PILNE CZUĆ GAZ W ŚRODKU |
pabloTIPO1.4
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Mar 2012 Posty: 35 Skąd: lubin
Wysłany: 27-03-2012, 12:20 PILNE CZUĆ GAZ W ŚRODKU
| WITAM mam pytanko odnośnie co może byc powodem że po odpaleniu auta czuć gaz w środku auta dodam że wcześniej tego nie było tylko po zatankowaniu auta na Orlenie i po 100metrach zaczeło walic gazem w aucie.dojezdżam do skrzyzowania i po chwili znowu wali |
_________________ pabloTIPO1.4SX+LPG |
Sucre79
Wysłany: 27-03-2012, 12:26
nieszczelność układu ale jak jedzie tak samo to raczej wina gazu czyli jest bardziej nawoniony i dlatego czuć.
Możesz podnieść maskę i odpalić silnik i jak poczujesz gas pod maską to może być nieszczelny na rurce doprowadzającej lub na parowniku uszczelka się wysypała. |
pabloTIPO1.4
Wysłany: 27-03-2012, 12:36
| sprawdzałem[woda z mydlem] wszystkie połaczenia i nigdzie sie nie ulatnia moze ktos cos jeszcze doradzi |
Sucre79
Wysłany: 27-03-2012, 12:47
no to ci przecież pisze że gaz może być czuć dlatego że jest bardziej wonny (nawoniony) bo ogólnie gaz jest bezzapachowy i żeby było go czuć to dodają specjalny zapach i czasami przesadzą i dlatego wali. U mnie mam małą dziurkę w rurce wydechowej zaraz za silnikiem i czasami też czuć.
Skoro przedtem nie było czuć a dopiero po zatankowaniu zaczęło to poczekaj aż się skończy i zatankuj na innej stacji i porównaj. |
Wysłany: 27-03-2012, 18:08
co wy wypisujecie? gaz z Orlenu jest bardziej wonny od innego gazu? co za bzdety!!!
chłopak ma nieszczelność i tyle.
jakoś zawsze tankuje na Orlenie i nie śmierdzi mi gazem!
wonniejszy gaz.. masakra. |
HAM RADIO |
Wysłany: 27-03-2012, 18:13
| konikks napisał/a: | chłopak ma nieszczelność i tyle.
Zgadzam sie, ja tez tankuje na Orlenie i jestem bardzo zadowolony
pabloTIPO1.4, czuc go cały czas czy tylko na początku |
pabloTIPO1.4
Wysłany: 27-03-2012, 18:39
powiem tak zatankowalem w niedziele i odrazu po odpaleniu auta i ujechaniu 100metrow atomat przezucil na gaz i zaczelo walic w kabinie z nawiewów najbardziej jest czuc jak dojade do skrzyzowania i jak ruszam,w czasie jazdy slabo wyczówalny ale czuć .byłem u gazownika sprawdzał szczelność i niby wszystko git ustawił mi na nowo wsio i dalej to samo .silnik gaznik 1.4 i.e
dodam ze zawsze tankuje na Orlenie i pierwszy raz takie cos
oki zgodze sie z ta nieszczelnoscia tylko ze wszystkie polloczenia byly sprawdzane przezemnie i gazownika obódowa filtra cala ustawil mieszanke wiec niemam pojecia |
vego21
Wysłany: 27-03-2012, 21:04
| U mnie gazem śmierdziało jak za bardzo przykręciłem śrubę na regiserze, bądź na odwrót, nie pamiętam. A benzynę czuć, czy tylko gaz? |
Mosior
Pomógł: 9 razy Dołączył: 14 Sty 2010 Posty: 527 Skąd: Kraków
Wysłany: 27-03-2012, 22:56
| u mnie śmierdziało gazem jak reduktor padał. Po wymianie na nowy przestało |
_________________ FIAT TIPO 1.4S + LPG, 78 kucyków
FORD MONDEO MK3 2.2TDCI Platinum - zaprojektowany by cieszyć |
Sucre79
Wysłany: 28-03-2012, 08:07
| konikks napisał/a: | | wonniejszy gaz.. masakra. |
i tu akurat sie bardzo mylisz
jak nie wiesz nic na ten temat to prosze cię nie nabijaj sie tylko poczytaj na temat nawaniania gazu. |
lukasz93081
Wiek: 33 Dołączył: 19 Mar 2012 Posty: 21 Skąd: Zgierz
Wysłany: 28-03-2012, 14:18
Nieszczelna instalacja gazowa
Konieczna wizyta u gazownika
Oto moja definicja |
pabloTIPO1.4
Wysłany: 28-03-2012, 14:25
gaz wyjezdzony zalany nowy i jak śmierdzialo tak smierdzi byłem dzis znowu na regulacji u tego samego kolesia niemial czasu a ja do niego ze zle cos ustawil bo dalej smierdzi i oddal kase szok
idę dzis kupic nowe opaski zaciskowe na weże powymieniam moze cos pomoze
ale prosze proponujcie jeszcze jakies rozwiazania
** Dodano: 28-03-2012, 15:28 **
tak jak pisalem wczesniej była sprawdzana szczelność i wsio gitesik nawet znajomy dal mi jakis zel niemiecki do sprawdzania szczelnosci polaczen gazowych i nic sie niepokazalo |
lukasz93081
Wysłany: 28-03-2012, 14:31
| w takim razie gaz moze ci się ulatniac w mixerze tz reduktor miałem tak w eskorcie |
pabloTIPO1.4
Wysłany: 28-03-2012, 14:42
czyli tam jest ta nieszczesna membrana ktora lubi se peknac (tak slyszalem) i to ona moze ten smrod powodowac |
Wysłany: 28-03-2012, 18:13
| Sucre79 napisał/a: | | konikks napisał/a: | | wonniejszy gaz.. masakra. |
a jak się mam nie nabijać?
co ty wypisujesz?
tu nie ma co czytać o zapachu gazu. jak śmierdzi to znaczy że się ulatnia!
piszesz że nie wiem nic na ten temat. a ty masz jakieś pojęcie na ten temat? jak coś piszesz to zastanów się dwa razy a nie rób wywody akademickie na temat wonności gazu.
śmierdzi = uchodzi. kapujesz? |
HAM RADIO |
pabloTIPO1.4
Wysłany: 28-03-2012, 18:17
zamiast sie przekomarzac kto ma racje doradzajcie bo mi juz 100 pekla dzisiaj i dalej to samo normalnie tylko se bo te gazowniki to jacys amatorzy |
Wysłany: 28-03-2012, 19:32
napisz mi jeszcze czy na postoju też czujesz gaz czy tylko w czasie jazdy?
tzn jak silnik jest wyłączony czy jak pracuje?
gazownik sprawdzał szczelność na włączonym czy wyłączonym silniku? |
HAM RADIO |
pabloTIPO1.4
Wysłany: 28-03-2012, 20:10
sprawdzany był na zapalonym i na zgaszonym i nic a czuc podczas pracy silnika najbardziej ja ruszam np. ze skrzyzowania i jak stoje na zapalonym silniku i zaraz jak przerzuci z benzyny na gaz podczas jazdy tez wyczuwalny ale mniej i czuc go z nawiewu czy puszcze zimny czy cieply czuc tak samo
dodam ze byl regulowany i jest szczelny był sprawdzany na szczelnosc
** Dodano: 30-03-2012, 22:09 **
dzisiaj po mozolnych poszukiwaniach znalazlem nieszczelność na dolocie do reduktora na rurce miedzianej a konkretnie w miejscu gdzie ta rurka jest przykrecona do reduktora jak myslicie czy moze sprobować dokrecic lub moze poxipolem lub jakims płnnym metalem to skleic albo do gazownika sie udać
** Dodano: 01-04-2012, 14:07 **
koszt usuniecia nie szczelnosci 30zlotych temacik zamnkniety |
