Kolektory w Tipo 1.4 |
Wysłany: 09-01-2010, 21:23 Kolektory w Tipo 1.4
| Ponieważ (może) uda mi się załatwić (czyt. zakupić w dobrej cenie) dorabiany kolektor wydechowy do 1.4 z kwasówki to mam pytanie a propos seryjnych. Z czego one są zrobione? Wydech z żeliwa, a dolot? |
Wysłany: 09-01-2010, 22:43
| A dolot jest aluminiowy. |
Wysłany: 09-01-2010, 22:45
| Dzięki ZielonyTBG. Nie orientujesz się jeszcze może czy w 1.4 jest jedna scalona uszczelka od dolotu i wydechu, czy 2 osobne? |
kamilsitek1983
Pomógł: 13 razy Wiek: 42 Dołączył: 02 Mar 2006 Posty: 757 Skąd: sanok
Wysłany: 09-01-2010, 23:50
jedna na ssący dzielona na pół!!!z tego co pamietam!!napewno
** Dodano: 09-01-2010, 23:52 **
na pół dzielona od ssącego!od wyecha jest osobna!!
** Dodano: 09-01-2010, 23:53 **
moderator i nie kuma?? |
Wysłany: 10-01-2010, 00:07
| Cytat: | | moderator i nie kuma?? |
a co ma piernik do wiatraka ?
mod nie jest od naprawiania samochodów tylko od pilnowania porządku na forum |
Wysłany: 10-01-2010, 00:22
kamilsitek1983, dzięki za wyjaśnienie (choć nieźle zamotałeś swoją wypowiedź), ale co z tego, że moderator? Takie pytanie na forum nie padło to jest raz. Moderator to nie wikipedia - po to jest forum, żeby się informacjami dzielić i to jest dwa. Ja kolektorów jeszcze u siebie nie zdejmowałem, a wolę nie kupować w ciemno uszczelek. Co do moich kompetencji, to mam dużą wiedzę na wiele innych tematów związanych z T/T i to jest 3. Ogarnij się, moderator nie żaba, kumać nie musi. Za to mogę Ci poradzić używania funkcji "edytuj"
Dla ZielonyTBG dzięki Zastanawia mnie jeszcze tylko skuteczność bandaży termoizolacyjnych. Czy to się opłaca, czy to kosmetyka? Zaznaczę, że niedługo trochę mi się pozmienia i filtr będzie inny także przydałoby się odizolować wydech chociaż trochę. |
Wysłany: 10-01-2010, 10:01
bandaż, to nie majątek. A zawsze chociażby poprawi się wygląd pod maską
Zaizoluje ci temp, spaliny będą cieplejsze i będą miały większe ciśnienie, ble ble ble. Realnych przyrostów z tych zabiegów nie ma.
Będzie zdecydowanie chłodniej pod maską, więc i dolot nie będzie czerpał tak ciepłego powietrza, itd.
Jak już będziesz zakładał, to pamiętaj, żeby w rękawiczkach i na mokro. |
_________________ klik, klik
Wysłany: 10-01-2010, 21:37
| kamilsitek1983 napisał/a: | jedna na ssący dzielona na pół!!!z tego co pamietam!!napewno
na pół dzielona od ssącego!od wyecha jest osobna!! |
Nie do końca, pod kolektor wydech i dolot jest jedna uszczelka, dzielona na pół.
Do jej wymiany trza ściągać oba kolektory. |
kamilsitek1983
Wysłany: 11-01-2010, 00:16
Koledzy niedenerwujcie się,ja to wymieniałem dawno,uszczelka pod dolotowy napewno jest osobna!Może szpilki są współne dla tych kolektorków(dokładnie niepamietam)!Dla moda pozdrówka bez obrazy,myślałem ze już to przerabiałeś kolego!!!
** Dodano: 11-01-2010, 00:21 **
kolego podejdziesz do sklepu "TYP" wyciagnie katalog i da Ci uszczeleczke taką jak ma być!Ja za nią płaciłem 14zł!!!Ale jak kolega ROMANO pisze że trzeba ściagac dwa kolektory to nieobejdzie sie bez uszczelki pod wydechowy!!POZDRO!!
** Dodano: 11-01-2010, 00:52 **
po kilku to zagmatwałem temat! |
lazik666
Pomógł: 9 razy Wiek: 38 Dołączył: 13 Mar 2009 Posty: 892 Skąd: Łódź
Wysłany: 11-01-2010, 08:06
| mrk69 napisał/a: | | uda mi się załatwić (czyt. zakupić w dobrej cenie) dorabiany kolektor wydechowy do 1.4 z kwasówki |
Skąd? Jak będziesz już miał to wrzuć jakieś fotki na forum |
I need more ViCoDiN
był Fiat TIPO 1.4ie LPG
Wysłany: 11-01-2010, 10:07
| lazik666, od znajomego z WB, on go znalazł w rozbitku. Jeszcze jest tylko kwestia wysłania tego jakimś sęsownym środkiem co by nie zniknęło. |
