[Benzyna] wtrysk na gaznik |
adrusek
Pomógł: 5 razy Wiek: 37 Dołączył: 19 Lip 2007 Posty: 192 Skąd: Góra
Wysłany: 16-09-2007, 17:35 [Benzyna] wtrysk na gaznik
| koledzy co potrzebuje zeby znienic wtrysk na gaznik? gaznik, kolektor, filter, dzwigienke do sania? i co jeszcze pompka moze zostac elektryczna? bo ja mam juz dosc tego wtrysku szarpania, slaby aj, i nie wiem czy nadal wkladac kase w mechanikow czy zalozyc gaznik |
schab
Wysłany: 17-09-2007, 06:31 Re: wtrysk na gaznik
| adrusek napisał/a: | | koledzy co potrzebuje zeby znienic wtrysk na gaznik? gaznik, kolektor, filter, dzwigienke do sania? i co jeszcze pompka moze zostac elektryczna? bo ja mam juz dosc tego wtrysku szarpania, slaby aj, i nie wiem czy nadal wkladac kase w mechanikow czy zalozyc gaznik |
po pierwsze - poszukaj na tym forum - było kilka razy - ten wątek jest pierwszy :
http://forum.tempra.org/t...-sie-vt8827.htm |
YaSIu
Wysłany: 17-09-2007, 20:18
| adrusek napisał/a: | | bo ja mam juz dosc tego wtrysku szarpania, slaby aj |
Przede wszystkim w takim przypadku przydałoby się przeczyścić wszystko - kup taki preparat do czyszczenia wtrysków, wlewa się go do paliwa i on powoduje przeczyszczanie i udrożnienie wtrysku. Kolejną sprawą jest filtr paliwa, TPS (czujnik położenia przepustnicy). Bardzo często przyczyną szarpania jest właśnie zabrudzony TPS. |
przemog666
Wysłany: 18-09-2007, 13:44
| adrusek napisał/a: | | bo ja mam juz dosc tego wtrysku szarpania, slaby aj, |
Ja też miałem tak że już nie chciało mi się nawet patrzeć w stronę mojego tipka, ale...
http://forum.tempra.org/t...16ie-vt8838.htm |
było - ŁADA WAZ 2103 1,5 83hp
było - FIAT TIPO 1,4 + LPG
było - Volvo FH 400 Euro3
jest - Scania P420 Euro4 |
