Próg...
shagger78
Wysłany: 30-05-2012, 21:46
reval666, wszystko zalezy jak to bedzie zrobione.jezeli ktos ma zamiar przylozyc kawalek blachy na dziure,przycyknac migomatem i zasmarowac by ,,zamydlic"oczy to duzo.Jesli natomiast ma byc dobrze i uczciwie zrobione(tzn wyciete do zdrowego i porzadnie wspawane)to cena wg mnie i mojego rejonu jest ok.
Widzialem progi wstawione za wysoko tak ze drzwi o nie ocieraly-wtedy taka robota jest nic nie warta.Wszystko wiec zalezy od tego jak sie blacharz przylozy.Cena rowniez:)
vego21
Wysłany: 07-06-2012, 06:28
Temat do zamknięcia, jakiś tłuk wyprzedzał na trzeciego, zjechałem na pobocze, rów, drzewa, laguna rozbita...
Wysłany: 07-06-2012, 13:30
vego21, Pewnie ten debil nawet się nie zatrzymał i nie zobaczył czy żyjesz ?
Daj fotki
vego21
Wysłany: 07-06-2012, 13:51
Jak byś zgadł, wyszedłem i żywego ducha... Fotki zrobię jak pojadę ją obejrzeć, laweta zabrała ją na podwórko do szefa, u mnie pod blokiem nie bardzo taki widok... Z tego co widziałem po ciemku nie ma co naprawiać... Dobrze że w pasach jechałem, pi*da pod okiem i siniak na nodze i na tym się na szczęście skończyło...
Wysłany: 07-06-2012, 15:34
w takich wypadkach nic tylko jechać "tirem"
Niektórzy uciekają i wpadają do rowu niszcząc zestaw i towar a niektórzy nawet nie hamują ... i wtedy ten co wyprzedza na 3 jest posrany
VEndriuV
Wysłany: 07-06-2012, 18:23
nic tylko w takich sytuacjach mieć kamerkę samochodową - rejestrator. Wtedy wszystko masz nagrane jak było.
vego21
Wysłany: 07-06-2012, 20:32
Zaraz zgram fotki i wrzuce w nowy temat...
shagger78
Wysłany: 07-06-2012, 21:09
VEndriuV, ja kamerke mam juz jakis czas zamontowana na stale takze wszystkie wyjazdy sa rejestrowane.Poki co sie nie przydala ale rozne ewolucje juz mam zarejestrowane.Dzis wracajac wlasnie z Lowicza przez Zyrardow tez mialem sytuacje ze wyprzedzajac tira i jak bylem juz prawie w jego polowie ten mignal raz kierunkiem i tez zaczal wyprzedzanie.Na szczescie jakos nic sie nie stalo ale row juz na mnie czekal.
tak wiec koledzy-warto zainwestowac w kamerke.Czasem sam dla siebie sprawdzam rozne sytucje drogowe by powtornie przeanalizowac jakas sytuacje drogowa.Wazne jest tylko to by po jakims zdarzeniu jak chcemy nagranie wykorzystac jako dowod pamietac by bylo na oryginalnym nosniku-kopie sa nie wazne,bo jesli juz trafimy do sadu to film jest sprawdzany czy nie byl modyfikowany.Ja wlasnie nauczylem sie na wlasnej skorze ze kamerka musi byc.
Wysłany: 07-06-2012, 21:58
shagger78, jaką masz tą kamerę ? Jaki koszt ? Jakie parametry ?
vego21
Wysłany: 07-06-2012, 22:20
Utworzyłem nowy temat.... Czemu? Bo pasy naprawdę ratują życie... teraz to wiem, inaczej leżałbym sobie na ściółce leśnej....
shagger78
Wysłany: 08-06-2012, 07:58
Luczu, Kamerka z allegro.nagrywa film jakosci hd na karcie sd w petli takze najstarsze nagranie zastepuje nowym i tak w kolko.W sumie zawsze mam ostatnie 4h nagrania dostepne do wgladu.Koszt ok 200 zl wiec niewielki.
VEndriuV
Wysłany: 08-06-2012, 08:53
jeszcze najlepiej jakby sie załączała wraz z zapłonem. Wtedy nigdy nie zapomnimy jej załaczyc :)
Wysłany: 08-06-2012, 09:00
VEndriuV, właśnie tak się dzieje :) kamerka zaczyna pracowac w momencie rozpoczecia jazdy :D
shagger78
Wysłany: 08-06-2012, 16:18
VEndriuV napisał/a:
KrzychuB ma racje :) Kamerka po zamontowaniu nie wymaga obslugi.Przekrecam kluczyk i zaraz nagrywa.Po zatrzymaniu i zgaszeniu silnika konczy nagrywanie po kilku sekundach.
Chcialem ja wmontowac do lusterka wstecznego ale poki co mi sie nie miesci.Moze jakies grubsze lusterko skombinuje to wtedy wejdzie i wogole nie bedzie rzucala sie w oczy.Poki co llozylem ja za daszek przeciwsloneczny takze tez jej nie widac specjalnie.Ladowarke schowalem nad lampka sufitowa. Na przyssawce na szybie niezbyt to wyglada i nie jest funkconalne.
Wysłany: 08-06-2012, 17:02
a nagrywa dźwięk ?
shagger78
Wysłany: 08-06-2012, 18:47
Luczu, owszem nagrywa ale mozna wylaczyc.
Wysłany: 08-06-2012, 19:13
shagger78, zapodasz linka do allegro z tym modelem kamerki co masz ?
** Dodano: 08-06-2012, 20:13 **
ona pokazuję prędkość i pozycję gps ?
VEndriuV
Wysłany: 08-06-2012, 19:54
Luczu, większości nie, tylko nagrywają.
Ale prędkośc to moze i lepiej :P Bo by jeszcze ktoś jechał za szybko i przy okazji mandat wpadnie :P przy okajzi jakiejś kolizji czy coś :)
shagger78
Wysłany: 08-06-2012, 21:04
Luczu, zeby byla pozycja i predkosc to juz inna polka cenowa.mi chodzilo tylko o to by mozna bylo po jakims zdarzeniu mozna bylo jeszcze raz na spokojnie sobie dana sytuacje przeanalizowac i ewentualnie w razie czego miec dowod w razie czego dla policji czy sadu,bo na drodze rozne sie rzeczy dzieja.Mam jakis model manty ale kupowalem z pol roku temu wiec linka nie mam.Wystarczy wpisac na allegro rejestrator trasy lub czarna skrzynka i jest w czym wybierac.Wazne by byl obiektyw szerokokatny i jakosc nagrania powiedzmy hd i to wystarczy.Diody podczerwieni to tylko bajer bo ich zasieg swiecenia jest tak krotki ze w samochodzie nic nie daja ale i bez tego w nocy tez niezle nagrywa choc w oswietlonym terenie lepiej.Na you tube tez sa przykladowe filmy jak taka kamerka nagrywa.
vego21
Wysłany: 09-06-2012, 08:24
shagger78, ciekawa sprawa, fajnie że się pochwaliłeś :) Przy następnym autku na bank taką kamerkę sobie zainstaluję. Ciekawe czy jak w moim przypadku wyłapał bym numery rejestracyjne delikwenta?
Wysłany: 09-06-2012, 08:30
A ja proponuje co by jakiś modziu zrobił z tego osobny temat o kamerkach (wideorejestratorach) :) Bo zupełnie co inne tu miało byc :P
