PILNE CZUĆ GAZ W ŚRODKU
pabloTIPO1.4
Wysłany: 27-03-2012, 12:20   PILNE CZUĆ GAZ W ŚRODKU
WITAM mam pytanko odnośnie co może byc powodem że po odpaleniu auta czuć gaz w środku auta dodam że wcześniej tego nie było tylko po zatankowaniu auta na Orlenie i po 100metrach zaczeło walic gazem w aucie.dojezdżam do skrzyzowania i po chwili znowu wali
pabloTIPO1.4SX+LPG
Sucre79
Wysłany: 27-03-2012, 12:26
nieszczelność układu ale jak jedzie tak samo to raczej wina gazu czyli jest bardziej nawoniony i dlatego czuć.
Możesz podnieść maskę i odpalić silnik i jak poczujesz gas pod maską to może być nieszczelny na rurce doprowadzającej lub na parowniku uszczelka się wysypała.
Mój Chomik GSM
pabloTIPO1.4
Wysłany: 27-03-2012, 12:36
sprawdzałem[woda z mydlem] wszystkie połaczenia i nigdzie sie nie ulatnia moze ktos cos jeszcze doradzi
pabloTIPO1.4SX+LPG
Sucre79
Wysłany: 27-03-2012, 12:47
no to ci przecież pisze że gaz może być czuć dlatego że jest bardziej wonny (nawoniony) bo ogólnie gaz jest bezzapachowy i żeby było go czuć to dodają specjalny zapach i czasami przesadzą i dlatego wali. U mnie mam małą dziurkę w rurce wydechowej zaraz za silnikiem i czasami też czuć.
Skoro przedtem nie było czuć a dopiero po zatankowaniu zaczęło to poczekaj aż się skończy i zatankuj na innej stacji i porównaj.
Mój Chomik GSM
Wysłany: 27-03-2012, 18:08
co wy wypisujecie? gaz z Orlenu jest bardziej wonny od innego gazu? co za bzdety!!!
chłopak ma nieszczelność i tyle.
jakoś zawsze tankuje na Orlenie i nie śmierdzi mi gazem!
wonniejszy gaz.. masakra.
Wysłany: 27-03-2012, 18:13
konikks napisał/a:
Zgadzam sie, ja tez tankuje na Orlenie i jestem bardzo zadowolony ;)
pabloTIPO1.4, czuc go cały czas czy tylko na początku :?:
pabloTIPO1.4
Wysłany: 27-03-2012, 18:39
powiem tak zatankowalem w niedziele i odrazu po odpaleniu auta i ujechaniu 100metrow atomat przezucil na gaz i zaczelo walic w kabinie z nawiewów najbardziej jest czuc jak dojade do skrzyzowania i jak ruszam,w czasie jazdy slabo wyczówalny ale czuć .byłem u gazownika sprawdzał szczelność i niby wszystko git ustawił mi na nowo wsio i dalej to samo .silnik gaznik 1.4 i.e
dodam ze zawsze tankuje na Orlenie i pierwszy raz takie cos
oki zgodze sie z ta nieszczelnoscia tylko ze wszystkie polloczenia byly sprawdzane przezemnie i gazownika obódowa filtra cala ustawil mieszanke wiec niemam pojecia
pabloTIPO1.4SX+LPG
vego21
Wysłany: 27-03-2012, 21:04
U mnie gazem śmierdziało jak za bardzo przykręciłem śrubę na regiserze, bądź na odwrót, nie pamiętam. A benzynę czuć, czy tylko gaz?
Mosior
Wysłany: 27-03-2012, 22:56
u mnie śmierdziało gazem jak reduktor padał. Po wymianie na nowy przestało
Sucre79
Wysłany: 28-03-2012, 08:07
konikks napisał/a:
i tu akurat sie bardzo mylisz
jak nie wiesz nic na ten temat to prosze cię nie nabijaj sie tylko poczytaj na temat nawaniania gazu.
Mój Chomik GSM
lukasz93081
Wysłany: 28-03-2012, 14:18
Nieszczelna instalacja gazowa :zolta:
Konieczna wizyta u gazownika
Oto moja definicja ;)
pabloTIPO1.4
Wysłany: 28-03-2012, 14:25
gaz wyjezdzony zalany nowy i jak śmierdzialo tak smierdzi byłem dzis znowu na regulacji u tego samego kolesia niemial czasu a ja do niego ze zle cos ustawil bo dalej smierdzi i oddal kase :D szok
idę dzis kupic nowe opaski zaciskowe na weże powymieniam moze cos pomoze
ale prosze proponujcie jeszcze jakies rozwiazania
** Dodano: 28-03-2012, 15:28 **
tak jak pisalem wczesniej była sprawdzana szczelność i wsio gitesik nawet znajomy dal mi jakis zel niemiecki do sprawdzania szczelnosci polaczen gazowych i nic sie niepokazalo
pabloTIPO1.4SX+LPG
lukasz93081
Wysłany: 28-03-2012, 14:31
w takim razie gaz moze ci się ulatniac w mixerze tz reduktor miałem tak w eskorcie
pabloTIPO1.4
Wysłany: 28-03-2012, 14:42
czyli tam jest ta nieszczesna membrana ktora lubi se peknac (tak slyszalem) i to ona moze ten smrod powodowac :?:
pabloTIPO1.4SX+LPG
Wysłany: 28-03-2012, 18:13
Sucre79 napisał/a:
konikks napisał/a:
a jak się mam nie nabijać?
co ty wypisujesz?
tu nie ma co czytać o zapachu gazu. jak śmierdzi to znaczy że się ulatnia!
piszesz że nie wiem nic na ten temat. a ty masz jakieś pojęcie na ten temat? jak coś piszesz to zastanów się dwa razy a nie rób wywody akademickie na temat wonności gazu.
śmierdzi = uchodzi. kapujesz?
pabloTIPO1.4
Wysłany: 28-03-2012, 18:17
zamiast sie przekomarzac kto ma racje doradzajcie bo mi juz 100 pekla dzisiaj i dalej to samo normalnie tylko se :sciana: bo te gazowniki to jacys amatorzy
pabloTIPO1.4SX+LPG
Wysłany: 28-03-2012, 19:32
napisz mi jeszcze czy na postoju też czujesz gaz czy tylko w czasie jazdy?
tzn jak silnik jest wyłączony czy jak pracuje?
gazownik sprawdzał szczelność na włączonym czy wyłączonym silniku?
pabloTIPO1.4
Wysłany: 28-03-2012, 20:10
sprawdzany był na zapalonym i na zgaszonym i nic a czuc podczas pracy silnika najbardziej ja ruszam np. ze skrzyzowania i jak stoje na zapalonym silniku i zaraz jak przerzuci z benzyny na gaz podczas jazdy tez wyczuwalny ale mniej i czuc go z nawiewu czy puszcze zimny czy cieply czuc tak samo
dodam ze byl regulowany i jest szczelny był sprawdzany na szczelnosc
** Dodano: 30-03-2012, 22:09 **
dzisiaj po mozolnych poszukiwaniach znalazlem nieszczelność na dolocie do reduktora na rurce miedzianej a konkretnie w miejscu gdzie ta rurka jest przykrecona do reduktora jak myslicie czy moze sprobować dokrecic lub moze poxipolem lub jakims płnnym metalem to skleic albo do gazownika sie udać
** Dodano: 01-04-2012, 14:07 **
koszt usuniecia nie szczelnosci 30zlotych temacik zamnkniety
pabloTIPO1.4SX+LPG
Server uptime: 124 days
