nagłośnienie samochodu
Wysłany: 11-04-2011, 12:27
w każdym razie ja pamiętam, że na graniu które mialem w tipo przy 150km/h i wyżej było słychać ..... granie, a nie wiatr czy wydech ...
miro91
Wysłany: 11-04-2011, 12:57
nie ma problemu. słychac granie, ale juz zeby sobie pogadac z pasazerem to nie ma szans.
Kolega pytał sie o opinie to przedstawiłem mu moją i tyle. Jestem zadowolony z brzmienia głośników jakie mam.
Leśniczy, skoro twierdzisz, ze mój sprzet jest do dupy to wiesz pewnie lepiej jak to gra i co słychac i przy jakiej predkosci w moim samochodzie.
Jak na auto w zupełności wystarcza to co mam - to moja opisnia i tyle.
W domu mogę cieszyc sie muzyka w pełnym zakresie.
Ps. plyty CD odeszły do lamusa...
TIPO SEDICIVALVOLE
Wysłany: 11-04-2011, 13:27
miro91 napisał/a:
A to ciekawe co piszesz - pewno nie masz pojęcia o tym, że jakość mp3 nie dorasta do pięt jakości cd - jako audiofil powinieneś to wiedzieć...
Zapraszam na forum:
miro91
Wysłany: 11-04-2011, 13:29
kaminkrz, no to zamontuje sobie gramofon i bede slychał płyt winylowych w aucie. :lalala:
TIPO SEDICIVALVOLE
Wysłany: 11-04-2011, 13:32
miro91 napisał/a:
robiłem w sklepie z CA 3 lata i trochę radyjek i głośników miałem w rekach, a w tym cała masa peiyinga , począwszy od nawigacji , transmiterów, kończąc na wyśmienitych radiach pozbawionych CD i wykonanych z plastiku podobnego do patyczków przy lizakach, jedyna zaleta "piździnga" to niska cena i stosunkowa niska awaryjność, a tak po za tym to sprzęt z najniższej półki ....
miro91 napisał/a:
hahaha no nie mogę z tego "audiofila"
peiying nie wsadza napędów CD do najtańszych radyjek po to żeby były ... najtańsze i było mniej elementów, które mogą sie uszkodzić... chociaż zapewne myślałeś, że peiying dyktuje top trendy w świecie CA i skoro nie wkładaj napędów CD to dlatego że płyty CD poszły do lamusa hahahahaa
miro91 napisał/a:
w sumie to juz nam opisałeś jak gra twój wypasiony sprzęcik w twoim samochodzie ...
miro91 napisał/a:
egon, w moim tipo 1.4 wiatr wieje przy dużych prędkosciach. Do tego jeszcze silnik na wysokich obrotach zagłusza wszystko. Nie przesadzam tylko pisze to co doświadczam.
miro91 napisał/a:
prekości od 80 jest już głośno. przy 120 to zapomnij. Szybera nie mam.
:yahoo:
Wysłany: 11-04-2011, 13:37
miro91 napisał/a:
mniemam, że zdajesz sobie sprawę, że płyta winylowa brzmi jakościowo lepiej niż Cd, a tym bardziej mp3 :)
Zapraszam na forum:
Wysłany: 11-04-2011, 13:39
co do głośności w środku auta podczas większych prędkości - ten kto nie miał auta wypuszczonego na polski rynek bez jakichkolwiek wyciszeń nie ma pojęcia co się dzieje w aucie powyżej kosmicznych 120 km/h
W t/t z zachodu z lepszym wygłuszeniem jest zdecydowanie ciszej
miro91
Wysłany: 11-04-2011, 13:46
kaminkrz, zdaje - dlatego to napisałe.
Luczu, no za mama auto sprowadzane za czasow kiedy rozbierało sie auta i skladalo w polsce. No i wygłuszenie np. grodzi silnika nie posiadam.
Ja z swojej strony kończe temat mo jego audio w aucie i dzikuje Leśniczy, za uświadomienie mistrzu...
TIPO SEDICIVALVOLE
Wysłany: 11-04-2011, 13:47
Luczu, sugerujesz że w tipo ( nawet z polskiego salonu ) zjawiskiem normalnym jest, że powyżej 80km/h nie da się słuchać muzyki ? być może większą role odgrywa tu sprzęt grający ? chyba mi nie powiesz, że twoje granie też daje radę tylko na postosuju ? :D
** Dodano: 11-04-2011, 14:51 **
miro91 napisał/a:
proszę bardzo, dzięki forum dowiedziałeś się dlaczego w radiu nie masz napędu CD oraz że ma ono ok 10w RMS dlatego słuchać da się tylko na postoju :) zawsze chętnie służę wiedzą oraz pomocą w sprawach CA
a tak na serio to ja rozumiem, że jesteś zadowolony ze swojego sprzętu i że ci on w zupełności wystarcza i że przyzwyczaiłeś się żeby nie jeździć za szybko bo muzyki nie słychać ... taki stan rzeczy wynika z tego że jesteś użytkownikiem mało wymagającym i nie mając żadnego porównania ze sprzętem "ciut" lepszym i nie powinieneś z tej okazji dawać porad , że najtańsze radio na allegro czyli wspominane na początku tematu dalco mp3-d718czy tam podobnej klasy peiying jest świetnym sprzętem z głębokim basem bo tak nie jest... co zresztą zauważył założyciel tego tematu
Wysłany: 11-04-2011, 14:29
Leśniczy napisał/a:
nie - ale jest bardzo głośno :p
Leśniczy napisał/a:
Daje radę w każdej sytuacji ;)
Tylko tylne głośniki straciły bas :/ Jest taka możliwość że je "wydmuchało" od tuby ?
D@wIdS
Wysłany: 11-04-2011, 15:28
Oczywiście że jest co z resztą nie jednemu koledze już mówiłem. Jak półka jest szczelna i sa w niej tylko głośniki a w bagolu tuba, która ładnie "pompuje" to naturalne jest to że gdzieś to Ciśnienie musi uchodzić a więc napiera na głośniki. Na moim filmie widać nawet jak zachowuje się telefon na półce więc wyobraź sobie co się dzieje z głośnikami. Fakt, faktem, że zapewne masz jakąś inna półkę, ale to nie zmienia faktu że głośniki tak czy siak dostają w du**
OPEL ASTRA BERTONE 2.0T
Wysłany: 11-04-2011, 15:37
D@wIdS, wiesz teoretycznie po bokach półki ( na tych plastikach ) są fabryczne dziurki na głośniki więc trochę powietrza uchodzi ale chyba za mało
Wysłany: 11-04-2011, 15:48
Luczu, w przypadku fiata tipo nie jest to możliwe :)
na prawej i lewej ścianie bagażnika są w obiciu takie nacięcia wentylacyjne. ściślej mówiąc bagażnik tipoka jest wentylowany i nie zbiera się w nim ciśnienie, które mogło by ubić głośniki ponadto są jeszcze fabrycznie otwory montażowe ... przynajmniej tak teoretycznie
w sumie to możesz to łatwo sprawdzić odłącz oba tylne głośniki , zamknij się w aucie , odpal granie i z tylnej kanapy obserwuj czy membrana w odłączonych głośnikach nie pracuje wraz z tubą :)
D@wIdS
Wysłany: 11-04-2011, 18:10
Ja te wszystkie wentylacje pozatykałem bo aż słychać było jak ciśnienie bokiem ucieka :D
O tych fabrycznych otworach na głośniki nie pomyślałem, fakt :sciana:
gulivieri
Wysłany: 11-04-2011, 18:27
Łał widzę, że rozpętałem małe piekło dźwiękowe :) Dyskusja idzie pełną parą... Co do radia i głośników to wiem sam, że nie jest to sprzęt "z górnej półki" a raczej z zakurzonego magazynu :) Szału nie robi ale lepszy od słuchania muzy w aucie z telefonu na głośniku co nie? (wiem bo pierwsze dni tak śmigałem :) - jak to mówią maximum perwersum :) ). Głośniki z przodu grają ładnie jak na moje wymogi. tył troszkę słaby ale ok. radio bez cd mi nie przeszkadza bo i tak muze mam na karcie sd i pendrive więc to mi starcza. Co do basu to jest ale nie ukrywam, że słaby. Ale skoro nie da się go zbytnio polepszyć to się lubi co się ma. Co do jazdy przy prędkościach... po mieście słucha się elegancko. a poza miastem jechałem już ponad 100 i wiadomo, że wiatr słychać ale muzykę też. Nie jest tak źle. Ja osobiście uważam, że samochód ma jeździć a nie robić za dyskotekę na kółkach, lecz rozumiem "audiofili", którzy cenią sobie dobre brzmienie.
D@wIdS
Wysłany: 11-04-2011, 18:30
gulivieri napisał/a:
Jak to mówi kumpel liczy się epickie pier****ięcie :badgrin:
gulivieri
Wysłany: 11-04-2011, 19:49
Przed chwilą rozmawiałem z kumplem. Jest elektronikiem/elektrykiem i powiedział, że pod to radyjko da się podłączyć wzmacniacz taki 400W pod zwykłe kable głośnikowe a nie chinch. Czy to faktycznie możliwe? Nie spalę tak sprzętu?
Wysłany: 11-04-2011, 20:39
gulivieri, nie rób tego bo będzie ci tylko pierdziec w głośnikach ;)
Dochan Tipo
Wysłany: 11-04-2011, 21:09
Lepiej sprzedać je i kupic inne :) niż kombinować z jakimiś patentami :D
Nie trąb gdy zwalniam,jadę na glebie,zaraz wysiądę i Ci wyj**** :)
nie które wzmacniacze mają opcje podania im sygnału właśnie z kanałów samego radia w takim przypadku zamiast dwóch głośników z tyłu podpinasz wzmacniacz , jest tez opcja numer 2 o której pisałem wcześniej istnieją adaptory ( np na allegro ) dzięki którym zyskujesz brakujące wyjście czincz/RCA
http://allegro.pl/adaptor...1539012631.html
tyle że w przypadku takiego adaptora nadal musimy zrezygnować z 2 głośników .... jakby dobrze poszukać to sa też na allegro takie adaptory za ok 50zł dzięki którym zyskujemy wyjście RCA bez straty dwóch głośników ....
tak czy siak gulivieri, uwierz mi bo wiem co pisze, że owszem uzyskasz możliwość podłączenia wzmacniacza ale nigdy nie zagra on tak jak podpiety pod fabrycznie wyjście RCA, a podpięcie go pod tak kiepskie radio jak to dalco będzie jednym wielkim nie porozumieniem, w najlepszym przypadku zamiast basu z subwoofera będzie słyszeć buczenie :)
rozumiem twój zapał i chęć zrobienia fajnego grania ale na tym radiu na prawdę nic nie wymyślisz, podstawową do jakiejkolwiek rozbudowy grania jest radio.
dam ci dobrą rade jeśli chcesz inwestować w wzmacniacz , suba i kable do podłączenia tego to musisz przeznaczone na to chociaż ze 200zł .... sprzedaj to radio dołoż te 200zł i kupisz sobie za to całkiem przyzwoite radio z usb i wyjściem RCA np jakiegoś JVC czy nawet sony i wtedy usłyszysz coś co cie zaszokuje , z tych również nie najlepszych głośników zacznie sie wydobywać prawdziwy bas :)
Dochan Tipo
Wysłany: 11-04-2011, 21:11
Leśniczy, a co sądzisz o radyjku JVC kd g-332 i wzmacniaczu Maystar QXT 250 ?
Wysłany: 11-04-2011, 22:33
Dochan Tipo, normalne radyjko :) jak się nie mylę to pomimo wyjścia na wzmacniacz nie ma opcji sterowania subwooferem co jest dość powszechne w tańszych JVCach.
wzmaka maystar nie znam , domniemam że taki sprzet właśnie posiadasz ale ciężko mi cokolwiek powiedzieć , a co masz podłączone pod ten wzmacniacz ?
Dochan Tipo
Wysłany: 11-04-2011, 22:53
Leśniczy, chyba jest sterowanie subem :)
A pod wzmakiem mam tube Magnat Power Bull 300,max 600,rms 300
Wysłany: 12-04-2011, 00:35
Leśniczy napisał/a:
z radiem sony nie będzie miał basu pod samymi głośnikami
Wysłany: 12-04-2011, 07:07
Mylisz się, oczywiście niema jakiegoś szału, ale jest w miarę dobrze ;)
Ja ogólnie polecam Sony (cena/jakość) chyba, ze mało sie znam na audio, dźwięk ma OK i wyjście na wzmaka i suba tez jest ;)
