górny to kontrolka na desce, boczny mały to temp. oleju a duża grucha od dołu podstawy filtra to wskaznik cisnienia.
Wysłany: 09-06-2007, 17:15
GrzesiekK. napisał/a:
:lalala: pomyliłem sie,ale każdy wie o co chodzi :lol:
MiKuS
Wysłany: 09-06-2007, 19:42
Ma ktos do sprzedania tą "gruche" na wskaźnik (skala do 6bar) ? ;) nie chce zakładać nowego topica najwyzej to usune poźniej...
Tipo 1.4 Gaźnik
Wysłany: 09-06-2007, 20:41
z tą "gruchą" to coś kombinował GrzesiekK., ,że niby od poloneza mu podeszła,ale to musisz zapytać jego :?
MiKuS
Wysłany: 09-06-2007, 21:16
czujnik od poloneza jest na skale 0 - 8 bara a ja mam licznik do 6, wiec by oszukiwał bo wskaxnik by za malo pokazywał, a wszystkie uniwersalne czujniki "gruchy' sa do 5 bara więc by za duzo pokazywało, a oryginalnych jak na lekarstwo, a do aso to wgl nie wchodze bo tylko potem spac człowiek nie moze...
Tipo 1.4 Gaźnik
Wysłany: 09-06-2007, 21:20
szukaj używki i tyle,wiadomo,że co oryginał to oryginał.
Wysłany: 10-06-2007, 16:09
MiKuS napisał/a:
Dokładniej to od Łady miałem założony wskaźnik czasowo jak miałem problem z oryginalnym bo ciekł ;/ W tej chwili już mam taki jak należy ale używkę. Na tym od ładzianki ciekawie działało ;] na wolnych obrotach zaniżał a jak się dało po butach to znowu zawyżał - jakąś dziwną charakterystyke mają nie pasującą całkowicie do zegara w sedici. Ze wskaźnikiem oryginalnym nowym bedzie problem, w ASO jedynie u mnie mogli zdobyc 0-8bar ale za kosmiczna kase okolo 250zł, te 0-6bar byly bardzo zadko stosowane, wiec szukaj uzywki.
Wysłany: 10-06-2007, 20:26
Hm dziwna sprawa bo u mnie w TD też zegar jest do 6bar a czujnik był 0-8bar i drugi który kupiłem i sam odkrecałem z innego silnika też jest 0-8bar. Nie wiem w jakis sposób akurat działa tutaj przekaz informacji ( co jest medium nosnym - rezystancja ? ) ale mozę być tak że czujnik 0-8bar może dobrze pokazywać na wskazówce która jest wyskalowana do 6bar.
MiKuS
Wysłany: 11-06-2007, 08:54
A czy w takim razie wskazania są prawidłowe z katalogowymi? obroty/ciśnienie oleju? jeśli tak to moze ten wskaźnik jest przystosowany do tych czujników..
Tipo 1.4 Gaźnik
Wysłany: 11-06-2007, 20:56
Podaj mi katalogowe wskazania obr/ciśnienie dla 1.9TD to Ci powiem jak to wygląda u mnie. No i ważne oczywiscie czy na zimnym czy ciepłym silniku ;]
krzycho00
Wysłany: 20-11-2007, 17:52
witam mam taką prośbę do użytkowników tipo 1,9 TD otóż mam problem z czujnikiem ciśnienia oleju czujnik jest zamontowany ale nie ida do niego żadne kable jest jakiś lużny pojedynczy i nic pozatym i tu moja prośba jakby ktoś był łaskaw i opisał jak to jest podłaczone jaki kolor kabelka idzie do tego czujnika i czy to jest tylko jeden przewód czy może dwa lub więcej
z góry dzięki
MiKuS
Wysłany: 20-11-2007, 18:37
Napewno jest tylko jeden, bo masa idzie z bloku silnika, a jeżeli jest jakiś kabelek to go podłacz i po krzyku.
Tipo 1.4 Gaźnik
Wysłany: 24-11-2007, 09:23
krzycho00, o który czujnik Ci chodzi? od kontrolki czy od manometru pokazującego ciśnienie? tak od jednego jak i do drugiego idzie tylko jeden przewód. Ten pojedyńczy co Ci lata w pobliżu to prawdopodobnie kabel którego szukasz bo tam w pobliżu czujników nie ma żadnego odbiornika do którego mogłyby być prowadzone kable.
krzycho00
Wysłany: 19-02-2008, 23:14
od manometru wstyd sie przyznać ale jeszcze tego nie zrobiłem ( nie taka pilna rzecz w sumie)
Server uptime: 9 days
