Próg...
vego21
Wysłany: 26-05-2012, 17:56   Próg...
Panowie mam taki problem, otóż spadło mi z lewarka auto i wgniótł się próg, zrobiła się dziurka... :( Nie chciałbym aby od tego zaczęła się korozja, bo autko jest pod względem blacharskim w stanie bardzo dobrym. Nie ma możliwości tego wyciągnąć. Co proponujecie aby to załatać i zniwelować zniekształcenie? Jakaś szpachla?
Wysłany: 26-05-2012, 18:10
Jeśli zrobiła się dziurka, to moim zdaniem najlepiej wyciąć wokół niej kawałek do w miarę regularnego kształtu, potem zamazać szczególnie wewnątrz progu cortaninem albo jakimś innym preparatem antykorozyjnym, wnętrze zapryskać bitexem i wspawać dopasowany kawałek blachy. Potem podrównać i zamalować. Trochę zabawy jest, ale da to chyba najlepszy efekt
Wysłany: 26-05-2012, 18:34
vego21, w jakim stanie są progi ogólnie :?: możesz łatac, ale jak progi poczuje spaw to za niedługo się posypia. Wtedy najlepiej wymienic na nowy :)
Wysłany: 26-05-2012, 18:39
vego21, najpierw pokaż nam w jakim stanie są progi i pokaż tą ,,dziurkę''
Będzie nam łatwiej to ocenić i coś doradzić.
vego21
Wysłany: 26-05-2012, 19:14
Chodzi o Lagune. Progi są w idealnym stanie. Fotki nie mogę robić bo auto jest w domu a ja w delegacji i chcę zaczerpnąć informacji. Jest jakaś szpachla z włóknem szklanym?
Wysłany: 26-05-2012, 19:16
vego21, tak np to http://auto-kosmetyki.kup...novol-200g.html ale to tylko czasowe rozwiązanie :)
vego21
Wysłany: 26-05-2012, 19:20
A na dłuższą metę? Wymiana progu?
Wysłany: 26-05-2012, 19:22
vego21 napisał/a:
Tak :) bo jeśłi kiedyś przez przypadek na warsztacie podniosą w tym miejscu za próg to poleci dziura od nowa.
vego21
Wysłany: 26-05-2012, 19:41
To jest miejsce przy prawym tylnim kole. Podnoszenie nie ma nic do sprawy, po prostu się obsunął i zdeformował z leka próg. Jak wrócę chcę to załatać\wyprostować i pomalować... Tylko jaką szpachlę to tego użyć?
Wysłany: 26-05-2012, 19:53
vego21 napisał/a:
To co CI dałem link myślę że na takie coś wystarczy :)
lynx
Wysłany: 26-05-2012, 19:55
Bez zdjęcia ciężko coś doradzić.
meter30 napisał/a:
Trocę to bez sensu. Na spawach nie zostanie nic ze środka antykorozyjnego ani tym bardziej bitexa.
Jeżeli zrobiło Ci się coś w rodzaju krateru, to z czasem pod szpachlą, w zagłębieniu może się zbierać woda.
vego21
Wysłany: 26-05-2012, 20:18
lynx, Nie, to wyszło tak bardziej na zewnątrz i oszpeca auto.. OK wstrzymam się i jak wrócę dam fotki
Wysłany: 26-05-2012, 21:14
vego21 napisał/a:
Tak będzie najlepiej.
reval666
Wysłany: 26-05-2012, 22:02
Ja mam ten sam problem w temprze tylko ze u mnie niestety gorzej bo oba progi sa do wymiany. I może ktos z was sie orietuje ile wymiana obu progów by mnie wyniosła?
Wysłany: 26-05-2012, 22:26
Kiedyś sam się tym interesowałem. W warsztacie liczyli sobie 350 z malowaniem za jeden. Plusz zakup części.
Wysłany: 26-05-2012, 22:44
Jelcyn napisał/a:
Ile :?: :sciana: :sciana:
Wysłany: 26-05-2012, 23:18
Jelcyn napisał/a:
Że tak powiem masakrycznie drogo... Za wymianę przednich części progów (lewa i prawa strona, kawałki po pół metra z każdej) + z tyłu wymiana okoł0 20cm progu zapłaciłem w sumie 100zł (części nie dostarczałem, bo były wycięte właśnie z rozbitej laguny, którą mechanik miał na placu), tylko, że bez malowania i baranka, to musiałem zrobić sam
Wysłany: 27-05-2012, 06:11
meter30 napisał/a:
więc zapłaciłeś podobnie.
Wysłany: 27-05-2012, 08:59
progi nówki po 70-80zł w motoryzacyjnym - przynajmniej w radomiu. Wymiana z zabezpieczeniem i malowaniem sprayem w kolor dowolny to z 200zł maks powinno wyjść.
Wysłany: 27-05-2012, 09:09
Jelcyn, No nie wiem, baranek kosztował mnie 20zł, a lakier 30zł więc 2 stówki zostały w kieszeni, a lakierowanie progów po uprzedniej konserwacji barankiem nie wymaga praktycznie żadnych umiejętności lakierniczych, wszystko zajęło mi może z godzinę
Wysłany: 27-05-2012, 09:10
Bdm, no ale to zewnętrzne i wewnętrzne, więc to pewnie droższy biznes a zresztą właśnie miałem o to zapytac, jak wyglądają zew i wew i czy się wymienia oba :?:
Wysłany: 27-05-2012, 16:53
meter30, to materiał, dodaj koszt ,,fachowca'' i sprzętu.
Koniec OT.
reval666
Wysłany: 28-05-2012, 19:20
Panowie wg was 800zl za wspawanie progów, dorobienie podłużnic i latanie podłogi plus malowanie farba gumowa to dużo?
bart128
Wysłany: 30-05-2012, 06:27
nie znajac stopnia zniszczenia auta przez korozje mowie, ze 800 to duzo.
reval666
Wysłany: 30-05-2012, 19:11
To jaka kwota to jest max wg was? Do wspawania nowe progi, dorobienie na nowo praktycznie całych podłóżnic po obu stronach i 3 łaty mniej wiecej 9x9cm
