wydech |
m.m1981
Pomógł: 4 razy Wiek: 45 Dołączył: 09 Gru 2009 Posty: 234 Skąd: gorka jaklinska
Wysłany: 05-05-2012, 19:32 wydech
witam mam małe pytanie czy mogę założyć tlumiki od gażnikowca do auta na wtrysku.
Pytanie moje jest stąd że mam tłumiki prawie nowe...w lancii sie posypały i myslałem o zmienie na te od tipo na gazniku jak myslicie da sie to zrobić... kod silnika lancii 835c1 |
_________________ były
jest
JEST LANCIA DELTA )) juz zyje jeszcze nie w jednym kolorze ale zyje i ma sie nie zle
pojawił się MERCEDES C200 |
Wysłany: 05-05-2012, 19:38
| Możesz. Jak wieszaki i średnica rury są takie same to mechanicznie nic nie stoi na przeszkodzie. |
m.m1981
Wysłany: 05-05-2012, 21:53
| Jelcyn napisał/a: | | Jak wieszaki i średnica rury są takie same to mechanicznie nic nie stoi na przeszkodzie. |
wyglada ze powinno sie nadac w poniedzialek umowie sie z mechanikiem i bedziemy dzialac(zrobił bym sam w domu ale nie mam kanalu )
a powie mi kto jeszcze co zrobic z katalizatorem wysciac go i wstawic w jego miejsce ten pierwszy tłumik czy zostawic i dzialac dopiero za nim(myslalem o jego wycieciu ale wole sie doradzic) |
jest
m.m1981
Wysłany: 06-05-2012, 11:46
| KrzychuB napisał/a: | | kata to sie w ogóle pozbądź i załóż strumienice |
a czy jak założe strumienice i tylko koncowy tłumik to nie bedzie za głosno
moze zamiast strumienicy wloze tłumik srodkowy |
jest
Wysłany: 06-05-2012, 11:55
| m.m1981 napisał/a: | a czy jak założe strumienice i tylko koncowy tłumik to nie bedzie za głosno |
to zależy od tego co jest dla ciebie za głośne. ja obecnie mam kata oraz tłumik końcowy mruczący ale też będę kata wycinał |
Wysłany: 06-05-2012, 13:26
m.m1981, układ z gaźnikowca nie pasuje do wtryskowca no chyba że wszystko wymienisz aż po sam kolektor wydechowy, i będziesz spawał miejsce na sondę.
Gaźnik
Wtrysk
Widzisz różnicę? |
m.m1981
Wysłany: 06-05-2012, 13:49
no tak wiem ze jest inny itd... ale wiesz mojac spawarke i kanal da sie to przerobic no nie
myslałem to zrobic tak w miejsce kata dac pierwszy tlumik keta wyciac za pleciaka a reszte troche porzezbic i moze by bylo oki
tylko ptytanie czy dedzie |
jest
Wysłany: 06-05-2012, 14:35
Jak się zaprzesz to wszystko się da choć odradzam spawanie wydechu zwykłą spawarką, można smarknąć dziurkę, ale robić cały spaw na całym obwodzie, to już inna bajka. Wydech spawać lepiej gazowo. Lepszy, gładszy spaw, a przede wszystkim szczelny, spawarą transformatorową narobisz mnóstwo bułek i gdzie nigdzie możne trafić się między nimi dziura. |
m.m1981
Wysłany: 06-05-2012, 15:23
no zobaczy sie moze mi to zrobi kumpel gazem bo i tak musze jechac do niego na kanal a jak nie musi migomat wystarczyc |
jest
vego21
Wysłany: 06-05-2012, 16:35
A mig to bez gazu działa? |
Wysłany: 06-05-2012, 16:50
| Daj znać co ci z tego wyszło, nie zapomnij zaspawać sobie nakrętki pod sondę, najlepiej tuż przed środkowym. |
m.m1981
Wysłany: 06-05-2012, 18:13
ok dam znac mysle ze jutro sie to zrobi chociaz jutro mam sporo zalatwiania ale mysle ze sie wyrobie
** Dodano: 07-05-2012, 15:32 **
No to juz jestem po zabiegu i powiem tak jest lapiej niz sie spodziewalem tłumiki zgrały bez problemu nawet wyeszaki spasowaly
auto chodzi pieknie cicho mozna powiedziec ze nie cłychac silnika(tak jak chciałem zeby było cicho) |
jest
