Ktory czujnik odpowiada za obroty? |
Pierone
Wysłany: 21-03-2007, 14:05 Ktory czujnik odpowiada za obroty?
fiat tipo 1,6 spi 835C1.000
sytuacja taka:jak zimy to obroty w okolicach 550-600(tak ze nawet kontrolka ladowania nie gasnie), jak rozgrzany to ponad 1000.
pytanie:Ktory czujnik moze odpowiadac za taka sytuacje?
pozdrawiam |
Wysłany: 21-03-2007, 23:58
| Sprawdź czujnik temperatury silnika.Niebieski wkręcony w kolektor ssący od strony kabiny.Poszukaj na forum,bo były podawane już jego parametry. |
gawor06
Pomógł: 8 razy Wiek: 34 Dołączył: 15 Paź 2006 Posty: 517 Skąd: Łód Polesie
Wysłany: 22-03-2007, 09:06
| dokladnie tak jak isze Zielony... ale moze to silniczek krokowy??? |
Škoda Favorit 135L 91r igła
Pierone
Wysłany: 22-03-2007, 14:12
krokowiec chyba predzej powodowalby ze obroty nie spadaja(sa za wysokie)?
czy do odkrecenia silniczka potrzebne sa jakies specjalne klucze(jak np do potencjometru przepustnicy)? |
gawor06
Wysłany: 22-03-2007, 18:49
| mnie jak w golfie pad krokowy to obroty skoczyly na 2000- 2500... a co do klucza to nie wiem... |
magnific
Wiek: 49 Dołączył: 28 Lip 2006 Posty: 12 Skąd: Warszawa
Wysłany: 22-03-2007, 21:00
| Ja stawiam na rozwiązanie z niebieską kostką.Sam miałem to samo i to mi pomogło. |
_________________ Fiat Tempra 1,8 i.e. + LPG "Hurry Home Honey" |
gawor06
Wysłany: 22-03-2007, 22:01
| ja tez raczej na kostke ten krokowy to podalem jeszcze jako cos ale pozniej skojarzylem ze mialem podobnie... |
Pierone
Wysłany: 22-03-2007, 22:16
jakie koszty tego niebieskiego czujnika oraz
moze ktos zamawial w necie i moze podac namiary na pewny sklep? |
Wysłany: 23-03-2007, 00:25
Są dwa rodzaje:
Z cienkim gwintem-Bosch 0 280 130 026 cena to około 40 zeta.
Z grubym gwintem-Bosch 0 280 130 066 cena to około 75 zeta.
Może znajdziesz taniej.Ja zmieniałem ponad rok temu i kupowałem na Allegro,od Stanmir1,ale w tym momencie nie ma wystawionej żadnej aukcji.
Numer czujnika jest na sześciokącie. |
Pierone
Wysłany: 23-03-2007, 13:52
| dzieki za pomoc !! |
