Kolektory w Tipo 1.4
Wysłany: 09-01-2010, 21:23   Kolektory w Tipo 1.4
Ponieważ (może) uda mi się załatwić (czyt. zakupić w dobrej cenie) dorabiany kolektor wydechowy do 1.4 z kwasówki to mam pytanie a propos seryjnych. Z czego one są zrobione? Wydech z żeliwa, a dolot?
Wysłany: 09-01-2010, 22:43
A dolot jest aluminiowy.
Wysłany: 09-01-2010, 22:45
Dzięki ZielonyTBG. Nie orientujesz się jeszcze może czy w 1.4 jest jedna scalona uszczelka od dolotu i wydechu, czy 2 osobne?
kamilsitek1983
Wysłany: 09-01-2010, 23:50
jedna na ssący dzielona na pół!!!z tego co pamietam!!napewno
** Dodano: 09-01-2010, 23:52 **
na pół dzielona od ssącego!od wyecha jest osobna!!
** Dodano: 09-01-2010, 23:53 **
moderator i nie kuma??
Wysłany: 10-01-2010, 00:07
a co ma piernik do wiatraka ? :roll:
mod nie jest od naprawiania samochodów tylko od pilnowania porządku na forum
Wysłany: 10-01-2010, 00:22
kamilsitek1983, dzięki za wyjaśnienie (choć nieźle zamotałeś swoją wypowiedź), ale co z tego, że moderator? Takie pytanie na forum nie padło to jest raz. Moderator to nie wikipedia - po to jest forum, żeby się informacjami dzielić i to jest dwa. Ja kolektorów jeszcze u siebie nie zdejmowałem, a wolę nie kupować w ciemno uszczelek. Co do moich kompetencji, to mam dużą wiedzę na wiele innych tematów związanych z T/T i to jest 3. Ogarnij się, moderator nie żaba, kumać nie musi. Za to mogę Ci poradzić używania funkcji "edytuj" :lalala:
Dla ZielonyTBG dzięki :) Zastanawia mnie jeszcze tylko skuteczność bandaży termoizolacyjnych. Czy to się opłaca, czy to kosmetyka? Zaznaczę, że niedługo trochę mi się pozmienia i filtr będzie inny także przydałoby się odizolować wydech chociaż trochę.
Wysłany: 10-01-2010, 10:01
bandaż, to nie majątek. A zawsze chociażby poprawi się wygląd pod maską ;)
Zaizoluje ci temp, spaliny będą cieplejsze i będą miały większe ciśnienie, ble ble ble. Realnych przyrostów z tych zabiegów nie ma.
Będzie zdecydowanie chłodniej pod maską, więc i dolot nie będzie czerpał tak ciepłego powietrza, itd.
Jak już będziesz zakładał, to pamiętaj, żeby w rękawiczkach i na mokro.
Wysłany: 10-01-2010, 21:37
kamilsitek1983 napisał/a:
Nie do końca, pod kolektor wydech i dolot jest jedna uszczelka, dzielona na pół.
Do jej wymiany trza ściągać oba kolektory.
kamilsitek1983
Wysłany: 11-01-2010, 00:16
Koledzy niedenerwujcie się,ja to wymieniałem dawno,uszczelka pod dolotowy napewno jest osobna!Może szpilki są współne dla tych kolektorków(dokładnie niepamietam)!Dla moda pozdrówka bez obrazy,myślałem ze już to przerabiałeś kolego!!! :evil:
** Dodano: 11-01-2010, 00:21 **
kolego podejdziesz do sklepu "TYP" wyciagnie katalog i da Ci uszczeleczke taką jak ma być!Ja za nią płaciłem 14zł!!!Ale jak kolega ROMANO pisze że trzeba ściagac dwa kolektory to nieobejdzie sie bez uszczelki pod wydechowy!!POZDRO!!
** Dodano: 11-01-2010, 00:52 **
:piwko: po kilku to zagmatwałem temat!
lazik666
Wysłany: 11-01-2010, 08:06
mrk69 napisał/a:
Skąd? Jak będziesz już miał to wrzuć jakieś fotki na forum
I need more ViCoDiN
był Fiat TIPO 1.4ie LPG
Wysłany: 11-01-2010, 10:07
lazik666, od znajomego z WB, on go znalazł w rozbitku. Jeszcze jest tylko kwestia wysłania tego jakimś sęsownym środkiem co by nie zniknęło.
