Pływak... czujnik stanu paliwa??? |
Tomekk89
Wysłany: 17-02-2010, 21:22 Pływak... czujnik stanu paliwa???
| witam jak wymontować czujnik stanu paliwa w fiacie Tipo 1,6 93 rok?? |
Wysłany: 17-02-2010, 21:30
Tomekk89, otwierasz bagażnik, odchylasz wykładzinę tak jak byś chciał wyjąć koło i w prawym rogu zobaczysz plastikową zaślepkę. Odkręcasz ją i dostajesz się do górnej części baku - przekręcasz tą tubę 1/4 obrotu w lewo i wyciągasz |
Tomekk89
Wysłany: 18-02-2010, 18:06
| ok dzięki wielkie... |
Rajek
Wysłany: 18-02-2010, 18:32
| podepnę się. A t temprze kombi gdzie ten czujnik się znajduję? Na szrocie stoi taka ale ma jakby zaklejoną wykładzinę w bagażniku a przez materiał nic nie czuć by coś tam było. |
Wysłany: 18-02-2010, 18:37
Rajek, w tym samym miejscu
** Dodano: 18-02-2010, 18:37 **
tego nie będzie czuć bo to prawie na równi z podłogą jest ta zaślepka |
Wysłany: 18-02-2010, 18:47
| w temprze jest bardziej pod tylną kanapą, żeby mieć ładny dostęp polecam wyjąć kanapę i ,,grzebać'' od strony przedziału pasażerskiego. Przynajmniej w sedanie... |
