jaki olej do skrzyni
titanea
Wysłany: 12-02-2007, 17:29   jaki olej do skrzyni
tak szukam i nie mogę znaleźć więc zaczynam nowego posta chodzi mi oto jaki olej lać do skrzyni. Wymieniłem ostatnio sprzęgło i mechanik powiedział że czas najwyższy wymienić też olej, skrzynia chodzi lux płynnie czasem mam tylko problem ze wstecznym ale jak zauważyłem to standard, oleju nigdy nie zmieniałem chodź mam go już 3 latka a może i więcej ;D pewnie poleci pytanie czy poprzedni właściciel zmieniał to nie mam zielonego pojęcia więc jakim olejem mam zalać i jakiej marki. Autko to Tipo 1.4 IE choć na gaźniku oczywiście z zamontowanym LPG i wiem że skoro gaźnik to po jakiego to IE ale tak napisane w dowodzie więc i ja tak pisze.
Czekam na wasze rady :)
Wysłany: 13-02-2007, 19:58
słabo szukałeś, temat oleju do skrzyni biegów był często dyskutowany, np:
http://forum.tempra.org/t...ecie-vt3918.htm
http://forum.tempra.org/t...iegow-vt287.htm
titanea
Wysłany: 16-02-2007, 17:26
dzięki ;D
rizuhc
Wysłany: 25-09-2008, 22:11   Gdzie sprawdzic
Witam. Mozecie mi powiedziec gdzie i jak sprawdzic olej w skrzyni ? bo mam wyciek i nie wiem ile mi go jeszcze pozostalo a nie chce rozwalic skrzyni. Z gory dziekuje
Wysłany: 25-09-2008, 22:35
rizuhc, proszę bardzo :)
odkręcasz korek zaznaczony na zdjęciu jako N. Jeśli auto stoi idealnie poziomo to przy prawidłowym stanie oleju powinien Ci on delikatnie wyciekać tym otworem. Przy uzupełnianiu dobrze jest podnieść przód auta (wystarczą 3 cm kół przednich w powietrzu) i wtedy strzykawką uzupełnic jego poziom, tj. wstrzykiwać aż zacznie wylewać się tym otworem. Następnie zakręcic korek wlewu i opuścić przód auta. Ogólnie skrzynia ma pojemność 1,4l oleju, więc przy uzupełnianiu będziesz miał świadomość jak szybko Ci on wycieka. Zalecany rodzaj oleju: SAE 80W lub 80W90.
Pozdrawiam Ciesiu :)
Server uptime: 9 days
