wyłączanie sie LPG....... |
ancesol
Wiek: 27 Dołączył: 20 Cze 2005 Posty: 10 Skąd: Legnica
Wysłany: 04-07-2008, 23:53 wyłączanie sie LPG.......
| mam ostatnio taki objaw - najczesciej przy mniejszych obrotach, nagle wyłącza sie mi zasilanie LPG i ,,wskakuje" zasilanie benzyną, czy moze tu byc przyczyna zbyt niskie ładowanie z alternatora ??? |
Wysłany: 05-07-2008, 09:32
ancesol, niewiem jak moze sie przełączac z LPG na Pb nie słyszałem jeszcze o takim zjawisku
Ale jesli nawet to niema to wpływu napewno na ładowanie altka |
Wysłany: 05-07-2008, 09:37
| egon11 napisał/a: | | niema to wpływu napewno na ładowanie altka |
ancesolowi chodzi chyba o to, czy z powodu slabego ladowania altkaa, LPG moze sie samo wylaczac... Co prawda nie slyszalem o podobnym zjawisku, a sam nie mam z tym problemu bo mam gaznik. |
Wysłany: 05-07-2008, 09:38
| Ciechu78 napisał/a: | | chodzi chyba o to, czy z powodu slabego ladowania LPG moze sie samo wylaczac... |
Ja mam wtrysk i instalacje IIgen. i nawet przy bardzo słabym ładowaniu nie zdazyło mi sie zeby sam soie przełączył z LPG na PB |
salus1973
Wiek: 53 Dołączył: 25 Gru 2007 Posty: 110 Skąd: Świnoujście
Wysłany: 05-07-2008, 10:01
| a sprawdzałeś filtr gazu?może jest przytkany i stad gaz przełącza |
_________________ DKW F- 102>>FSO 1500>>AUDI 80 1,6>>VW GOLF I 1,6>>FSM 126p>>VW GOLF II 1,6>>TIPO 1,4>>jest OPEL ASTRA CARAVAN |
poldek
Pomógł: 1 raz Wiek: 49 Dołączył: 23 Lis 2007 Posty: 470 Skąd: Kraków
Wysłany: 05-07-2008, 10:03
| sprawdz podpiecie do akumlatora kabelek z bezpiecznikiem czy niej est poluzowany tez tak mialem i samo przelanczało na pb |
Byl 126p-fiat128-fiat125-bmw e21 rekin 2.0 TIPO 1.4 sedici jest focus 1.6 Zetec |
Wysłany: 05-07-2008, 16:45
mi się instalka sama przełącza z LPG na PB ale tylko gdy już LPG nie ma wcale, spadnie do zera wskaźnik i nie ciągnie ani troszkę na LPG , ale to na sekwencji jest... może jakimś cudem masz jakąś taką która wykrywa koniec LPG/za niskie ciśnienie i przełącza na PB z automatu i akurat coś szwankuje i przełącza nawet jak masz w butli jeszcze dość?
ale wątpię...
spadek napięcia w instalacji - ogłupiłby może i nieco instalkę LPG ale to musiałby być konkretny skok zasilania;
ja na instalce z LPG poprzedniej jeździłem keidyś 2 dni na samum akumulatorze bez alternatora, miałem nawet 11V w instalacji i szło. to za mały spadek pewno masz by głupiało
prędzej coś szwankuje chyba w zespole przełącznika 'centralce', może zimny lut może jakiś pierdołek.. tak bym stawiał... |
Wysłany: 05-07-2008, 20:45
ancesol, spróbuj jeszcze przeczyscic kostke tą co jest wpieta w centralke (przełącznik) moze zasniedziały styki i cos nawala |
ancesol
Wysłany: 07-07-2008, 10:15 LPG na razie trzyma, nie przeskakuje w Bp
| a wszystko po naprawie u fachmana altka-własnie w piatek padł całkowice -jak się później dowiedziałem, regulator napięcia- a przy okazji - koszt 140 zeta to nie za duzo jak na wymiane regulatora napiecia? Aha......a wracajac do pytania, chyba jednak to przeskakiwanie z LPG na Bp spowodowane było nagłymi spadkami naoiecia - bo kojarze fakt ze taki przeskok na Bp pojawial sie tuz po zaswieceniu kontroli akumulatora, co mialo zajczesciej miejsce na wolnych obrotach (wbite sprzegło, jałowy bieg na czerwonym swietle) Może LPG BRCowsie (bo taką mam) jest wrazliwa na nagłe spadki napiecia? Narazie pojeździmy na sprawniejszym altku i zobaczymy ...... czy problrm nie wróci. |
Wysłany: 07-07-2008, 12:28
140zł
ja rok termu dałe 250 za regenerację całego altka od roverka |
Pomógł: 19 razy Wiek: 46 Dołączył: 09 Maj 2008 Posty: 960 Skąd: Chorzów/Katowice
Wysłany: 07-07-2008, 20:39
Za 140 zeta to bym mu przyp... troszku dużo za samą wymianę reglera |
Galant 2.5 V6 Sport Edition |
Wysłany: 08-07-2008, 18:32
| dziura793@o2.pl napisał/a: | Za 140 zeta to bym mu przyp... troszku dużo za samą wymianę reglera | no tak, regulator kosztuje okolo 50zl wiec troche przeplaciles... :/ |
maniutek
Pomógł: 18 razy Wiek: 40 Dołączył: 10 Paź 2007 Posty: 1174 Skąd: Warszawa(Ożarów Maz)
Wysłany: 09-07-2008, 00:55
| A teraz ja mam pytanie do Panow - otoz mam Gaznik, instalacje pierwszej gen i czasami jak chce zapalic z gazu to nie zapala mi sie kontrolka od podawania gazu, czyli rozrusznik kreci a gaz nie idzie, wylaczenie zaplonu, ponowne wlaczenie i jest ok. w czym rzecz? wszystkie przewody ok, na benzynie zapala i chodzi za kazdym razem, a z LPG ostatnio takie cos mi sie dzieje. Prosze o porade - pozdrawaim |
_________________ Maniuś
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
Wysłany: 09-07-2008, 10:52
maniutek, sprawdz wszystkie wsówki od LPG łącznie z tymi na elektrozaworze, ja miałem kiedys podobnie tylko ze mi potrafił w czasie jazdy zgasnąc i okazało sie wsówka na elektrozaworze była luzna. Przeczysc ją i zobaczysz czy cos sie poleprzy |
maniutek
Wysłany: 09-07-2008, 14:11
| egon11, wymienie dzisiaj wszystkie wsuwki damskie i przeczyszcze styki, oczywiscie dam znac czy cos sie zmienilo, dzieki za porade, pozdrawiam |
Wysłany: 09-07-2008, 15:43
| maniutek, mozliwe ze elektrozawor masz z lekka dojechany i raz ci zalacza a raz nie. Moim zdaniem to jest pierwsza rzecz do sprawdzenia... |
maniutek
Wysłany: 09-07-2008, 16:50
Ciechu78, a jak go sprawdzic? ewentualnie ile on moze kosztowac? jesli tak to idzie do wymiany i juz
** Dodano: 11-07-2008, 16:22 **
tak, przeczyszczenie, a konkretniej wymiana jeszcze raz wsuwek pomogla, zmienilem na nowe, docisnalem zeby wchodzily troszke ciasniej i dodatkowo oczyscilem drobnym papierkiem styki i problem zniknal, dzieki i pozdrawiam |
