rozrusznik -kręci ale rozlącza sie z wieńcem
piotr1
Wysłany: 19-08-2011, 08:34   rozrusznik -kręci ale rozlącza sie z wieńcem
mam taki problem nie wiem czy to standart
przekręcam kluczyk i rozrusznik kręci ładnie nawet go rozebrałem i wyczyściłem nasmarowałem tam gdzie trzeba
objaw taki że kręci i w pewnym momencie Bendiks spada z koła i ładnie świergota rozrusznik na luźno tz kręci sie luźno
co to może być słaby automat ???
czy jednak zwalony wieniec na kole ..
Fiat Tempra 1,6 SW 1995
zielony moc 78 KM
Stag 200
Zavoli N
2 cewki z MAtrixa 5xx
FLo2
4 generacja wtrysku LPG w Monowtrysku ,,
Wysłany: 19-08-2011, 08:58
Automat na 99%. Miałem tak samo. Co ciekawe, gdy podałem mu napięcie z aku "na sucho" to ładnie pracował.
Ale przy obciążeniu świrował. Wymieniłem na nowy i problem ustał.
piotr1
Wysłany: 19-08-2011, 09:02
a sam można kupić w sklepie ? czy a
zielony moc 78 KM
Stag 200
Zavoli N
FLo2
Wysłany: 19-08-2011, 09:38
Bez problemów.
Wysłany: 19-08-2011, 16:27
piotr1, tak jak pisze miszko, na bank bendiks, kupisz bez problemu a sama wymiana tez nie jest trudna - zrobisz samemu w max godzinke.
Wysłany: 19-08-2011, 16:34
piotr1, nowy bendix Magneti Marelli kosztuje 40zł Przy okazji wymień tulejki 3zł/2szt. Są takie same jak w Cinquecento.
Wysłany: 19-08-2011, 18:20
Automat to moim zdaniem elektromagnes, który wypycha bendiks. Więc tutaj myślałem właśnie o elektromagnesie, a nie o bendiksie.
Bynajmniej obydwie części są dostępne bez problemów.
Poprawcie mnie jeśli moje nazewnictwo jest złe.
Wysłany: 19-08-2011, 18:24
cały bendiks to jest jeden wielki elektromagnes.
piotr1
Wysłany: 19-08-2011, 18:50
rozrusznik rozebrałem i tulejki ok szczotki też z 50 % albo więcej ...wiec stan ok
automat mi sie wydaje jakby tracił moc i go sprężynka cofała ...
automat 3 śruby + napięciowe
a bendiks to nie widziałem jak sie rozbiera tz z wirnika ...silnika
a frezy ładne były ,,,
to pytać o bendiks czy automat ...?
zielony moc 78 KM
Stag 200
Zavoli N
FLo2
Wysłany: 19-08-2011, 19:07
piotr1, ja też jestem na etapie regeneracji rozrusznika bo przy odpalaniu gwizdał a nie ruszał kołem zamachowym. Postawiłem na bendix ponieważ z czasem wyciera się wieniec i zębatka.Pozostaje Ci wybrać jedno z dwóch i zobaczysz. :D
piotr1
Wysłany: 25-08-2011, 10:48
podpowiedz Kolegi o tym że jak podpinał prąd prosto z aku to działało ok i zrobiłem tak samo zalutowałem wtyczkę z kablem o podpinałem pod aku pdpalał prawie za każdym razem a wcześniej 1.na 7 razy tz do 7 prób ,,,,
zalutowany kabel 2.5mm obsiołem dalem wsuwkę i zapiołem w fabryczną instalacje i jest już miarę ok czasem świruje ale tak to działa ok dużo dużo lepiej odpala i nie rozłącza ,...z robię jeszcze inaczej dam osobny przekażnik no grubych kablach zobaczymy co z tego będzie ,,,,
narazie poprawilem światła dałem nowe kostki kable 2.5 mm jak i przekażnik ..są teraz bielutkie i nie ma spadków
zielony moc 78 KM
Stag 200
Zavoli N
FLo2
