Drżenie podczas hamowania
ManiekPIM
Wysłany: 21-11-2006, 10:57   Drżenie podczas hamowania
Witam, mam problem którego nie mogę się pozbyć a mianowicie podczas hamowania z prędkości około 90 km/h występuje delikatne drżenie pedału hamulca. Wymieniłem już(na nowe) klocki, tarcze, przewody h., gumy na wahaczach, opony, końcówki drążków. Amortyzatory nie nowe ale sprawność około 70 %. Na diagnostyce koleś rozkłada ręce bo niczego komputer nie widzi. Proszę o jakieś sugestie co jeszcze może być przyczyną tego drżenia. Pozdrawiam Mariusz
W Temprze pokochałem moją Żonę raz pierwszy ;) .
Ninja
Wysłany: 21-11-2006, 12:30
a piasty masz proste?
www.budowork.pl
nessuno
Wysłany: 21-11-2006, 13:09
Ninja napisał/a:
:badgrin: To piasta może się skrzywić?
Tempra 1.6 SXie kat.SW 159A3.046
Ninja
Wysłany: 21-11-2006, 13:41
no jasne ze moze. Wtedy krzywi tarcze od razu. Moze miec bicie.
Dokladnie z takim samym zapytanie wystapilem na forum subaru. Bo mam podobne objawy w moim. Tarcze nowe,klocki nowe,wywazone kapcie,zero luzow. Pierwsze co odpowiedzieli: a piasty? Nadmienie iz pisza tam serwisanci,rajdowcy a nawet dyrekcja subaru import polska. Znaja sie na rzeczy chlopaki :)
www.budowork.pl
Wysłany: 21-11-2006, 16:47
Tak jak napisał Ninja, problem może być w piastach, niekoniecznie muszą być krzywe ważne żeby przed założeniem tarczy oczyścić powierzchnie styku piasta-tarcza
Wysłany: 21-11-2006, 21:35
a te amorki same w sobie siedzią dobrze (mocowanie, 'łożyskowanie'), nie wymieniałeś... nie ma jakchś luzów co by mogła całość potem skakać? a z piastami to dobry chyba pomysł... sam pedał to rzeczywiście byś prędzej od tarcz czuł, a skoro tarcze i klocki są na pewno OK, to zostaje to na czym tarcza siedzi...
BTW mój ojciec raz kupił nowe tarcze, niewiele tańsze i się po niedużym nagrzaniu od może paru kropel deszczówk z kałuży skrzywiły po 2 dniach... takie sę trafiły... pechowo też miał kiedyś tarcze, które kupił też dość bardzo tanio; przetaczał je 3 razy, tak co tydzień, aż je wywalił... i to w niby 'droższym i jakościowszym :P ' aucie niż T/T; taa...
ManiekPIM
Wysłany: 22-11-2006, 11:06
Drodzy koledzy, założyłem nowe piasty nic nie pomogło, wróciły do sklepu na półkę. Łożyska amortyzatorów wymieniane były jakiś miesiąc temu, wszystko siedzi dobrze. Owalizacja wyszła mi po 0% na każdą stronę więc jest dobrze. Moze przyczyny szukać trzeba gdzieś w tylnym zawieszeniu
Wysłany: 24-11-2006, 19:59
możliwe, czemu by to nie miało być z tylnym zawieszeniem lub tylnymi hamulcami skoro sprawdziłeś wszystko z przodu... przyczynę często znajduje się na końcu :P
Wysłany: 25-11-2006, 17:12
Więc może bębny są krzywo założone.Nie wiem czy robiłeś coś z tyłu,ale może bęben został założony na piastę,przykręcony tymi niby szpilkami i do tego jeszcze zostało założone koło i dociągnięte.A trzeba zwrócić uwagę że na piaście jest luz i bęben może mieć bicie,więc po założeniu najlepiej go LEKKO przykręcić i obracając kołem naciskać pedał hamulca żeby się bęben "wypośrodkował" i wtedy go dokręcić.
MARIOVIRUS
Wysłany: 02-02-2008, 22:41
a moze masz ABS ??przy abeesiku jak sie wcisnie mocniej hebel to pedal drzy :lalala:
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest
Wysłany: 03-02-2008, 10:43
MARIOVIRUS napisał/a:
A kolega to się w archeologa bawi ? ostatni post w tym temacie to 25/11/2006 rok.
Server uptime: 2 days
