wymiana paska rozrządu-POMOCY!!! |
regis
Wiek: 42 Dołączył: 20 Paź 2005 Posty: 7 Skąd: wrocław
Wysłany: 23-10-2005, 09:22 wymiana paska rozrządu-POMOCY!!!
| W temprze 1,6 gaznik z 93r.-jak sie zdejmuje koło zębate z wału korbowego(to co napędza alternator i pompe wody). Jaki to cholerstwo gwint?? Bo nie moge go odkręcić!! Może gdzieś sie to koło blokuje??? |
muflonek
Pomógł: 2 razy Wiek: 39 Dołączył: 14 Sie 2005 Posty: 84 Skąd: Ciechanów
Wysłany: 23-10-2005, 13:25
| lewy gwint ma. czyli w prawa strone odkrecasz |
Wysłany: 23-10-2005, 14:09
| regis napisał/a: | | Może gdzieś sie to koło blokuje |
Czasami pomaga zabolokowanie koła zamachowgo np. śrubokrętem |
regis
Wysłany: 23-10-2005, 16:03
| dzięki jusz mam!!! założyłem i śmiga!! tylko coś lekko trzeszczy!! może napinacz a może alternator?? bo autko stało ponad rok!! |
Adam1971
Pomógł: 1 raz Wiek: 54 Dołączył: 04 Lip 2005 Posty: 178 Skąd: Kielce
Wysłany: 23-10-2005, 18:25
| muflonek sorry ale u mnie Tempra 1,6 gaźnik gwint jest normalnie bo to kiedyś robiłem żeby ktoś nie zakręcał jeszcze mocniej. |
Wysłany: 23-10-2005, 18:29
| regis napisał/a: | | tylko coś lekko trzeszczy!! |
Trzeszczt czy piszczy? Na zimnym silniku czy caly czas?
Piszczec moze nie dociagniety pasek. Piszczec moga tez lozyska w alternatorze ale to glownie zaraz po odpaleniu do czasu kiedy silnik troche sie zagrzeje.
A jak z pompa od wspomagania? Jak z olejem? (chociaz pompy od wspomy to glownie domena Passatów I. U nich to normalka ze "wyja") |
regis
Wysłany: 24-10-2005, 08:39
piszczą zdaje mi sie łożyska na alternatorzwe, poniewarz przy zimnym po odpaleni piszczy powiedzmy głśno, a po włączeni świateł-ciszej, po ok. 15 minutach chodzenia tak samo sie zachowóje(piszczy po włączeniu świateł-mniej). nie jeździłem nigdzie dalej bo jeszcze troche pogrzebać przy nim musze(np.hamulce zrobic). jak myślicie to alternator??? czy cuś innego???
dzięki za pomoc
aha jeszcze walcze z zamkiem od kierowcy(kolejny cud fantazji inżynierów-piekielne ustrojstwo) ](*,)
[ Dodano: 24-10-2005, 08:44 ]
a śruba odkręca się normalnie(ta z wału korbowego). np. w unie 1,7D ma lewy gwint-wiem bo urwałem:) a w temprze 1,6 gaźnik na pewno normanie!!!!!! zresztą na forum jest bardzo dobrze opisane jak sie wymienia pasek rozrządu!! naprawde gość ksziążki może pisać:) tyłek mi to uratowało!! |
Wysłany: 24-10-2005, 09:11
Chmm, u mnie jak mialem wyrobione lozyska w alternatorze (koszt 2 lozysk okolo 30-40zł w ASO, Magnetti Marelli) to na zimnym silniku zaraz po odpaleniu gdzies z 5-7 min bylo slychac popiskiwanie i po czasie cichlo.
Lozyska od altenatora mozesz sprawdzic. Wez zdejmij pasek z niego - musisz jednak poluzowac altenator - i zlap to kolo z "tym wiatraczkiem". Jak juz zlapiesz poruszaj nim we wszystkie strony. U mnie byl wyczuwalny duzy luz. Po wymianie lozys wrocilo wszystko do normy.
Co do zamka, nie wiem co Ci sie tam stalo, ale na forum tez bylo o tym |
muflonek
Wysłany: 24-10-2005, 11:59
| a to przepraszam w mojej temprze 2.0 jest lewy gwint. myslalem ze w mniejszych silnikach jest podobnie. sorki za wprowadzanie w blad |
regis
Wysłany: 24-10-2005, 12:47
| Z zamkiem to jest tak że prubowali sie włamywać i zamek rozwalony był. Przy kupowaniu poprzedni właściciel dał mi mnustwo części między innymi nowe wkłady do zamków. Wymieniłem i nie chce sie zamykać(kluczykiem znaczy sie). A na forum już czytałem, tylko bez obrazków pouczających trocze ciężko.. ale będe prubował!! Z alternatorem sprawdze jak napisałeś-dzięki!!! |
Witek
Pomógł: 1 raz Wiek: 60 Dołączył: 04 Lis 2005 Posty: 28 Skąd: Warszawa
Wysłany: 11-11-2005, 04:01 Regis zlokalizuj tego piszczyka gdzie sie ukrył
REGIS lepiej sprawdź.
Jeśli faktycznie piszczy to przyjżyj się temu co piszczy aby się nie okazało że rozpada się rolka napinajęca pasek rozrządu bo może Ci wtedy samochód odmówić posłuszeństwa ( gdyby ona się rozpadła ) w najmiej spodziewanym przez ciebie momencie to jest w czasie podróży.
Pozdrawiam WITEK |
regis
Wysłany: 14-11-2005, 13:28
napinacz paska wymieniłem(też dostałem od poprzedniego właściciela). Ale co się okażało- pasek naprężyłem za mocno!! Pojechałem do mechanika, on troche poluzował i od razu ciszej się zachowuje!
Ale teraz mam inny problemik. Jak jest zimny to czasami nie pali mi na wszystkie gary, po przejechaniu kilkunastu metrów jest już ok. Podejrzewam kable od wysokiego albo świece- bo autko stało dość długo. |
