dźwiek tipo po założeniu stożka :)
avenger85
Wysłany: 15-10-2007, 19:33   dźwiek tipo po założeniu stożka :)
jak w temacie :)
na filmiku drugim dokładnie słychać moment wciśnięcia pedału do podłogi
http://youtube.com/watch?v=A45slZUBqbQ
http://youtube.com/watch?v=a6TgGlkXgCM
sorki za jakość kręcone kiepskim aparatem
Fiat Tipo 2.0 8V
kubek
Wysłany: 15-10-2007, 19:41
no glosik jak jakis rasowy viper :lalala: ale ladnie chodzi.pewnie z 6tys obrotow bylo co?? ;D :lalala:
Wysłany: 15-10-2007, 20:06
u Mnie w bravo,jak wcisne gaz w podłoge,to buczy głośniej niż jakiś mega głośny komin,dlatego wywalam go i jakby ktoś chciał to.... Tanio Sprzedam Filtr Stożkowy ;D
avenger85
Wysłany: 15-10-2007, 20:19
kubek1987 napisał/a:
generalnie najciekawszy jazgot jest na 2 i 3 biegu przy 4500-6500 obrotów :D i mniej więcej ten zakres obrotów słychać na filmikach :)
Fiat Tipo 2.0 8V
Wysłany: 16-10-2007, 09:27
Najlepiej wrzuć jakąs mp3 z dobrą jakością dzwięku. Bo youtube zaniża jakość filmików (audio i video).
Stivi
Wysłany: 16-10-2007, 09:59
ego napisał/a:
a podejdzie do tipo 1.4? jak tak to jaka cena?
Tipo 1.4ie 3D 160A1.046 LPG
Bravo 1.6 16v 182AB LPG
Stilo 1.6 16v LPG
jest.. Peugeot 106 s16 TU5J4
Wysłany: 16-10-2007, 11:08
StiviHouse napisał/a:
ego napisał/a:
nie wiem czy podejdzie,ja mam chyba grubszą rure na dolocie
avenger85
Wysłany: 16-10-2007, 12:24
pomierz średnicę oryginalnej rury od dolotu jak wynosi ok 70-75mm to nie powinno być problemu z założeniem stożka ... zresztą w komplecie powinny być takie pierścienie gumowe do montażu na mniejszych dolotach
Fiat Tipo 2.0 8V
cwynarx
Wysłany: 16-10-2007, 12:44
A nie wiecie czy jakimś cudem da sie przerobic na stożek silnik 835c1000 gdzie obudowa filtra jest bezpośrednio zintegrowana z dolotem powietrza do slinika....ktoś może już coś kombinował w tym temacie???
TIPO 159A2000 zagazowane było.... jest lancia delta 1,6ie 835C1000
avenger85
Wysłany: 16-10-2007, 13:39
a możesz pokazać fotkę tego wynalazka z lanci ? :)
Fiat Tipo 2.0 8V
Wysłany: 16-10-2007, 14:25
avenger85 napisał/a:
czy ja wiem czy to taki wynalazek... mam taki sam silnik
Wysłany: 16-10-2007, 18:51
cwynarx napisał/a:
Nie trzeba cudów ;D wystarczy zastosować jakąś inną pokrywę wtrysku z innego modelu samochodu z tym samym typem wtrysku, powinno pasować coś z VW lub np Fata Bravo 1,4.
Zerknij też na:
http://forum.tempra.org/t...o-14-vt3682.htm
cwynarx
Wysłany: 16-10-2007, 20:02
dzięki wielkie...tak właśnie myślałem żeby spasować coś od innego modelu....a dzwięk jest super na stożku...codziennie widze (a raczej słyszę) sienę z takim filtrem i naprawde rasowo bulgocze.....
Wysłany: 16-10-2007, 20:44
a ja się będę czepiał. co w trasie? takie "rasowe buczenie" przez cały czas? no chyba bym zwariował. chyba że tylko na wysokich obrotach tak "bulgocze"?
to tak jak z zbyt głośnym wydechem który potrafi nieźle wkurzyć w trasie...
avenger85
Wysłany: 17-10-2007, 01:00
konikks napisał/a:
"bulgotanie" występuję tylko wtedy kiedy wciskam pedał do podłogi ... jeśli jest dociśnięty prawie do końca nic się nie dzieje
da sie normalnie przyspieszać i normalnie jeździć pod warunkiem że nie trzymam nogi w podłodze :) mogę mieć obroty 6000 i żadnego ryczenia nie będzie ...
w sumie można powiedzieć że to "ryczenie" mam na zawołanie ... nie chcę to nie ryczy i jeździ normalnie chce ryczeć gaz w podłogę i jazda :)
Fiat Tipo 2.0 8V
Wysłany: 17-10-2007, 09:12
Taki dźwięk występuje w tedy gdy przepustnica jest maksymalnie otwarta, czytaj pedał w podłodze..
szczypiorek
Wysłany: 19-11-2007, 16:25
witam a czy ktos prubowal do 1.9 td zalozyc stozek i jak to jest z tym buczeniem na stozku?? :)
SPRZEDAM!!! alufelgi (te co na zdjęciu)R15 7j et35 4x98. z oponami na jeden sezon.pisac na pw. cena 600,-.
Wysłany: 19-11-2007, 17:04
Td ma turbo i nic nie da to żadnego efektu dźwiękowego..
gepard
Wysłany: 21-11-2007, 10:33
szczypiorek, ja mam stożek w tipo 1.9td i po zamontowaniu dźwięk pracy silnika nie zmienił się ale jest dodatkowy świst juź nie tylko od turbo.
Tonsil4
Wysłany: 26-01-2008, 13:54
witam.a jakby załozyć stożek do tipo 1.9D (bez turbo) zmieniłoby to dźwięk?albo prace silnika?:)
BYŁ - Fiat Tipo 1.9D , 96'
JEST - Mazda 323F BA 2.0 V6
TIPO 1.6- BARTO
Wysłany: 30-01-2008, 17:36
Po przeglądnięciu wszystkich postów mam rozumieć że ten filer stożkowy daje taki efekt "burczenia" w silnikach benzynowych? Skoro tak to ja do mojego 1.6 sobie kupie coś takiego :)
mazur319
Wysłany: 25-02-2008, 23:18
Ja mam przepalona rure od tłumika i przy 2000 obrotów dudni jak nie wiem :lol: , ale trzeba to zrobic..... :sciana:
Też sie zastanawiam o zakupieniu stozka :D
Wysłany: 26-02-2008, 17:30
to może i ja pomyślę :/
mam założoną jakąś strumienice i na wolnych jest cicho a powyżej 2500 ogłos przypomina połaczenie syrenki, z komarem :( , skoro już musi hałasowac to może by się troszkę ubasowiło, no chyba że wystarczy jakaś końcówka z dyfuzorem?
dariusz050589
Wysłany: 17-01-2009, 15:02
witam mam takie pytanie ,moze nie na miejscu ale czy zużycie paliwa bardzo sie zwiekszy??
Wysłany: 17-01-2009, 19:12
zwiekszy się, bo bedziesz deptał, żeby słyszeć ten dźwięk ;D
Server uptime: 9 days
