nagłośnienie samochodu |
gulivieri
Wysłany: 11-04-2011, 08:25 nagłośnienie samochodu
Witam.
Ostatnio otrzymałem od kolegi za przysłowiowe piwo taki zestaw:
2x Głośniki Alphard 70W 4Ohm (na tył tipo)
2x Głośniki b52 car audio s-460 4"x6" 2drożne 150W 4Ohm (w przednią deskę rozdzielczą)
radio dalco mp3-d718
Macie jakiś pomysł jak polepszyć jakość? Chodzi mi głównie o bas. Myślałem nad jakąś skrzynią basową + wzmacniacz? Jestem laikiem w tych sprawach. |
miro91
Pomógł: 3 razy Wiek: 34 Dołączył: 15 Mar 2009 Posty: 200 Skąd: Olszyna/Wrocław
Wysłany: 11-04-2011, 08:34
| radio zupełnie Ci wystarczy i bedzie głęgoki bas. Osobiście nie szedłbym w wieksze koszta. |
_________________ TIPO 1.4 - zostało sprzedane
TIPO SEDICIVALVOLE |
gulivieri
Wysłany: 11-04-2011, 08:57
| czyli nie potrzebuje żadnego wzmacniacza na tylne głośniki ani nic w tym stylu? |
miro91
Wysłany: 11-04-2011, 09:20
nie. Zobacz sobie u mnie w opisie jaki mam sprzęt. Wymiata totalnie. Bas jest głęboki i miło się słuch muzyki. Jestem audiofilem także wiem co mówie. |
Dochan Tipo
Wiek: 33 Dołączył: 28 Sie 2010 Posty: 59 Skąd: Bielawa
Wysłany: 11-04-2011, 09:32
gulivieri, Polecam tube Magnat Power Bull 300,ma 300 w rms i przy wzmacniaczu Maystar QXT 250 robi taki bas że flaki drżą
** Dodano: 11-04-2011, 10:34 **
I Ci co mówią że nie potrzeba wzmacniacza i dobrego głośnika do basu to amatorzy
miro91, chyba nie wiesz co to jest głęboki bas |
_________________ Nie trąb gdy zwalniam,jadę na glebie,zaraz wysiądę i Ci wyj**** |
gulivieri
Wysłany: 11-04-2011, 09:53
ok tuba + wzmacniacz tylko jak podłączyć?
radio ma wyjścia na 4 głośniki. lewy i prawy przód mam podłączone Głośniki b52 car audio s-460 4"x6" 2drożne 150W 4Ohm
na lewy prawy tył mam te Alphard 70W 4Ohm. czyli wszystkie wyjścia mam zajęte. w jaki sposób mam podłączyć wzmacniacz i tube wtedy? |
Dochan Tipo
Wysłany: 11-04-2011, 10:04
gulivieri, kupujesz zestaw kabli,masz tam grube kable masowy i plusowy,kable czincze i cienki kabel do sterowania wzmacniaczem,czyli remote.
Podłączenie ejst bardzo proste,jesli oczywiście masz w radiu wejście na czincze,bo jeśli nie masz to lipa,i czeka Cie wymiana radia jesli chcesz miec wzmacniacz |
gulivieri
Wysłany: 11-04-2011, 10:14
a no chincha nie mam (( to co tam. śmigam bez tuby zawsze trzeba się pozytywnie nastawić co nie? i tak to lepiej brzmi teraz niż muzyka z telefonu |
miro91
Wysłany: 11-04-2011, 10:29
skoro ma juz głośniki, które daja rade. To po co kupować dodatkowy głośnik??
Chyba, że chce sie przy otwartych okanach na światłach szpanować jak buraki z golfa. Takie jest moje zdanie. Głośniki jakie mam oddają dobrze bas i w zupełności wystarczą by usłyszeć dobra barwe dzwięku. |
Dochan Tipo
Wysłany: 11-04-2011, 10:31
miro91, pisałeś że jesteś audiofilem a z tego co widzę to jestes po prostu zwykłym słuchaczem
Gdybyś był audiofilem to miałbyś cos w bagażniku |
n-e-o
Pomógł: 2 razy Wiek: 39 Dołączył: 19 Lut 2008 Posty: 332 Skąd: Pułtusk
Wysłany: 11-04-2011, 10:42
| Dochan Tipo napisał/a: | miro91, pisałeś że jesteś audiofilem a z tego co widzę to jestes po prostu zwykłym słuchaczem |
Zgadzam się. Zwykłe głośniki w drzwiach/w podszybiu bez wzmacniacza i dobrego radia nie dają tego efektu co nawet byle jaka skrzynia basowa (z nich moim zdaniem jest najlepszy bas) i nawet low end`owy wzmacniacz. Tuby po mojemu grają zbyt 'papierowo'. Skrzynia jest zbudowana z drewna, które daje lepszy rezonans. Droższe mają w sobie otwór, tzw. Bass reflex.
Też byłem 'słuchaczem' do czasu, aż nie zakupiłem w bagażnik dosyć taniej skrzynki Blaupunkt + wzmacniacz tej firmy (bardzo niska półka) i naprawde niebo, a ziemia w porównaniu do samych głośników, które dają wg. Ciebie 'głęboki bas'. Teraz to już poszło z górki. Radio Alpine. Wygłuszenie drzwi, ostatnio dachu. Nie jestem expertem w dziedzinie car audio, dlatego nie zaproponuje od siebie żadnego konkretnego modelu, ale moge polecić dla amatora mającego na wydanie 300-500zł szukanie skrzynki 250-300W RMS i max 650-800W do tego wzmacniacz 2-4 kanałowy i to już dobrze zagra. Nie zapominajmy o kabelkach.
Tak jak napisał Dochan Tipo, potrzebne jest wyjście chinch w radio. Bez niego nie rozbudujesz CA |
_________________ Był:
Fiat Tipo 1.6 KAT (1990r)...
Opel Astra 1.6 @ 2.0 (1993r)
Vectra B 2.0 16V LPG Lovato (1998r)
Gość, Twoje auto jest najładniejsze |
miro91
Wysłany: 11-04-2011, 10:52
W Tipie wystarczy mi to co mam, bo prawdziwym brzmieniem można cieszyć się tylko na postoju. W naszych fiatach wiatr niestety zagłusza głębie dzwięku, przy większych prędkościach.
Jeśli się chce cieszyć tym basem co "flaki" porusza to trzeba zadbać o wygłuszenie, bo inaczej to nie ma sensu. |
n-e-o
Wysłany: 11-04-2011, 10:55
Autor tematu napisał:
| gulivieri napisał/a: | | Chodzi mi głównie o bas. Myślałem nad jakąś skrzynią basową + wzmacniacz? |
Także zapewne chodzi mu o ruszające się flaki Z głośników tej półki cenowej/jakościowej podłączonych do wzmacniacza nie wydusisz dobrego basu. Zaraz zaczną charczeć i brzmieć nie czysto. A w ekstremalnych sytuacjach, zwyczajnie się przepalą. |
Wysłany: 11-04-2011, 10:56
| miro91 napisał/a: | Jeśli się chce cieszyć tym basem co "flaki" porusza to trzeba zadbać o wygłuszenie, bo inaczej to nie ma sensu. |
I tu sie mylisz, miałem dwa Tipa i w każdym był sub w bagażniku i żaden wiatr tego nie zagłuszał, nie przesadzaj, chyba, ze masz naprawdę coś nieszczelne w nadwoziu |
miro91
Wysłany: 11-04-2011, 10:59
egon, w moim tipo 1.4 wiatr wieje przy dużych prędkosciach. Do tego jeszcze silnik na wysokich obrotach zagłusza wszystko. Nie przesadzam tylko pisze to co doświadczam.
Z tego co słysze w sedici jest podobnie :/ |
n-e-o
Wysłany: 11-04-2011, 11:01
O jakich prędkościach mowa? 120-150? Przy normalnej jeździe po mieście 50-60 takich sytuacji nie ma. Chyba, że szyber nieszczelny, albo w kratek nawiewu szumi |
miro91
Wysłany: 11-04-2011, 11:06
| prekości od 80 jest już głośno. przy 120 to zapomnij. Szybera nie mam. |
Wysłany: 11-04-2011, 11:14
miro91, ja nie napisałem, ze jest cicho, ale nie jest głośno do tego stopnia żeby muzykę zagłuszyło, zawsze możesz radio głośniej zrobić
A z twojego gadania wynika, ze najlepiej całkiem radio wymontować, bo przy wyższych prędkościach i tak nic nie słychać |
miro91
Wysłany: 11-04-2011, 11:15
egon, no innego wyjscia nie ma
Taki juz jest urok tego modelu |
Wysłany: 11-04-2011, 11:16
| miro91 napisał/a: | no innego wyjscia nie ma
Ja i tak uważam, ze przesadzasz |
Wysłany: 11-04-2011, 11:22
| miro91 napisał/a: | | radio zupełnie Ci wystarczy i bedzie głęgoki bas. |
| miro91 napisał/a: | | . Zobacz sobie u mnie w opisie jaki mam sprzęt. Wymiata totalnie. Bas jest głęboki i miło się słuch muzyki. |
| miro91 napisał/a: | Jestem audiofilem także wiem co mówie. |
buhahahahahaha leże i kwiczę audiofilem z wymiatającym sprzętem PEIYING i jednostką sterującą za ok 150zł, która nie posiada nawet ... napędu CD hahahahahahahah ....
| miro91 napisał/a: | W Tipie wystarczy mi to co mam, bo prawdziwym brzmieniem można cieszyć się tylko na postoju. W naszych fiatach wiatr niestety zagłusza głębie dzwięku, przy większych prędkościach.
yyy wtf ? chyba jeżdżąc bez przedniej szyby .... chociaż zaraz zaraz radio peiying ? no przecież ono RMS ma ok 4x10Watt więc nic dziwnego, że nic nie słychać
kolega nie obraź się ale wypisujesz takie bzdury, że czytać sie nie da .... |
Wysłany: 11-04-2011, 11:25
| Leśniczy napisał/a: | RMS ma ok 4x10Watt więc nic dziwnego, że nic nie słychać
Teraz to wszystko wyjaśnia
Ja mam SONY CDX-GT410U 4x55W i nadal nie gra tak jakbym chciał a co dopiero 4x10W to pewnie nawet na postoju ledwo słychac |
Wysłany: 11-04-2011, 11:29
a wracając do tematu gulivieri, ze sprzętu, który dostałeś za piwo , miodu nie wyciśniesz a już na pewno nie z tym radiem ... nawet gdybyś chciał uzupełnić niskie tony jakimś subwoferem w bagażniku to i tak to radio ci na to nie pozwoli ponieważ nie posiada wyjścia RCA .... można pobawić się w dostępne na allegro adaptory dzięki którym uzyskasz wyjście RCA ale zapewniam cię, że nigdy nie uzyskasz właściwego efektu .... więc z tym radiem w komplecie wzmacniacz i sub odpadają, mógłbyś zainwestować w lepsze głośniki ale niestety z tym radiem również możesz nie odnotować żadnej różnicy .... widzisz "dobrego" radia i kompletu "dobrych" głośników nikt za "piwo" nie oddaje
** Dodano: 11-04-2011, 12:36 **
egon, nie chciałbym cię martwić ale 4x50W czy tam 4x55W to moc muzyczna twojego radia .... w rzeczywistości według standardów CEA2006 czyli tego co nazywamy mocą rzeczywistą RMS ten soniak ma .... 4x17W |
Dochan Tipo
Wysłany: 11-04-2011, 11:51
Ja również nie mam problemu z tym że nie słysze muzyki przy wyższych prędkościach A "audiofil" miro91, za duzo pojęcia nie ma o car audio |
Wysłany: 11-04-2011, 11:55
Leśniczy, w ogóle mnie nie martwisz, bo znam różnice miedzy RMS a mocą muzyczną po prostu to co pisze kolega "audiofil" trochę mnie z myślenia wyrwało |
