Pływak... czujnik stanu paliwa???
Tomekk89
Wysłany: 17-02-2010, 21:22   Pływak... czujnik stanu paliwa???
witam jak wymontować czujnik stanu paliwa w fiacie Tipo 1,6 93 rok??
Wysłany: 17-02-2010, 21:30
Tomekk89, otwierasz bagażnik, odchylasz wykładzinę tak jak byś chciał wyjąć koło i w prawym rogu zobaczysz plastikową zaślepkę. Odkręcasz ją i dostajesz się do górnej części baku - przekręcasz tą tubę 1/4 obrotu w lewo i wyciągasz ;)
Tomekk89
Wysłany: 18-02-2010, 18:06
ok dzięki wielkie...
Rajek
Wysłany: 18-02-2010, 18:32
podepnę się. A t temprze kombi gdzie ten czujnik się znajduję? Na szrocie stoi taka ale ma jakby zaklejoną wykładzinę w bagażniku a przez materiał nic nie czuć by coś tam było.
Wysłany: 18-02-2010, 18:37
Rajek, w tym samym miejscu
** Dodano: 18-02-2010, 18:37 **
tego nie będzie czuć bo to prawie na równi z podłogą jest ta zaślepka
Wysłany: 18-02-2010, 18:47
w temprze jest bardziej pod tylną kanapą, żeby mieć ładny dostęp polecam wyjąć kanapę i ,,grzebać'' od strony przedziału pasażerskiego. Przynajmniej w sedanie...
Server uptime: 125 days
