BingO M podłączenie TPSa |
lazik666
Pomógł: 9 razy Wiek: 38 Dołączył: 13 Mar 2009 Posty: 892 Skąd: Łódź
Wysłany: 18-04-2010, 09:10 BingO M podłączenie TPSa
| Mam o Was pytanie. Założyłem ostatnio gaz w swoim aucie, koleś zostawił nie podpięty TPS, powiedział że nie trzeba. Szukałem trochę na ten temat, ale w sumie sam juz nie wiem.Czy to coś daje w naszych autach czy faktycznie nie? |
I need more ViCoDiN
był Fiat TIPO 1.4ie LPG
kamilsitek1983
Pomógł: 13 razy Wiek: 42 Dołączył: 02 Mar 2006 Posty: 757 Skąd: sanok
Wysłany: 18-04-2010, 12:20
| kolego TPS powinien być podpiety!! |
lazik666
Wysłany: 18-04-2010, 18:00
| kamilsitek1983, bo? Bo ja nie wiem po co |
I need more ViCoDiN
lazik666
Wysłany: 18-04-2010, 18:56
No dobra, podłączyć wiem już jak, nie wiem tylko pod który pin. Ale dalej, co to daje
** Dodano: 20-04-2010, 21:08 **
Już wiem co to daje i co dało, ustało falowanie silnika |
I need more ViCoDiN
Guzik
Wysłany: 21-04-2010, 20:03
| OT-co to jest TPS? Nie ma w googlach.. |
czarek45
Pomógł: 1 raz Wiek: 44 Dołączył: 09 Mar 2009 Posty: 108 Skąd: Kielce
Wysłany: 21-04-2010, 22:06
Guzik, TPS - Trotthle Position Sensor inaczej po naszemu cpp czujnik położenia przepustnicy
** Dodano: 21-04-2010, 22:17 **
lazik666, ale po co to chcesz podpinać? masz już podpięty pewnie pod przewody od wtrysku, gaziarze idą na łatwiznę i wpinają się wcześniej i bliżej. Zobacz czy nie masz wpiętego dodatkowego przewodu we wtyk w układzie wtryskowym (stojąc od przodu auta przy wtrysku z prawej strony brązowa wtyka z czterema przewodami o ile pamiętam to idą tam dwa białe, czarny i brązowy), powinna być zdjęta izolacja, nie pamiętam pod który przewód jest podpięty!!!
co chcesz cut off włączyć w lpg?
ja nie mam podpięte, ale jak chcesz się bawić to ok, chociaż nie zaoszczędzisz wiele z cut off'em bo zatłuczesz krokowca między reduktorem, a mikserem. Z resztą poczytaj na ten temat tu na forum, skórka za wyprawkę lub zamienił stryjek siekierkę na kijek
** Dodano: 21-04-2010, 22:23 **
lazik666, Już wiem co to daje i co dało, ustało falowanie silnika
i pod który pin należy to podpiąć? |
_________________ Był wspaniały Fiat Tipo czerwiec 1989 1.4 dgt 160A1.046 :-(
Jest Renault Thalia 2001/2002 1.4 ;-) |
lazik666
Wysłany: 22-04-2010, 20:28
czarek45, patrząc od przodu silnika drugi pin we wtyczce TPSa.
| czarek45 napisał/a: | | skórka za wyprawkę |
pożyjemy zobaczymy , tak czy siak sonda która nie chciała działać po podpięciu TPSu zaczęła działać poprawnie.
Zobaczę jak teraz spalanie |
I need more ViCoDiN
