jaki olej do skrzyni |
titanea
Pomógł: 3 razy Wiek: 45 Dołączył: 05 Gru 2006 Posty: 165 Skąd: Lubaczów
Wysłany: 12-02-2007, 17:29 jaki olej do skrzyni
tak szukam i nie mogę znaleźć więc zaczynam nowego posta chodzi mi oto jaki olej lać do skrzyni. Wymieniłem ostatnio sprzęgło i mechanik powiedział że czas najwyższy wymienić też olej, skrzynia chodzi lux płynnie czasem mam tylko problem ze wstecznym ale jak zauważyłem to standard, oleju nigdy nie zmieniałem chodź mam go już 3 latka a może i więcej pewnie poleci pytanie czy poprzedni właściciel zmieniał to nie mam zielonego pojęcia więc jakim olejem mam zalać i jakiej marki. Autko to Tipo 1.4 IE choć na gaźniku oczywiście z zamontowanym LPG i wiem że skoro gaźnik to po jakiego to IE ale tak napisane w dowodzie więc i ja tak pisze.
Czekam na wasze rady |
_________________ TIPO 1.4 I.E. 93 r. Gaźnik, Bialutki można go nazwać również TARANEM ;]
Ford Escort 1,8 TD MK VII Ghia - 1998 |
titanea
rizuhc
Wysłany: 25-09-2008, 22:11 Gdzie sprawdzic
| Witam. Mozecie mi powiedziec gdzie i jak sprawdzic olej w skrzyni ? bo mam wyciek i nie wiem ile mi go jeszcze pozostalo a nie chce rozwalic skrzyni. Z gory dziekuje |
Wysłany: 25-09-2008, 22:35
rizuhc, proszę bardzo
odkręcasz korek zaznaczony na zdjęciu jako N. Jeśli auto stoi idealnie poziomo to przy prawidłowym stanie oleju powinien Ci on delikatnie wyciekać tym otworem. Przy uzupełnianiu dobrze jest podnieść przód auta (wystarczą 3 cm kół przednich w powietrzu) i wtedy strzykawką uzupełnic jego poziom, tj. wstrzykiwać aż zacznie wylewać się tym otworem. Następnie zakręcic korek wlewu i opuścić przód auta. Ogólnie skrzynia ma pojemność 1,4l oleju, więc przy uzupełnianiu będziesz miał świadomość jak szybko Ci on wycieka. Zalecany rodzaj oleju: SAE 80W lub 80W90.
Pozdrawiam Ciesiu |
