Deska Digital |
Pomógł: 7 razy Wiek: 37 Dołączył: 14 Wrz 2008 Posty: 1802 Skąd: Pułtusk
Wysłany: 18-07-2012, 19:55 Deska Digital
| Witajcie, mam okazję zakupić kompletną instalację pod deskę Digital. Postanowiłem że spróbuję to przełożyć. Proszę aby osoba będąca w temacie napisała mi co muszę zakupić aby całość działała oprócz Checka. |
Pomógł: 39 razy Wiek: 40 Dołączył: 05 Sty 2008 Posty: 1421 Skąd: Trzebinia
Wysłany: 19-07-2012, 21:28
Impulsator zamiast ślimaka w skrzyni będzie potrzebny, wiązka bo wtyczki od tyłu licznika są na 100% inne. Tyle wiem |
Fiat Marea 1.9 jtd |
Wysłany: 21-07-2012, 22:55
Chyba najszybciej do knigę WKŁ w rękę i studiowanie obwodów elektrycznych, ale coś mi się wydaje, że to takie porywanie się z motyką na słońce. Instalację raczej całą wyrwać będziesz musiał, a to wiesz z czym się liczy |
Wysłany: 21-07-2012, 23:28
z tego co zauważyłem jest to nawet prosty zabieg, włoży impulsator i wystarczy, że będzie miał wtyczki do digitala z kawałkami przewodów, porówna sobie schematy i połączy przewody z kostkami i będzie działać . Wiem coś o tym, bo jak kupiłem silnik do Sedi, to dostałem kpl. instalację el. i tam koleś zamiast analoga założył sobie digitala, obciął stare kostki z analoga, połączył przewody z kostkami z digitala i tyle i mu to działało. |
Wysłany: 23-07-2012, 19:28
Maciek, bo właśnie chcę tak zrobić. Kto by całą elektrykę rwał ? |
przemog666
Pomógł: 4 razy Wiek: 44 Dołączył: 03 Lip 2007 Posty: 541 Skąd: Mysłowice
Wysłany: 29-07-2012, 19:14
Aby działał "check" to też potrzebujesz skrzynkę bezpieczników od digitala. Reszta to tak jak koledzy piszą - potrzebna deska z wtyczkami bo są inne niż jak w analogu oraz impulsator z skrzynki biegów. Oczywiście też instalacja od impulsatora do deski oraz od skrzynki bezpieczników do deski. Troszkę postudiujesz schematy elektryczne i dasz radę |
było - ŁADA WAZ 2103 1,5 83hp
było - FIAT TIPO 1,4 + LPG
było - Volvo FH 400 Euro3
jest - Scania P420 Euro4 |
Wysłany: 29-07-2012, 22:33
przemog666, Checka nie bedę podłączał. Za dużo zachodu. A po co mi instalacja od skrzynki do deski jak można to podłączyć pod aktualną instalację? |
Wysłany: 30-07-2012, 08:21
| Lasgo07, przy digitalu jest chyba więcej kostek niz przy normalnych zegarach, więc pewnie będziesz musiał instalacje podciągnąć... |
przemog666
Wysłany: 30-07-2012, 08:37
| Lasgo07 napisał/a: | | A po co mi instalacja od skrzynki do deski |
gdybyś chciał checka |
Wysłany: 30-07-2012, 12:03
Już mam wszystko zamówione. Kompletną instalację wraz z deską oraz impulatorem. Czekam właśnie na paczkę. Podziękowania dla kolegi TomaszKSU zaofiarowanie części
Deska będzie. Jak sam nie podepnę to mam sąsiada elektronika |
Wysłany: 30-07-2012, 17:06
| KrzychuB, Nie sprzedaję. Postanowione. A ogłoszenie niech sobie samo wygaśnie. I tak nikt nie dzwoni. |
D@wIdS
Pomógł: 6 razy Wiek: 33 Dołączył: 11 Maj 2010 Posty: 1362 Skąd: Jastrowie/ Złotów
Wysłany: 31-07-2012, 06:57
| Lasgo07 napisał/a: | | KrzychuB, Nie sprzedaję. Postanowione |
jak kobieta
Ja nie wiem po co chesz się bawić w takie coś Digital wygląda jak w kosmodromie
Nie ma to jak tradycyjne wskazóweczki <3
** Dodano: 31-07-2012, 07:59 **
A jak już temat o kablach itp. Niech mi ktoś powie jak działa check w tylnych drzwiach?
Są tam jakieś włączniki wciskane które sygnalizują otwarcie drzwi? Coś takiego jak z przodu do włączania się lampki w podsufitce? |
Wysłany: 31-07-2012, 08:40
D@wIdS, w tylnych drzwiach też masz krańcówki które zapalają ci lampkę po otwarciu drzwi |
D@wIdS
Wysłany: 31-07-2012, 13:27
| Bdm napisał/a: | | w tylnych drzwiach też masz krańcówki które zapalają ci lampkę po otwarciu drzwi |
Dziwne tipo mam bo nic nie znalazłem |
Wysłany: 31-07-2012, 14:38
Do Check'a to raczej sygnał jest wysyłany z centralnych zamków o ile dobrze kminie |
Wysłany: 31-07-2012, 14:40
| el. check bierze sygnał z zamków, bo el. chceck występował tylko z ory. centralnym |
D@wIdS
Wysłany: 31-07-2012, 14:58
| Kajlon napisał/a: | Do Check'a to raczej sygnał jest wysyłany z centralnych zamków o ile dobrze kminie |
Ciekawi mnie sposób działania Rozbierałem zamek ale nie umiem sobie wyobrazić w jaki sposób to działa |
Wysłany: 31-07-2012, 15:18
| Sygnał do chcecka idzię z tych samych czujników co zapala się podsufitka, nie idzie z centralnego zamka. |
Wysłany: 31-07-2012, 16:35
Ja się będę wykłócał, że centralki maja czujniki nie zamkniętych drzwi
Lasgo07, masz przy tylnych drzwiach czujniki od światełka podsufitki |
Wysłany: 31-07-2012, 17:27
| Lasgo07, tak jak Kajlon piszę , sygnał jest brany z zamków, jak chcesz to nawet zejdę do Tipka i nagram Ci filmik jak to działa. |
Wysłany: 31-07-2012, 17:32
| Kajlon, mam, choć wiem że nie wszystkie TT tak miały. U mnie są. |
Wysłany: 31-07-2012, 18:07
| Lasgo07, a masz bądź miałeś alarm w Tipo ?? |
Wysłany: 31-07-2012, 20:12
| Maciek, tak, mam |
Wysłany: 31-07-2012, 21:07
| Lasgo07, to już masz odp. dlaczego z tyłu masz krańcówki |
