90 stopni tylko na postoju |
Wysłany: 07-11-2009, 15:06
| Larry075, mam Może faktycznie to coś ma do rzeczy ... |
Wysłany: 07-11-2009, 15:08
| Larry075, jesli tak było nawet bez instalacji to proponuje zmienic termostat albo jego wkładke. To ze jest gaz ma znaczenie nz zagrzanie sie silnika ale tylko zaraz po jego odpaleniu, zanim silnik osiagnie 90stopni |
Damiano88
Wysłany: 07-11-2009, 19:26 90 stopni tylko na postoju
| słuchaj w mojej temperówce mam podobne przypadki a szczególnie o tej porze i w zime. Myslałem że to termostat jest uszkodzony lecz mechanik wyciągnął go i powiedział że jest ok! ja więc robię tak że zasłaniam wlot powietrza co jest od dołu w zderzaku oczywiście nie całkowicie i jest poprawa. |
Wysłany: 07-11-2009, 20:20
Damiano88, to tez masz padniety termostat... i zmien mechanika |
Wysłany: 07-11-2009, 20:24
| tipacz, nie koniecznie. Ja też zmieniłem termostat. Nadal mam 70'c. Jedynie na postoju dochodzi do 90'c. |
Wysłany: 07-11-2009, 20:27
ciechu, trzeba było kupic nowy a nie na szrocie |
Wysłany: 07-11-2009, 20:38
tipacz, nie napisałem, że kupiłem na szrocie. Kupiłem nowy termostat |
Wysłany: 07-11-2009, 23:40
| ciechu, mam tak samo. Nowy ze sklepu fiata |
Wysłany: 08-11-2009, 02:12
ciechu, a zmieniłeś mu dolot powietrza na oryginalnie jak miał czyli nad chłodnicą czy nadal jeździsz na mojej przeróbce ,jeżeli nadal jeździsz tak jak ja zrobiłem ,zawsze w czasie jazdy będziesz miał 70 stopni no nieraz nawet 80 wskoczy |
robertRK
Pomógł: 7 razy Wiek: 51 Dołączył: 23 Maj 2009 Posty: 523 Skąd: Katowice
Wysłany: 08-11-2009, 08:26
| ciechu ja miałem identycznie w czasie jazdy max 70 st poszedłem do sklepu i kupiłem wkład termostatu wymieniłem i mam teraz 80-85 w czsie jazdy w aucie ciepło no i powinien palić mniej.Pisze powinien bopali jak smok.Pozdr |
_________________ Roberto
Był : Fiat Tipo 2.0 GT Aut
Był : Fiat Tipo 1.9 TDs SX
Jest : Renault Megane II CC |
Wysłany: 08-11-2009, 18:53
| dolot mam nad chłodnicą, ale co ciekawe - kiedy doprowadziłem mu na stałe ciepłe powietrze z nad kolektora to zmieniło się tylko tyle, że na postoju szybciej się nagrzewa do 90'c, ale w czasie jazdy znowu gubi te 20'c |
Wysłany: 08-11-2009, 20:15
ciechu, ja tez tak mam i raczej sie tym nie przejmuje, poza tym, jesli to nie wina przekłamania wskaznika to napewno jest to termostat A nowy nie zawsze znaczy dobry |
