Termostat -tajemniczy otwór :) |
BYQ
Pomógł: 1 raz Wiek: 42 Dołączył: 12 Cze 2005 Posty: 88 Skąd: Kraków/Jasło
Wysłany: 23-12-2005, 14:11 Termostat -tajemniczy otwór :)
Kupiłem nowy termostat i zastanawia mnie jedno. Poco jest ten otwór dodatkowy
http://byq.del.pl/term1.JPG w termostacie. W wersji orginalnej jest tam jakaś zaślepka która która chyba jest nieodkręcalna . Czy ktoś może rozwiać moje wątpliwoście ?
Zgóry dzieki za odpowiedz.
Pozdrawiam |
Tempra 1.6 159A3.000
Bravo 1.8 GT 182A2.000
CLIO SWAP |
Ninja
Wysłany: 23-12-2005, 14:54
To czarna dziura. Wciaga wszystko co sie znajdzie w jej zasiegu. |
Wysłany: 23-12-2005, 15:04
| W niekotrych modelach w tym miejscu byl jakis czujnik tlumaczyl mi to koles w sklepie jak ostantio kupywalem teromstat ale nie pamietam czego byl ten czujnik:-) |
BYQ
Wysłany: 23-12-2005, 16:51
| Yhm a czy ta orginalna zaślepka jest odkręcalna? Czy trzeba jakąś srube wkręcić?? |
CLIO SWAP |
Tadmic
Wysłany: 23-12-2005, 17:08
Termostaty do silników 1,4 i 1,6 były z otworem gwintowanym lub bez. Obydwa są zamienne, mają te same parametry termiczne.
W "tajemniczy otwór" wkręca się czujnik temperatury płynu chłodzącego ale tylko w silnikach 1580 MPI "GM".
Jeżeli jest używany w innych silnikach należy w gwintowane miejsce wkręcić korek z miękką podkładką, na przykład miedzianą.
Pozdrawiam.
Tadmic |
BYQ
Wysłany: 23-12-2005, 17:16
| Tadmic napisał/a: | Termostaty do silników 1,4 i 1,6 były z otworem gwintowanym lub bez. Obydwa są zamienne, mają te same parametry termiczne.
Pozdrawiam.
Tadmic |
Własnie takiej odpowiedzi oczekiwałem Wielkie dzięki wszystkim
i Wesołych Świąt |
CLIO SWAP |
netsat
Wiek: 64 Dołączył: 26 Paź 2005 Posty: 143 Skąd: Jasło
Wysłany: 23-12-2005, 17:32
| MupiK napisał/a: | | W niekotrych modelach w tym miejscu byl jakis czujnik tlumaczyl mi to koles w sklepie jak ostantio kupywalem teromstat ale nie pamietam czego byl ten czujnik:-) |
Czujnik zawartosci akoholu w plynie chlodniczym Zakladany ocjonalnie dla kierowcow z klubu AA |
Wysłany: 23-12-2005, 17:55
| Tadmic napisał/a: | | W "tajemniczy otwór" wkręca się czujnik temperatury płynu chłodzącego ale tylko w silnikach 1580 MPI "GM". |
netstat niewiem po co ten cytat tu masz odpowiedz jakbys niewidzial ;-) |
piotras
Pomógł: 2 razy Wiek: 41 Dołączył: 24 Lip 2005 Posty: 260 Skąd: Trzebnica
Wysłany: 23-12-2005, 18:05
Na pewno tam cos trzeba wkrecic ?
Bo wlasnie wymacalem reka i nie mam nic wkreconego w ten "tajemniczy otwor" |
BYQ
Wysłany: 23-12-2005, 18:10
| piotras napisał/a: | Na pewno tam cos trzeba wkrecic ?
Ten otwór jest nawylot, napewno by ci sie plyn wylał cały Wydaje mi sie ze orginalnie jest tak odlew zrobiony zeby wiadomo było (wykonawcy) gdzie wywiercić otwór pod czujnik. |
CLIO SWAP |
