Czy też tak macie?
MiKuS
Wysłany: 20-01-2008, 12:29   Czy też tak macie?
Wracając do domu (mam "z górki") często gaszę silnik i się zataczam do domu. Ale zawsze najpierw robiłem na luz i dopiero gasiłem samochód a wczoraj wyłączyłem silnik na biegu i ku mojemu zaskoczeniu światła zewnętrzne paliły się nadal a po wrzuceniu na luz zgasły(wszystko odbywało się podczas toczenia) i gdy wrzuciłem dwójkę, światła znowu się zapaliły. Czy też tak macie? Dodam, że przełącznik od świateł mam zawsze włączony. Ciekawie dziwny patent czy też uszkodzona elektryka?
Wysłany: 20-01-2008, 12:33
MiKuS napisał/a:
wg. mnie to nie do pomyslenia zeby toczyc sie na zgaszonym silniku jest to dosc niebezpieczne :red_kartka:
czy mam tak samo niewiem bo nigdy nie jezdze na zgaszonym silniku :lalala:
Wysłany: 20-01-2008, 12:45
jadąc na biegu kręci alternator... stacyjka co prawda odłącza obwody świateł (prócz np STOPu), ale kto wie czy nie masz coś poprzerabiane... w każdym razie wg mnie światła nie powinny Ci świecić po 'odcięciu' stacyjką... coś masz gdzieś nie tak, bo alternator powinien być na równi z akumulatorem powiedzmy, jak stacyjką odłączasz akku to alternator też powinno odłączać... może coś ktoś poprzerabiał lub masz jaja z elektryką i zamyka się obwód inną drogą...
a na zgaszonym silniku z górki jechać to inny temat... czy naprawdę zaoszczędzisz tak dużo? bo zdaje mi się, że takie grosze, że naprawdę nie warto, przelicz to kiedyś to zobaczysz; a przy takiej jeździe nie działa wspomaganie kiery i hamulców, musisz je dobrze deptać (jak ktoś/coś wyskoczy to będzie problem)...
MiKuS
Wysłany: 20-01-2008, 13:37
Nie chodzi mi o oszczędzanie, a gaszę go bardziej dla jaj lubię jeździć "elektrycznym "samochodem, nikt mi nie wyskoczy i na pewno nie będę musiał hamować mieszkam na wypizdówku i mam duże pole widzenia, zresztą pisałem tego posta dla tej ciekawostki, a nie żeby pisać wady i zalety jazdy na zgaszonym silniku - (wiem że jest w jakiś sposób niebezpieczna) wracając do tematu tak to właśnie wygląda, jakby to alternator odłączał światła, a nie stacyjka.
Wysłany: 20-01-2008, 20:27
MiKuS napisał/a:
czyli masz cos walniete :lalala:
Wysłany: 20-01-2008, 22:25
...jakby to nie alternator odłączał światła, tylko jakby stacyjka ich -nie odłączała-...
w download masz schematy elektryczne, pooglądaj i poanalizuj, możesz potem pomierzyć sobie nawet obwody, bo może ktoś coś kiedyś kombinował i z czasem będą jaja....
Wysłany: 21-01-2008, 09:14
MiKuS, to nie alternator odłącza światła tylko stacyjka, a to że się toczysz i alternator się kreci i wytwarza prad to już inna sprawa ;) Poprostu przy odłączonym zapłonie do układów nie dochodzi prąd z akumulatora.
Taka jest prawda, że jak silnik chodzi to właśnie alternator zapewnia cały potrzebny prąd do funkcjonowania auta.
Nie chcę Ci mieszać w poście i nie pamiętam czy Twoje zjawisko jest prawidłowe ;) Bym musiał sprawdzić na swojej Temprze.
A co do jazdy z górki z wyłączonym silnikiem... to jak każdy nie pochawalam tego. Mam nadzieję, że wyłączasz silnik ale zostawiasz na zapłonie? Bo wiesz, że może Ci się kierownica zblokować ;)
Wysłany: 21-01-2008, 09:51
...może Ci się kierownica zblokować
I hamulce sa nie teges, jak masz wspomaganie kierownicy to też mogą być problemy z kierowaniem itp...
Wysłany: 21-01-2008, 10:14
tipacz96vc napisał/a:
muszą..mi parę razy jak zgasł Tipol to dwiema rękami szło ciężko :) i racja...hamulce sztywnieją. Dziwna sprawa z tymi światłami bo niby czemu włączając bieg się zapalają? może masz masę podpiętą do lewarka i jak włączysz bieg to się obwód zamyka:P, albo masz coś zahaczone i kabel jakiś zwiera jak przełączasz ;D
MiKuS
Wysłany: 21-01-2008, 10:31
Co do tego to też nie, blokada kierownicy aktywuje się dopiero po wyjęciu kluczyka, nie po przekręceniu w pozycję "0"
Dziwactwo ale jakby samochód był właśnie przystosowany do jazdy bez silnika...
A co do sterowania, nie mam wspomagania, wiec kręcę normalnie, nie muszę kierownicą przepompowywać płynu, a hamulce słabsze, bo silnik ich nie ciągnie podciśnieniem
Wysłany: 21-01-2008, 12:09
MiKuS napisał/a:
Może Twój egzemplarz był protoplastą dzisiejszych hybryd ... :lol:
Wysłany: 28-01-2008, 14:15
albo na wiatr :lol:
BTW wczoraj na trasie Malbork - Tczew tak wiało, że gdy stanąłem na parkingu stacji benzynowej i dałem Tipolowi na luz to zaczął się sam kulać, a z górki nie było - warto może zainwestować w elektrycznie składany żagiel ;D
Wysłany: 28-01-2008, 16:05
mrk69 napisał/a:
haha haha haha
dcfan
Wysłany: 04-02-2008, 00:14
Powiem ci... że też tak mam. Ale śmieszniej. Bo nie pali mi się nic oprócz...podświetlenia DGT!!
sheriffnt
Wysłany: 04-02-2008, 19:20
MiKuS napisał/a:
Bo jest przystosowany, np. w razie awarii hamulców przy zjeździe w górach, możesz zgasic silnik by awaryjnie hamował, jednoczesnie bez blokady kierownicy przy włożonym kluczyku.
Pozdrawiam Mirek
Fiat Tempra 1,9 TD był
Lada 21072 1300 była
Fiat Tempra 1,9 TDs Weekend
