nagłośnienie samochodu
gulivieri
Wysłany: 11-04-2011, 08:25   nagłośnienie samochodu
Witam.
Ostatnio otrzymałem od kolegi za przysłowiowe piwo taki zestaw:
2x Głośniki Alphard 70W 4Ohm (na tył tipo)
2x Głośniki b52 car audio s-460 4"x6" 2drożne 150W 4Ohm (w przednią deskę rozdzielczą)
radio dalco mp3-d718
Macie jakiś pomysł jak polepszyć jakość? Chodzi mi głównie o bas. Myślałem nad jakąś skrzynią basową + wzmacniacz? Jestem laikiem w tych sprawach.
miro91
Wysłany: 11-04-2011, 08:34
radio zupełnie Ci wystarczy i bedzie głęgoki bas. Osobiście nie szedłbym w wieksze koszta.
TIPO SEDICIVALVOLE
gulivieri
Wysłany: 11-04-2011, 08:57
czyli nie potrzebuje żadnego wzmacniacza na tylne głośniki ani nic w tym stylu?
miro91
Wysłany: 11-04-2011, 09:20
nie. Zobacz sobie u mnie w opisie jaki mam sprzęt. Wymiata totalnie. Bas jest głęboki i miło się słuch muzyki. Jestem audiofilem także wiem co mówie. :)
TIPO SEDICIVALVOLE
Dochan Tipo
Wysłany: 11-04-2011, 09:32
gulivieri, Polecam tube Magnat Power Bull 300,ma 300 w rms i przy wzmacniaczu Maystar QXT 250 robi taki bas że flaki drżą :)
** Dodano: 11-04-2011, 10:34 **
I Ci co mówią że nie potrzeba wzmacniacza i dobrego głośnika do basu to amatorzy :P
miro91, chyba nie wiesz co to jest głęboki bas :)
Nie trąb gdy zwalniam,jadę na glebie,zaraz wysiądę i Ci wyj**** :)
gulivieri
Wysłany: 11-04-2011, 09:53
ok tuba + wzmacniacz tylko jak podłączyć?
radio ma wyjścia na 4 głośniki. lewy i prawy przód mam podłączone Głośniki b52 car audio s-460 4"x6" 2drożne 150W 4Ohm
na lewy prawy tył mam te Alphard 70W 4Ohm. czyli wszystkie wyjścia mam zajęte. w jaki sposób mam podłączyć wzmacniacz i tube wtedy?
Dochan Tipo
Wysłany: 11-04-2011, 10:04
gulivieri, kupujesz zestaw kabli,masz tam grube kable masowy i plusowy,kable czincze i cienki kabel do sterowania wzmacniaczem,czyli remote.
Podłączenie ejst bardzo proste,jesli oczywiście masz w radiu wejście na czincze,bo jeśli nie masz to lipa,i czeka Cie wymiana radia jesli chcesz miec wzmacniacz :)
gulivieri
Wysłany: 11-04-2011, 10:14
a no chincha nie mam :( (( to co tam. śmigam bez tuby :) zawsze trzeba się pozytywnie nastawić co nie? :) i tak to lepiej brzmi teraz niż muzyka z telefonu :)
miro91
Wysłany: 11-04-2011, 10:29
skoro ma juz głośniki, które daja rade. To po co kupować dodatkowy głośnik??
Chyba, że chce sie przy otwartych okanach na światłach szpanować jak buraki z golfa. Takie jest moje zdanie. Głośniki jakie mam oddają dobrze bas i w zupełności wystarczą by usłyszeć dobra barwe dzwięku.
TIPO SEDICIVALVOLE
Dochan Tipo
Wysłany: 11-04-2011, 10:31
miro91, pisałeś że jesteś audiofilem :) a z tego co widzę to jestes po prostu zwykłym słuchaczem :)
Gdybyś był audiofilem to miałbyś cos w bagażniku ;)
n-e-o
Wysłany: 11-04-2011, 10:42
Dochan Tipo napisał/a:
Zgadzam się. Zwykłe głośniki w drzwiach/w podszybiu bez wzmacniacza i dobrego radia nie dają tego efektu co nawet byle jaka skrzynia basowa (z nich moim zdaniem jest najlepszy bas) i nawet low end`owy wzmacniacz. Tuby po mojemu grają zbyt 'papierowo'. Skrzynia jest zbudowana z drewna, które daje lepszy rezonans. Droższe mają w sobie otwór, tzw. Bass reflex.
Też byłem 'słuchaczem' do czasu, aż nie zakupiłem w bagażnik dosyć taniej skrzynki Blaupunkt + wzmacniacz tej firmy (bardzo niska półka) i naprawde niebo, a ziemia w porównaniu do samych głośników, które dają wg. Ciebie 'głęboki bas'. Teraz to już poszło z górki. Radio Alpine. Wygłuszenie drzwi, ostatnio dachu. Nie jestem expertem w dziedzinie car audio, dlatego nie zaproponuje od siebie żadnego konkretnego modelu, ale moge polecić dla amatora mającego na wydanie 300-500zł szukanie skrzynki 250-300W RMS i max 650-800W do tego wzmacniacz 2-4 kanałowy i to już dobrze zagra. Nie zapominajmy o kabelkach.
Tak jak napisał Dochan Tipo, potrzebne jest wyjście chinch w radio. Bez niego nie rozbudujesz CA :(
Był:
Fiat Tipo 1.6 KAT (1990r)...
Opel Astra 1.6 @ 2.0 (1993r)
Vectra B 2.0 16V LPG Lovato
(1998r)
miro91
Wysłany: 11-04-2011, 10:52
W Tipie wystarczy mi to co mam, bo prawdziwym brzmieniem można cieszyć się tylko na postoju. W naszych fiatach wiatr niestety zagłusza głębie dzwięku, przy większych prędkościach.
Jeśli się chce cieszyć tym basem co "flaki" porusza to trzeba zadbać o wygłuszenie, bo inaczej to nie ma sensu. :lalala:
TIPO SEDICIVALVOLE
n-e-o
Wysłany: 11-04-2011, 10:55
Autor tematu napisał:
gulivieri napisał/a:
Także zapewne chodzi mu o ruszające się flaki :D Z głośników tej półki cenowej/jakościowej podłączonych do wzmacniacza nie wydusisz dobrego basu. Zaraz zaczną charczeć i brzmieć nie czysto. A w ekstremalnych sytuacjach, zwyczajnie się przepalą.
Był:
(1998r)
Wysłany: 11-04-2011, 10:56
miro91 napisał/a:
I tu sie mylisz, miałem dwa Tipa i w każdym był sub w bagażniku i żaden wiatr tego nie zagłuszał, nie przesadzaj, chyba, ze masz naprawdę coś nieszczelne w nadwoziu :roll:
miro91
Wysłany: 11-04-2011, 10:59
egon, w moim tipo 1.4 wiatr wieje przy dużych prędkosciach. Do tego jeszcze silnik na wysokich obrotach zagłusza wszystko. Nie przesadzam tylko pisze to co doświadczam.
Z tego co słysze w sedici jest podobnie :/
TIPO SEDICIVALVOLE
n-e-o
Wysłany: 11-04-2011, 11:01
O jakich prędkościach mowa? 120-150? Przy normalnej jeździe po mieście 50-60 takich sytuacji nie ma. Chyba, że szyber nieszczelny, albo w kratek nawiewu szumi :P
Był:
(1998r)
miro91
Wysłany: 11-04-2011, 11:06
prekości od 80 jest już głośno. przy 120 to zapomnij. Szybera nie mam.
TIPO SEDICIVALVOLE
Wysłany: 11-04-2011, 11:14
miro91, ja nie napisałem, ze jest cicho, ale nie jest głośno do tego stopnia żeby muzykę zagłuszyło, zawsze możesz radio głośniej zrobić ;D
A z twojego gadania wynika, ze najlepiej całkiem radio wymontować, bo przy wyższych prędkościach i tak nic nie słychać ;D
miro91
Wysłany: 11-04-2011, 11:15
egon, no innego wyjscia nie ma :)
Taki juz jest urok tego modelu :D
TIPO SEDICIVALVOLE
Wysłany: 11-04-2011, 11:16
miro91 napisał/a:
Ja i tak uważam, ze przesadzasz :P
Wysłany: 11-04-2011, 11:22
miro91 napisał/a:
miro91 napisał/a:
miro91 napisał/a:
buhahahahahaha leże i kwiczę audiofilem z wymiatającym sprzętem PEIYING i jednostką sterującą za ok 150zł, która nie posiada nawet ... napędu CD hahahahahahahah ....
miro91 napisał/a:
yyy wtf ? chyba jeżdżąc bez przedniej szyby .... chociaż zaraz zaraz radio peiying ? no przecież ono RMS ma ok 4x10Watt więc nic dziwnego, że nic nie słychać
kolega nie obraź się ale wypisujesz takie bzdury, że czytać sie nie da ....
Wysłany: 11-04-2011, 11:25
Leśniczy napisał/a:
Teraz to wszystko wyjaśnia :P
Ja mam SONY CDX-GT410U 4x55W i nadal nie gra tak jakbym chciał :P a co dopiero 4x10W to pewnie nawet na postoju ledwo słychac haha
Wysłany: 11-04-2011, 11:29
a wracając do tematu gulivieri, ze sprzętu, który dostałeś za piwo , miodu nie wyciśniesz a już na pewno nie z tym radiem ... nawet gdybyś chciał uzupełnić niskie tony jakimś subwoferem w bagażniku to i tak to radio ci na to nie pozwoli ponieważ nie posiada wyjścia RCA .... można pobawić się w dostępne na allegro adaptory dzięki którym uzyskasz wyjście RCA ale zapewniam cię, że nigdy nie uzyskasz właściwego efektu .... więc z tym radiem w komplecie wzmacniacz i sub odpadają, mógłbyś zainwestować w lepsze głośniki ale niestety z tym radiem również możesz nie odnotować żadnej różnicy .... widzisz "dobrego" radia i kompletu "dobrych" głośników nikt za "piwo" nie oddaje :)
** Dodano: 11-04-2011, 12:36 **
egon, nie chciałbym cię martwić ale 4x50W czy tam 4x55W to moc muzyczna twojego radia .... w rzeczywistości według standardów CEA2006 czyli tego co nazywamy mocą rzeczywistą RMS ten soniak ma .... 4x17W
Dochan Tipo
Wysłany: 11-04-2011, 11:51
Ja również nie mam problemu z tym że nie słysze muzyki przy wyższych prędkościach :) A "audiofil" miro91, za duzo pojęcia nie ma o car audio :)
Wysłany: 11-04-2011, 11:55
Leśniczy, w ogóle mnie nie martwisz, bo znam różnice miedzy RMS a mocą muzyczną ;) po prostu to co pisze kolega "audiofil" trochę mnie z myślenia wyrwało haha
