Kolektor wydechowy 1.6 - jaka różnica?
solidboy
Wysłany: 15-06-2009, 12:54   Kolektor wydechowy 1.6 - jaka różnica?
Czy w przypadku kolektora wydechowego do 1.6 ma znaczenie czy to gażnik czy wtrysk? Jestem debilem i kupiłem dolotowy zamiast wydechowego a jestem na środę umówiony z mechanikiem. Znalazłem jeden 30 km ode mnie i nie chce znowu kupić złego :sciana:
była:Tempra 1.6 i.e SX lpg'92
Wysłany: 15-06-2009, 15:00
solidboy napisał/a:
Nie ma - tak na 99%
Wysłany: 15-06-2009, 15:26
ubek, a lambda nie była wkręcana w kolektor w tt?
kurcze albo mi się pomieszało...
Wysłany: 15-06-2009, 15:29
ja mam lambdę na dole pod dwururką
Wysłany: 15-06-2009, 15:30
sorki sprawdziłem. kolektor powinien być taki sam.
(skrzynia też miała być taka sama...)
solidboy
Wysłany: 15-06-2009, 15:31
Czyli dupa. No ale dzięki panowie bo bym wpakował 100 niepotrzebnie :zgoda:
** Dodano: 15-06-2009, 16:32 **
No właśnie. Wolę nie ryzykować już :(
Wysłany: 15-06-2009, 15:33
chwila zaraz zaraz...
już nic z tego nie solid nie będzie wiedział...
pamiętam jak z Markiem wyciągaliśmy lambdę to była tak jak yoyo pisał.
ubek, mi się widzi że jest taki sam... :roll:
** Dodano: 15-06-2009, 16:33 **
Tomek post skasowałeś...
solidboy
Wysłany: 15-06-2009, 15:39
Czyli wszyscy wiemy, że nic nie wiemy o moim kolektorze ;D
Wysłany: 15-06-2009, 15:57
Tak wygląda kolektor - lambda jest wkręcona w dwu rurkę czyli poniżej kolektora.
solidboy
Wysłany: 15-06-2009, 16:16
Obyście mieli rację ;D Podziękował
Server uptime: 11 days
