Kolektor wydechowy 1.6 - jaka różnica? |
solidboy
Pomógł: 1 raz Wiek: 45 Dołączył: 24 Lis 2008 Posty: 321 Skąd: Katowice
Wysłany: 15-06-2009, 12:54 Kolektor wydechowy 1.6 - jaka różnica?
Czy w przypadku kolektora wydechowego do 1.6 ma znaczenie czy to gażnik czy wtrysk? Jestem debilem i kupiłem dolotowy zamiast wydechowego a jestem na środę umówiony z mechanikiem. Znalazłem jeden 30 km ode mnie i nie chce znowu kupić złego |
_________________ była:Tempra 1.6 i.e SX lpg'92
Wysłany: 15-06-2009, 15:00
| solidboy napisał/a: | | Czy w przypadku kolektora wydechowego do 1.6 ma znaczenie czy to gażnik czy wtrysk? |
Nie ma - tak na 99% |
www.tomekmichalik.pl |
Wysłany: 15-06-2009, 15:26
ubek, a lambda nie była wkręcana w kolektor w tt?
kurcze albo mi się pomieszało... |
HAM RADIO |
Wysłany: 15-06-2009, 15:29
| ja mam lambdę na dole pod dwururką |
Wysłany: 15-06-2009, 15:30
sorki sprawdziłem. kolektor powinien być taki sam.
(skrzynia też miała być taka sama...) |
HAM RADIO |
solidboy
Wysłany: 15-06-2009, 15:31
Czyli dupa. No ale dzięki panowie bo bym wpakował 100 niepotrzebnie
** Dodano: 15-06-2009, 16:32 **
| Cytat: | | (skrzynia też miała być taka sama...) |
No właśnie. Wolę nie ryzykować już |
Wysłany: 15-06-2009, 15:33
chwila zaraz zaraz...
już nic z tego nie solid nie będzie wiedział...
pamiętam jak z Markiem wyciągaliśmy lambdę to była tak jak yoyo pisał.
ubek, mi się widzi że jest taki sam...
** Dodano: 15-06-2009, 16:33 **
Tomek post skasowałeś... |
HAM RADIO |
solidboy
Wysłany: 15-06-2009, 15:39
Czyli wszyscy wiemy, że nic nie wiemy o moim kolektorze |
Wysłany: 15-06-2009, 15:57
Tak wygląda kolektor - lambda jest wkręcona w dwu rurkę czyli poniżej kolektora. |
solidboy
Wysłany: 15-06-2009, 16:16
Obyście mieli rację Podziękował |
