jak ściągnąć gałkę od otwieranie szyb w tylnych drzwiach
avenger85
Wysłany: 08-08-2007, 14:45   jak ściągnąć gałkę od otwieranie szyb w tylnych drzwiach
jak w temacie ....z przodu szyby są na elektryce a z tyłu są korbki .... chcę się dostać do wnętrza drzwi a za cholerę nie wiem jak ściągnąć te korbki
help ....
Fiat Tipo 2.0 8V
gepard
Wysłany: 08-08-2007, 16:33
Musisz najpierw zdjąć sprężynkę o kształcie Ω pomiędzy tapicerką a korbką najlepiej śrubokrętem. Jak się dokładnie przyjrzysz to ją dojrzysz. Mechanizm podobny jak w maluchu.
Adonay
Wysłany: 08-08-2007, 18:23
Ja jestem po tej czynności i powiem Ci tak : musisz włożyć śrubkręt szerokości średniej ale możliwie cienki w lukę pomiędzy plastikowymi "kółkami". Delikatnie !
Będziesz widział haczyk o którym pisał gepard. Przekręć klamkę do takiej pozycji, żeby haczyk obiema "nóżkami" był skierowany w stronę bagażnika (bo tak najlepiej to widać) i pchnij jedną z nich w kierunki przedniej szyby aż zeskoczy. Jeśli nie zejdzie cały haczyk po tej operacji powtórz to samo z drugą nóżką. Powodzenia :)
był : Tipo 1.4
są : Ford Fiesta 1.3
Opel Astra 1.4 16V :P
avenger85
Wysłany: 08-08-2007, 20:28
oki dzieki jutro podziałam i zobacę
pozdrawiam
Fiat Tipo 2.0 8V
Server uptime: 54 days
