Czy też tak macie? |
MiKuS
Wysłany: 20-01-2008, 12:29 Czy też tak macie?
| Wracając do domu (mam "z górki") często gaszę silnik i się zataczam do domu. Ale zawsze najpierw robiłem na luz i dopiero gasiłem samochód a wczoraj wyłączyłem silnik na biegu i ku mojemu zaskoczeniu światła zewnętrzne paliły się nadal a po wrzuceniu na luz zgasły(wszystko odbywało się podczas toczenia) i gdy wrzuciłem dwójkę, światła znowu się zapaliły. Czy też tak macie? Dodam, że przełącznik od świateł mam zawsze włączony. Ciekawie dziwny patent czy też uszkodzona elektryka? |
Wysłany: 20-01-2008, 12:33
| MiKuS napisał/a: | | często gaszę silnik i się zataczam do domu. |
wg. mnie to nie do pomyslenia zeby toczyc sie na zgaszonym silniku jest to dosc niebezpieczne
czy mam tak samo niewiem bo nigdy nie jezdze na zgaszonym silniku |
Wysłany: 20-01-2008, 12:45
jadąc na biegu kręci alternator... stacyjka co prawda odłącza obwody świateł (prócz np STOPu), ale kto wie czy nie masz coś poprzerabiane... w każdym razie wg mnie światła nie powinny Ci świecić po 'odcięciu' stacyjką... coś masz gdzieś nie tak, bo alternator powinien być na równi z akumulatorem powiedzmy, jak stacyjką odłączasz akku to alternator też powinno odłączać... może coś ktoś poprzerabiał lub masz jaja z elektryką i zamyka się obwód inną drogą...
a na zgaszonym silniku z górki jechać to inny temat... czy naprawdę zaoszczędzisz tak dużo? bo zdaje mi się, że takie grosze, że naprawdę nie warto, przelicz to kiedyś to zobaczysz; a przy takiej jeździe nie działa wspomaganie kiery i hamulców, musisz je dobrze deptać (jak ktoś/coś wyskoczy to będzie problem)... |
MiKuS
Wysłany: 20-01-2008, 13:37
| Nie chodzi mi o oszczędzanie, a gaszę go bardziej dla jaj lubię jeździć "elektrycznym "samochodem, nikt mi nie wyskoczy i na pewno nie będę musiał hamować mieszkam na wypizdówku i mam duże pole widzenia, zresztą pisałem tego posta dla tej ciekawostki, a nie żeby pisać wady i zalety jazdy na zgaszonym silniku - (wiem że jest w jakiś sposób niebezpieczna) wracając do tematu tak to właśnie wygląda, jakby to alternator odłączał światła, a nie stacyjka. |
Wysłany: 20-01-2008, 20:27
| MiKuS napisał/a: | | tak to właśnie wygląda, jakby to alternator odłączał światła, a nie stacyjka. |
czyli masz cos walniete |
Wysłany: 20-01-2008, 22:25
...jakby to nie alternator odłączał światła, tylko jakby stacyjka ich -nie odłączała-...
w download masz schematy elektryczne, pooglądaj i poanalizuj, możesz potem pomierzyć sobie nawet obwody, bo może ktoś coś kiedyś kombinował i z czasem będą jaja.... |
Wysłany: 21-01-2008, 09:14
MiKuS, to nie alternator odłącza światła tylko stacyjka, a to że się toczysz i alternator się kreci i wytwarza prad to już inna sprawa Poprostu przy odłączonym zapłonie do układów nie dochodzi prąd z akumulatora.
Taka jest prawda, że jak silnik chodzi to właśnie alternator zapewnia cały potrzebny prąd do funkcjonowania auta.
Nie chcę Ci mieszać w poście i nie pamiętam czy Twoje zjawisko jest prawidłowe Bym musiał sprawdzić na swojej Temprze.
A co do jazdy z górki z wyłączonym silnikiem... to jak każdy nie pochawalam tego. Mam nadzieję, że wyłączasz silnik ale zostawiasz na zapłonie? Bo wiesz, że może Ci się kierownica zblokować |
Wysłany: 21-01-2008, 09:51
| miszko napisał/a: | | ...może Ci się kierownica zblokować |
I hamulce sa nie teges, jak masz wspomaganie kierownicy to też mogą być problemy z kierowaniem itp... |
Wysłany: 21-01-2008, 10:14
| tipacz96vc napisał/a: | | to też mogą być problemy z kierowaniem | muszą..mi parę razy jak zgasł Tipol to dwiema rękami szło ciężko i racja...hamulce sztywnieją. Dziwna sprawa z tymi światłami bo niby czemu włączając bieg się zapalają? może masz masę podpiętą do lewarka i jak włączysz bieg to się obwód zamyka:P, albo masz coś zahaczone i kabel jakiś zwiera jak przełączasz |
MiKuS
Wysłany: 21-01-2008, 10:31
| miszko napisał/a: | Bo wiesz, że może Ci się kierownica zblokować |
Co do tego to też nie, blokada kierownicy aktywuje się dopiero po wyjęciu kluczyka, nie po przekręceniu w pozycję "0"
Dziwactwo ale jakby samochód był właśnie przystosowany do jazdy bez silnika...
A co do sterowania, nie mam wspomagania, wiec kręcę normalnie, nie muszę kierownicą przepompowywać płynu, a hamulce słabsze, bo silnik ich nie ciągnie podciśnieniem |
Wysłany: 21-01-2008, 12:09
| MiKuS napisał/a: | | Dziwactwo ale jakby samochód był właśnie przystosowany do jazdy bez silnika... |
Może Twój egzemplarz był protoplastą dzisiejszych hybryd ... |
Wysłany: 28-01-2008, 14:15
| tipacz96vc napisał/a: | | protoplastą dzisiejszych hybryd | albo na wiatr
BTW wczoraj na trasie Malbork - Tczew tak wiało, że gdy stanąłem na parkingu stacji benzynowej i dałem Tipolowi na luz to zaczął się sam kulać, a z górki nie było - warto może zainwestować w elektrycznie składany żagiel |
Wysłany: 28-01-2008, 16:05
| mrk69 napisał/a: | | warto może zainwestować w elektrycznie składany żagiel |
dcfan
Pomógł: 5 razy Wiek: 38 Dołączył: 28 Paź 2007 Posty: 660 Skąd: Reda
Wysłany: 04-02-2008, 00:14
| Powiem ci... że też tak mam. Ale śmieszniej. Bo nie pali mi się nic oprócz...podświetlenia DGT!! |
_________________ Tipo 1.6 + skrzynia 1.4 '89 DGT gaźnik + Digiplex2 + LPG Fotele Recaro, boczki Sedicivalvole, MOMO
Daewoo Nubira kombi '99 1.6 16V 110KM |
sheriffnt
Wysłany: 04-02-2008, 19:20
| MiKuS napisał/a: |
Bo jest przystosowany, np. w razie awarii hamulców przy zjeździe w górach, możesz zgasic silnik by awaryjnie hamował, jednoczesnie bez blokady kierownicy przy włożonym kluczyku. |
Fiat Tempra 1,9 TD był
Lada 21072 1300 była
Fiat Tempra 1,9 TDs Weekend |
