Nie chodził na benzynie, teraz zaczyna ale kulawo
dario1550
Wysłany: 26-11-2012, 14:33   Nie chodził na benzynie, teraz zaczyna ale kulawo
Witam. Moja tempra w ogóle nie chodziła na benzynie. Dziś jadąc na lpg przełączyłem na benzynę i zaczęło coś szarpać, śmierdzieć spalinami benzyny więc stanąłem na poboczu i okazało się że chodzi na benzynie, ale trzeba non stop wciskać i puszczać gaz inaczej zgaśnie. Co to może być?
Wysłany: 26-11-2012, 15:04
dario1550, najpewniej padnięty silniczek krokowy. Napisz jaki masz motor :)
Wysłany: 26-11-2012, 16:20
lub zapieczone wtryskiwacze... lub w wtryskiwacz w zależności od silnika.
dario1550
Wysłany: 26-11-2012, 19:34
Wiem tyle że mam 1.6.. W dowodzie jest tylko 1.6 KAT i 52 bodajże kW. Wydaje mi się że to wtrysk jednopunktowy. Ogólnie dzieje się tak że jak przełącze na benzyne muszę machać gazem, i w momencie dodania gazu silnik się dławi, w momencie odpuszczenia wchodzi na obroty. A jak puszcze gaz całkiem to wejdzie na obroty na moment i zgaśnie..
Kupię zamek kierowcy do T/T
Wysłany: 26-11-2012, 19:45
dario1550 napisał/a:
też może byc sonda padnięta....bo to wzorcowy objaw jej padnięcia..
kamilsitek1983
Wysłany: 26-11-2012, 21:25
ja bym zaczał od początku,czyli od filtra paliwa :lalala:
dario1550
Wysłany: 27-11-2012, 18:47
Kurcze, dziś jechałem do domu, i nagle tempra zdechła. Odpaliłem, jadę dalej i znowu zdechła. Kręce kręce, nic. Nie ma iskry.. Mechanik stwierdził że to cewka, ale mógłby być też CPW, chociaż raczej na pewno cewka. Jak to sprawdzić na szybko czy to to czy to?
Mosior
Wysłany: 28-11-2012, 08:48
jak zasilanie do cewki dochodzi a iskry nie ma to padł zespół cewka - aparat
Misterny
Wysłany: 28-11-2012, 11:07
wykręć świece połóz wszystkie na obudowie silnika , niech ktos kręci silnikiem a ty patrz czy jest równa iskra niebeska ,kolor świecy kawa z mlekiem , patrz też na kable czy nie ma przebicia a jeśli nic nie widac to dotykaj kable zapłonowe może kopnie pradem to kable do wymiany .A co do cewki sprawdz czy ma dobrą mase nie zardzewiałą anie nie zaśniedziałą ,a na szybko możesz sprawdzić czy cewka działa podłącz pod kabel zapłonowy idący od cewki do aaratu zapłonowego świece i zobacz czy jest iskra będzie duża i mocna jak jest dobra cewka dobra cewka . Następna rzecz to kopułka i palec rozdzielacza styki nie mogą być przepalone (zawsze można je przetrzeć leko papierem sciernym lub śrubokrętem żeby nie było osadu.
Tipo 1.8 ie silnik lancia:P
dario1550
Wysłany: 28-11-2012, 16:39
Cewka zmieniona i nic... Nie pomogło... Napięcie do cewki dochodzi ale jak włoże świece bezpośrednio pod kabel idący od cewki to nie ma iskry... Normalnie na lkablach też nie ma... Myślę że to czujnik położenia wału... Jak go sprawdzić?
Misterny
Wysłany: 28-11-2012, 17:08
http://forum.tempra.org/t...walu-vt7859.htm
palidzojnt221
Wysłany: 28-11-2012, 18:46
co do działania na benzynie to proponuje zrobić reset sterownika i zobaczyc co sie bedzie działao dalej, nic nie kosztuje oprócz odkręcenia klemy akumulatora, ale zaleca sie wymiane filtra paliwa jeżeli wczesniej auto nie chodziło na benzynie
dario1550
Wysłany: 28-11-2012, 21:27
Wszystko osuszyłem, próba generalna, iii.. zaiskrzyło ! :D odpalam, strasznie nierówno chodzi.. Strzelaa... Patrze cała cewka iskrzy.. Założyłem tą drugą i jak narazie wszystko wróciło do normy mam nadzieje że tak już pozostanie :) jeden problem chyba rozwiązany, pozostaje benzynka. Klemy odłączone na tą noc, będzie jutro wiadomo, a ten filtr paliwa gdzie jest? Bo w komorze silnika nie zauważyłem.
Misterny
Wysłany: 28-11-2012, 21:39
idź po przewodach paliwowych ,ja mam z tyłu koło baku . Idąc centymetr po centymetrze znajdziesz bez patrzenia :lalala:
Wysłany: 28-11-2012, 21:42
filtr przy lewym nadkolu schowany
dario1550
Wysłany: 28-11-2012, 22:33
Okey, jutro jak wrócę do domu to będę szukał :D
Mam nadzieje że Temperówka już mnie więcej nie zawiedzie :P
