Termostat -tajemniczy otwór :)
BYQ
Wysłany: 23-12-2005, 14:11   Termostat -tajemniczy otwór :)
Kupiłem nowy termostat i zastanawia mnie jedno. Poco jest ten otwór dodatkowy
http://byq.del.pl/term1.JPG w termostacie. W wersji orginalnej jest tam jakaś zaślepka która która chyba jest nieodkręcalna :o . Czy ktoś może rozwiać moje wątpliwoście :) ?
Zgóry dzieki za odpowiedz.
Tempra 1.6 159A3.000
Bravo 1.8 GT 182A2.000 ;)
CLIO SWAP
Ninja
Wysłany: 23-12-2005, 14:54
To czarna dziura. Wciaga wszystko co sie znajdzie w jej zasiegu. :roll: :lol:
Wysłany: 23-12-2005, 15:04
W niekotrych modelach w tym miejscu byl jakis czujnik tlumaczyl mi to koles w sklepie jak ostantio kupywalem teromstat ale nie pamietam czego byl ten czujnik:-)
BYQ
Wysłany: 23-12-2005, 16:51
Yhm a czy ta orginalna zaślepka jest odkręcalna? Czy trzeba jakąś srube wkręcić??
CLIO SWAP
Tadmic
Wysłany: 23-12-2005, 17:08
Termostaty do silników 1,4 i 1,6 były z otworem gwintowanym lub bez. Obydwa są zamienne, mają te same parametry termiczne.
W "tajemniczy otwór" wkręca się czujnik temperatury płynu chłodzącego ale tylko w silnikach 1580 MPI "GM".
Jeżeli jest używany w innych silnikach należy w gwintowane miejsce wkręcić korek z miękką podkładką, na przykład miedzianą.
Pozdrawiam.
Tadmic
BYQ
Wysłany: 23-12-2005, 17:16
Tadmic napisał/a:
Pozdrawiam.
Tadmic
Własnie takiej odpowiedzi oczekiwałem :) Wielkie dzięki wszystkim :drinkers:
i Wesołych Świąt :)
CLIO SWAP
netsat
Wysłany: 23-12-2005, 17:32
MupiK napisał/a:
Czujnik zawartosci akoholu w plynie chlodniczym Zakladany ocjonalnie dla kierowcow z klubu AA :lol:
Tempra 1.6 ie /LPG 1991 rok
Wysłany: 23-12-2005, 17:55
Tadmic napisał/a:
netstat niewiem po co ten cytat tu masz odpowiedz jakbys niewidzial ;-)
piotras
Wysłany: 23-12-2005, 18:05
Na pewno tam cos trzeba wkrecic ?
Bo wlasnie wymacalem reka i nie mam nic wkreconego w ten "tajemniczy otwor"
BYQ
Wysłany: 23-12-2005, 18:10
piotras napisał/a:
Ten otwór jest nawylot, napewno by ci sie plyn wylał cały :) Wydaje mi sie ze orginalnie jest tak odlew zrobiony zeby wiadomo było (wykonawcy) gdzie wywiercić otwór pod czujnik.
CLIO SWAP
Server uptime: 7 days
