90 stopni tylko na postoju
Iwan
Wysłany: 01-05-2009, 11:29   90 stopni tylko na postoju
Cześć, mam taki problem, czujnik temperatury silnika gdy jeżdżę pokazuje zawsze ok. 50 stopni a nawet mniej. Natomiast z tego co wiem zawsze powinno być 90. Problem w tym, że 90 osiąga, ale jedynie na postoju. Ostatnio przy resecie kompa pierwszy raz odkąd go mam słyszałem wiatrak od chłodnicy :) Innymi słowy trzeba stać nim w miejscu 20 minut z odpalonym silnikiem aby doszło do 90 stopni a jak się ruszy to zaraz spadnie na niżej.
Wie ktoś co to może być?
Wysłany: 01-05-2009, 11:32
Iwan, czujnik masz moze o innej rezystanci czy cos podobnego albo termostat popsuty ewentualny jego brak
Wysłany: 01-05-2009, 12:40
Na 99% termostat do wymiany.
Iwan
Wysłany: 02-05-2009, 16:35
Hmm, sytuacja jest taka, że ten samochód kiedyś tam miał wymieniony silnik. Wcześniej był to podobno diesel a teraz jest to 1,6 DOHC. Czy ma to coś do rzeczy, czy na pewno jest to wina termostatu?
Wysłany: 02-05-2009, 19:09
Iwan, napewno termostat, bo jezeli byl wymieniany silnik to na 100% razem z termostatem. koszt termostatu tu ok 50zl, mozna tez kupic sama wkladeke kosztuje ona ok 18zl
Iwan
Wysłany: 02-05-2009, 19:50
tipacz napisał/a:
Aha, ok to w takim razie muszę zakupić. Powiedzcie mi czy wszędzie można kupić wspomnianą wkładkę? oraz jak wygląda wymiana termostatu a jedynie samej wkładki?
Wysłany: 03-05-2009, 01:06
Iwan, wkładkę ja mam do sprzedania. Dokładnie tą http://www.allegro.pl/ite..._punto_uno.html ale nie wiem czy będzie pasować - Nawet, jak zgadza się numer silnika to różnie z tym bywa.
Kaputzin
Wysłany: 03-05-2009, 09:05
Samą wkładkę kupiłem u siebie jakiś miesiąc temu za 13 zł a wymiana po prostu jest banalna, nawet jak dla laika, a w pudełku jest i tak instrukcja :lol: A i na wyświetlaczu od razu dwie kreski temperatury przybyło :D
Iwan
Wysłany: 03-05-2009, 10:51
Kaputzin napisał/a:
Za 13 zł w sklepie czy gdzieś na allegro np.? Co do montażu to powiedzcie mi gdzie mam go szukać(termostatu) :) ?
Kaputzin
Wysłany: 03-05-2009, 13:20
Ja kupowałem w sklepie - wkładka do termostatu Mera TV49 - 87C :)
U mnie termostat jest między akumulatorem a silnikiem, na bloku silnika, pod cewką zapłonową, którą musisz odkręcić, żeby się dobrać do termostatu :)
Iwan
Wysłany: 03-05-2009, 15:59
Ehh nie znalazłem :) , mógłby mi ktoś wskazać?
Dodatkowo, chciałbym zapytać co to za kontrolka?
Pozdrawiam i proszę o pomoc.
yagi2
Wysłany: 03-05-2009, 16:40
Iwan napisał/a:
To jest tak zwana marchewka :lalala: czyli kontrolka od wtrysku.Masz instalacje lpg??Bo czytałem,że instalacja lpg może powodować świecenie się tej kontrolki i niektórzy monterzy wyjmują żarówkę w desce.
krzysiek82
Tu masz termostat:
Jeżeli chodzi o tą kontrolke jest to lampka układu wtrysku benzyny: http://www.tempra.org/instrukcja/002kontrolki.html
Możesz zrobić reset kompa i zobaczyć czy będzie dalej świecić :)
Fiat Brava 1.2 16V 2001r.
Fiat Siena 1.6 16V 1998r.[b/]
Iwan
Wysłany: 03-05-2009, 17:22
Ogólnie się nie świeci. Świeci się czasem po przyśpieszaniu. Czy to normalne?
krzysiek82
Wysłany: 03-05-2009, 17:40
Iwan, To nie jest normalne. Najlepiej podjechać do jakiegoś warsztatu( ASO lub serwis Bosch) i podłączyć pod komputer diagnostyczny i okaże się co go boli :D . Tu Masz serwisy Boscha: http://bosch-service.pl/search/ . Koszt 60-80zł 8)
Iwan
Wysłany: 04-05-2009, 16:28
Byłem w sklepie i pytałem o ten wkład, to mi zaśpiewali 63 zł...
Na allegro widzę tylko jedną ofertę: LINK
Tyle, że za przesyłkę sobie drogo liczy...
Znacie może jakieś internetowe dobre sklepy motoryzacyjne, albo może coś w trójmieście? :?
Wysłany: 05-05-2009, 10:30
Iwan, u Ciebie jest inny silnik niż u kolegi Kaputzin, więc ten wkład nie podejdzie.A jeśli chodzi o odczyt błędów z kompa to nie powinno być z tym problemów bo jest to wtrysk firmy GM,więc można nawet samemu je odczytać.
W tym temacie jest opis jak odczytać ewentualne błędy w kompie-->> KLIK
Iwan
Wysłany: 05-05-2009, 10:40
Rozumiem, dostałem propozycje kupna wkładu od kolegi Luczu: LINK
Tylko teraz nie wiem czy ten wkład będzie pasował do tego silnika co mam?
Wysłany: 05-05-2009, 10:52
Iwan, najlepiej jak by wypowiedział się ktoś kto posiada u siebie silnik 1.6 DOHC ale moim zdaniem to raczej jest to co innego.Możesz odkręcić obudowę i zobaczyć czy podejdzie i jaki będzie pasował.W tym silniku termostat jest wysoko,więc tylko troszkę płynu się wyleje.Tak chyba będzie najlepiej.
Iwan
Wysłany: 05-05-2009, 16:36
Miało być trochę płynu, a wylał się prawie cały :) Natomiast zdziwiła mnie jego barwa, czy ten kolor jest ok? :
A sam termostat wygląda tak:
Wydaje mi się, że chyba jednak ten wkład jest inny, ale mogę sie mylić ;D ?
Wysłany: 05-05-2009, 16:41
Iwan napisał/a:
nie za bardzo
Iwan napisał/a:
tu z kolei ja mogę się mylić ale on chyba jest nierozbieralny
Iwan
Wysłany: 05-05-2009, 17:37
Hmm, może jeszcze ktoś inny się wypowie. Muszę mieć pewność :)
A jeśli chodzi o płyn, to co może być powodem?
Kaputzin
Wysłany: 05-05-2009, 22:32
Jak już masz wkłądkę wyjetą to zabierz ją do sklepu i spróbuj dopasować, po wygladzie i kształcie :)
A co do koloru - może ktoś jeździł na kranówie i po prostu osadził się kamień, albo mógł być wlany jakiś inny płyn ale o takim kolorze? W każdym razie nie wygląda to za ciekawie, bo ta sprężyna docisku jakaś zarośnięta syfem :(
A mogę Ci podpowiedzieć, że jak już rozebrałeś termostat i będziesz wymieniał wkładkę, to rozejrzyj się za nową uszczelką, bo może jej nie być w komplecie i później będziesz szukał i kombinował, która to wchodzi między tą kopułkę co do niej wpada wąż od chłodnicy a blok silnika. Uszczelka zrobiona jest z czegoś tekturopodobnego :lol: i kosztuje kilka groszy, a przy okazji może się przydać silikon samochodowy (czerwony lub czarny) odporny na temperaturę i oleje :lol:
Powodzenia :D
Wysłany: 05-05-2009, 23:14
Iwan, dobrze by było jak byś wymienił tą musztardę hehe i przepłukał trochę ten układ wodą zanim go zalejesz płynem.A jeśli chodzi o termostat to zrób tak jak pisze kolega Kaputzin, czyli weź ją do sklepu i kombinuj.Ale taki (podobny) termostat był w 125p i Polonezie.
Iwan
Wysłany: 05-05-2009, 23:40
Znalazłem taki w internecie: LINK ,jest dość podobny.
A jak przepłukać ten układ oraz ile litrów płynu chłodniczego muszę zakupić aby go uzupełnić?
